Otti Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Nachdem die T3 Cali endlich wieder auf beiden RĂ€dern steht, konnte ich endlich mal eine "Durchsicht" an der Cali 2 durchfĂŒhren. Dass der allgemeine Zustand "sehr gebraucht" ist, war von vornherein klar. Aber sie lĂ€uft - zumindest im Stand - gut und hat TĂV. Ist ja auch schon mal was. Service habe ich erledigt. Ein Einlassventil war etwas zu stramm und in der Ălwanne fand sich ein dicker, grauer Schmock - das war nicht so schön und zwischen Motor und Getriebe ist es feucht. Ansonsten muss sie optisch komplett ĂŒberarbeitet werden. Der Lack ist verkratzt, Chromteile sind zum Teil angegriffen oder sogar verrostet. Der Lack auf den Felgen und am Rahmen ist nicht mehr gut usw. Um die erste Fahrt antreten zu können, musste ich erst einmal die Halter der Scheide vorne richtig rum montieren. Da hatte der Vorbesitzer sich etwas notdĂŒrftig gebastelt, weil die mit den nachtĂ€rglich montierten Lampenhaltern nicht sofort kompatibel waren. Nachdem ich das korrigiert hatte, ging das Licht nicht mehr. Als ich den Kabelbaum im Lampenbereich bewegte, war auch die komplette ZĂŒndung weg đ Da war schon klar - die Elektrik ist nicht mehr taufrisch. Was ich festgestellt habe: -Bosch-Lima ohne Funktion - jetzt bereits durch Saprisa-Lima ersetzt. -Stecker zur Lampe mit ungesicherten Einzelsteckern belegt, die natĂŒrlich gerne rausrutschen - bereits durch neuen Stecker ersetzt. -ZĂŒndschloss mit ungesicherten Kabelschuhen belegt - habe ich jetzt gesichert. -Kill / Startschalter ohne Funktion. Montierter Ersatzschalter mit riesiger Klebebandwurst montiert. Zum Vorschein kamen zwei    LĂŒsterklemmen. Wird durch Tomaselli-Gasgriff und neuen Schalter ersetzt -Linke Schaltereinheit "auf ewig" mittels Kabel-Quetschverbindern mit dem Kabelbaum verbunden. -Kabelbaum insgesamt eben schon ziemlich alt - was will man erwarten. Eigentlich sollte man den komplett in die Tonne hauen. Ich werde das GröĂste erstmal beseitigen und fahren. Mal sehen, was noch so kommt. AuĂerdem möchte ich erstmal die T3 Cali fertig stellen. Zwei GroĂbaustellen machen fĂŒr mich keinen Sinn. Bin gespannt wie sie fĂ€hrt đ   1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hubert K Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Was fĂŒr ein Kabelsalat,besser wĂ€re wohl komplett neu verkabeln đ€źÂ GruĂ Hubert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Jessas, was fĂŒr ne Schlamperei⊠Wenn Duâs kannst (was ich sehr vermute), alles in den MĂŒll und neu machen, wenn wieder Zeit ist. Da kommen nach und nach wahrscheinlich noch mehr UnzulĂ€nglichkeiten zum Vorschein.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 (edited) nur mal als Muster đđ und Vorlage Edited July 21, 2024 by holger333 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 Was fĂŒr ein Pfusch! Aber ich habe keine Zweifel, du bekommst das wieder hin đ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Carboniere Posted March 1, 2023 Share Posted March 1, 2023 naja, Thilo, sooo schlimm schaut Holgers Cali nicht aus, jedenfalls von auĂen⊠4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Otti Posted March 2, 2023 Author Share Posted March 2, 2023 Gestern wollte ich es noch wissen - endlich mal auf die StraĂe mit dem Hobel! Also alles zusammengetĂŒddelt - Funktionscheck gemacht. Fast alles funktioniert - also Blinker hinten zumindest fast immer. Cali springt einwandfrei an, Batteriekontrolleuchte geht aus - also schnell noch etwas Werkzeug bereitgelegt, umziehen und los gehtÂŽs. Erstmal eine kurze Runde - man weiĂ ja nie. Kupplung funktioniert einwandfrei, alle GĂ€nge lassen sich schalten, GerĂ€uschkulisse ist (fĂŒr eine Guzzi) unauffĂ€llig - meine ich. Der Motor lĂ€uft super. Vergaser rechts hĂ€ngt manchmal, Standgas ist nicht stabil und der Tacho funzt nicht. Also nochmal am Zug getĂŒddelt, beide Standgasschrauben eine halbe Umdrehung rein - wird schon gehen. Also eine etwas lĂ€ngere Runde - Besuch meiner Eltern. Autobahn wird schon gehen - ne Guzzi lĂ€uft immer đ Ups - bei höheren Drehzahlen nimmt sie kein Gas an. Aber sie lĂ€uft und ich komme tatsĂ€chlich an und stelle sie in der Garageneinfahrt ab. Standgas ist jetzt wieder stabil und zu hoch. Etwas spĂ€ter kommt mein Bruder und meint, die Guzzi ölt die Einfahrt voll đ Ok - hatte ich ja schon festgestellt, dass sie zwischen Motor und Getriebe ölfeucht war. Also mal nachgeschaut. Aber weit gefehlt. Das Ăl lĂ€uft vorne am Stirndeckel runter - und gar nicht mal so wenig. FĂŒr den RĂŒckweg wird`s gehen. Schön, dass ich auch das bereitgelegte Werkzeug liegen lassen habe đ Das beruhigt ungemein. Aber die Guzzi hat mich ohne weitere Mucken nach Hause gebracht. Ich denke der vordere KW-Simmerring ist undicht. Die Maschine wurde ewig nicht bewegt - da wĂ€re das keine Ăberraschung. Das schaue ich mir heute mal genauer an. Fazit: Das Fahren hat richtig Laue gemacht. Sie fĂ€hrt viel handlicher, als ich es in Erinnerung hatte, lĂ€sst sich untenrum super entspannt fahren, so wie ich es in Erinnerung hatte und lĂ€sst dich akustisch an allen mechanischen VorgĂ€ngen teilhaben. Die Technik (Motor, Kupplung, Getriebe, Kardan) scheint grundsĂ€tzlich zu funktionieren. Jetzt geht es darum, sie erstmal richtig anÂŽs Laufen zu bringen, zuverlĂ€ssig zu machen und natĂŒrlich erst einmal abzudichten.   5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
california Posted April 28, 2023 Share Posted April 28, 2023 Hallo Otti, Gut Ding will Weile haben, glaube aber Du schaffst das, danach hast Du noch mehr Spass an der Cali. GrĂŒsse Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
