V100 Erste Ausfahrt und Problem
Hubert K
vor 3 Stunden schrieb TS_ler:
Der Tuner Siegis Garage hat viel Aufwand betrieben, wird einiges kosten. Ich würde mir für das schöne Motorrad wünschen, dass es WERKSEITIG eine Änderung bekommt. Grüße Torsten
Wird dann sicher ein Sondermodell... V100 Mandello Stone oder V100 Mandello All Black oder sowas...
Auf den Fotos der Gutti von Siegi's Garage ist auch ein kurzes Heck zu sehen. Weiß jemand ob dafür ein Umbaukit gibt?
Hallo bin mit meiner V 100 bis auf die Fehlermeldung Alarm Service sehr zufrieden. Habe seit 24. März 6200 km gefahren. Auslesung beim Händler ergab. Temperatur Sensor klemmt. Sensor wird bestellt. Was mich auf 4000 km in 10 Tagen überrascht hat ist der Spritverbrauch von 4,9 Liter, bei Zügiger Fahrweise. Originalbereifung noch ca. 40%. Ein wirklich leicht zu fahrendes Motorrad, gegenüber meiner 1100 Griso. Macht mächtig Spaß  auf Kurvigen Strecken. Bis auf die Fehlermeldung einfach nur Happy
  • Like 4
Nach 158 KM verlor die V100 Mandello Marina Oel. Tropfte auf den Auspuff und es qualmte wie verrückt. Eingeschleppt und es wurde festgestellt, das der Oeldruckschalter nicht vernünftig angezogen war. Daher immer beim Neukauf drauf achten.................
und dem Händler an den Hammelbeinen ziehen; Übergabeinspektion
Hallo zusammen!
Ich habe meine Aviazione Navale letzte Woche Donnerstag in Empfang genommen und konnte sie über das Wochenende gleich mal im Schwarzwald 600 km bewegen. Ich muss sagen, das Handling ist wirklich super. Da kann ich überhaupt nicht meckern. Was mich aber wirklich stört ist, dass sie unglaubliche Vibrationen hat. Nicht nur die Fußrasten, auch die Sitzbank und der Gasgriff vibrieren da ab einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h. Mit zunehmender Geschwindigkeit verstärken sich die Vibrationen ...
Bin ich mit dieser Feststellung alleine? Hatte davor eine V85 TT. Bei der hatte ich ganz leichte Vibrationen - allerdings nur an der rechten Fußraste. Wie gesagt: bei der V100 ist es mehr oder weniger überall ... 🤨
Grüße, Patrick
Also ich komm ja auch von der TT. Vibrationen an der V100 sind mir nicht aufgefallen. Alles im grünen Bereich für einen 2 Zylinder. Hab dies auch noch nirgends gelesen.  Denke du sprichst mit deiner Werkstatt. Könnte ja alles sein wie z.b. Reifen Unwucht oder so.
Bollergrüsse
Hallo Patrick,bei meiner sind Vibrationen kein Thema. Möglicherweise hast du eine Unwucht im Antriebsbereich-auf zum Händler,der soll das Teil fahren und du schnappst dir einen Vorführer von ihm und schaust mal was die vibrationstechnisch so macht !
Gruẞ Hubert
vor 16 Stunden schrieb Patze:
Test: Bei 120 Kupplung ziehen , Gas weg und ausrollen. Sind noch Vibrationen vorhanden sind diese nicht vom Motor. ES bleibt das Getriebe, der Kardan und Reifen.
Ausprobieren!
Gruß , mako
Edited by mako
vor 3 Stunden schrieb Hubert K:
Gruẞ Hubert
Hallo Hubert, ich habe mir überlegt die Kilometer bis zur ersten Inspektion mal voll zu machen. Vielleicht bessert es sich ja bis zum Erreichen der ersten 1.500 km (hoffentlich). Der nächste Händler ist halt leider auch n Stück weit weg ... 🙁 In der Verwandschaft läuft aber ebenfalls eine V100. Da werd' ich die mal probieren sobald sie zugelassen ist. 👍
vor 2 Stunden schrieb mako:
Ausprobieren!
Gruß , mako
Hey Mako! Danke schon mal für den Tipp! Werde ich die Tage mal probieren! 👍
Am 20.6.2023 um 13:28 schrieb mako:
Ausprobieren!
Gruß , mako
So, heute ausprobiert ... Ergebnis: nach dem Ziehen der Kupplung sind sämtliche Vibrationen weg. Sobald wieder eingekuppelt ist sind sie wieder da ...
Patrick,
ich hab mit meiner nun (leider erst) 1.700 km auf der Uhr. Von störenden Vibrationen keine Spur. Alles im normalen Bereich. Aber mein Vibratometer ist nach 22 Jahren Harley wahrscheinlich ohnehin nicht mehr gut geeicht ... 😁
Spaß beiseite: Es vibriert, aber so wie ein V2 eben vibrieren soll. Drehzahlabhängig, ja. Geschwindigkeitsabhängig: Nein.
Dafür hadere ich noch immer mit dem hakeligen Getriebe. Nächsten Montag geht das Motorrad zur ersten Inspektion, mal sehen ob der Schrauber das irgendwie besser einstellen kann.
Viele Grüße,
Volker
Einstellen justieren der Drosselklappen, überprüfe Zündkerzen, mehr wird es nicht sein. Auslesen Steuergerät wird evtl nötig sein.  Du hast ja schon andere Guzzi gefahren.
Aber falls du nicht zufrieden mit deiner V100 bist, ich würde dir eine CBF 600 SA PC 43 zum Tausch bieten. Dieser4 Zylinder läuft vibrationsfrei, garantiert.
Ist auch schon gut eingefahren.😁
Gruß , mako
Edited by mako
  • Haha 1
Heute beim Pässe fahren in Südtirol gemerkt das Verkleidungsscheibe an der V100 elendig vibriert.Sprengring verloren und ein Bolzen ist dadurch aus der Führung gerutscht -ging zum Glück nicht verloren da Bolzenkopf an der Scheibe angelegen ist.In der niedrigsten Stellung ganz normal aber wenn man Scheibe höher stellt wird alles instabil. Also liebe V100 Fahrer,Schnell in die Garage und schauen Ober Sprenring und Bolzen dort sind wo sie hingehören
Gruß Hubert
Meine Scheibe hat von Anfang an geklappert, vor allem in hochgefahrenem Zustand. Mein Händler hat dann bei der Erstinspektion irgendwas damit gemacht, jetzt ist es besser. Der Mechaniker meinte, die Mechanik zum Hoch- und Runterfahren ist nur an einer Seite befestigt, und dadurch würde das alles nicht optimal sitzen. Ich hab's mir aber seither nicht mehr weiter angesehen. Danke für den Hinweis.
