HabichtwiederVogel Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 Gude, Folgende Situation hat sich heute zugetragen. Ich schnappte mir die Guzzi (ca 15.000km) und bin eine Runde gefahren. Am Ziel angekommen stellte ich sie im Leerlauf ab, auf einmal kommt aus dem nichts ein "Quietschen" welches durch Mark und Bein ging. Ich war völlig erschrocken und hab sie direkt ausgemacht und erstmal doof geschaut. Dem Geräusch nach hätte man mit starkem Rauch und Gestank rechnen müssen, aber nichts... Ich hab sie dann wieder angemacht und sie lief wieder einwandfrei im Leerlauf. Zuhause in der Tiefgarageneinfahrt habe ich, um das Tor zu öffnen wieder den Leerlauf eingelegt und das selbe Geräuch begegnete mir wieder. Ich habe dieses BMW Video gefunden, in dem das Geräusch relativ ähnlich klingt. https://youtu.be/k05A_gyq3qE hat jemand von euch eine Ahnung was das sein könnte? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
H. Ortel Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 Geräusche in Ferndiagnose sind immer schwierig - mein erster Gedanke wäre Benzinpumpe kurz vor dem Hinscheiden. Müsste dann aber unabhängig vom Leerlauf sein. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 Ich würde mal das Kupplungs-Drucklager checken. Gruß Thilo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 (edited) Hallo, als erstes sollte man versuchen das Problem einzugrenzen. Wenn dieses hochfrequente Geräusch auftritt, Drehzahl erhöhen(leichter Gasstoss). Bei Störung im Pumpenbereich verschwindet das Geräusch zuerst oft bei höherer Drehzahl. Es kann durchaus sein das sich irgend ein Kleinteil im Ansaugbereich der Pumpe befindet und diese Geräusche entstehen. Ist eine sichtbare Benzinleitung geknickt? Im Leerlauf Kupplung ziehen. Gang einlegen und auf Standgasdrehzahl absacken lassen. Akkustische Wahrnehmung Bereich Tank und Getriebe? Wieviel Benzin ist im Tank? Tritt das Geräusch auf, wenn die Guzzi auf den Seitenständer gestellt wird? Wenn möglich einen kurzen Videomitschnitt einstellen. Mein Verdacht geht ebenfalls in Richtung Benzinpumpe. Viel Erfolg.Grüße. Commander Edited February 24, 2023 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harun_Antalya Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 @commander Ja, du hast vollkommen recht und ich erwische mich immer noch dabei, einen Schnellschuss zu landen .. Genau so wie du es schreibst... Systematisch vorgehen, systematisch eingrenzen. Und weil es genau so - und nur so - geht, hab ich meinen Schnellschuss Post (Getriebeöl) gelöscht. Grüsse Harun Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 23, 2023 Share Posted February 23, 2023 (edited) vor 18 Minuten schrieb Harun_Antalya: @commander Ja, du hast vollkommen recht und ich erwische mich immer noch dabei, einen Schnellschuss zu landen .. Genau so wie du es schreibst... Systematisch vorgehen, systematisch eingrenzen. Und weil es genau so - und nur so - geht, hab ich meinen Schnellschuss Post (Getriebeöl) gelöscht. Grüsse Harun Hallo Harun, oft sind spontane Schnellschüße aus dem Bauchgefühl richtig. Aber bei schriftlichem Versuch einen Schaden zu lokalisieren, und dann noch mit einem Beispielgeräusch eines BMW PKW, ist so gut wie unmöglich. Auch Getriebölstand sollte geprüft werden, der guten Ordnung halber, sowie das Kupplungsdrucklager. Grüße. Commander Edited February 23, 2023 by commander Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
