Search the Community
Showing results for tags 'werkzeug reifen flicken'.
Nein, wenn ich in Berlin leben würde, wenn es immer eine kompetente Werkstatt im 150 km Radius geben würde oder zumindest irgendeine brauchbare Werkstatt im 50 km Radius - nein, dann würde ich nicht soviel Werkzeug mit mir rumschleppen. Gibt es aber nicht überall und bei meinen langen Touren in der Vergangenheit gab es das auch nicht. Einsame Pässe, menschenleere Gegenden oft ohne Handynetz und die Erfahrung, auf sich gestellt zu sein, haben mich dazu gebracht, Notfall Werkzeug für häufigste Probleme mitzuschleppen. Bei der letzten 4 Wochen Tour (noch auf ner indischen Bajaj) an der Schwarzmeerküste bis nach Tiflis in Georgien wäre die nächste Guzzi Werkstatt 1800 km entfernt gewesen (grins) Der Tankrucksack ist gross genug, Gewicht auf dem Tank stört nicht. Erste Hilfe Set und einen Mini Feuerlöscher (gleiche Größe wie eine Dose Kettenspray) ist ein Muss. Ein Schlauch zum Benzin absaugen sollte auch nicht fehlen. Häufigster Notfall ist der böse platte Reifen, gerade auf schlechten Strassen. Meine v7 II hat schöne Speichenfelgen mit Schlauch, nicht sonderlich praktisch, denn zum Flicken muss das Rad raus. Wer das jedoch ein paar Mal gemacht hat, oder vieleicht selber Cross gefahren ist, der weiss, dass Reifenwechsel kein Hexenwerk ist. Nach Abkühlen des Mopeds sollte nach max. 2 Stunden das Moped wieder fahrbereit ist. Pumpe, Reifenheber und Plastikstreifen zum Schutz der Felge, Japon 502 Kleber zum Verkleben von kleinen Löchern im Mantel bzw mit Reparaturset, Kremdose voll Spülmittel für ein flutschiges Montage-Erlebnis, Reifenflickzeug für den Schlauch. 10er 13er Schlüssel für den Auspuff, İmbusschlüsselsatz (den fetten für die Vorderradachse nicht vergessen), 24er für die hintere Steckachse.... Eine Stütze reicht, um wahlweise hinten oder vorne frei aufzubocken. (hab ich hier beschrieben https://www.guzzisti.de/forum/topic/1371-v7-richtig-aufbocken/?do=findComment&comment=42431 ) Klebeband, Kabelbinder, Zange, Schraubendreher... bei langen Touren 100ml 75w140 / 100 ml 75w 90 / 500ml 10w 60. Nein... braucht man alles nicht in Mitteleuropa. Doch ist vielleicht das Erste Hilfe Set und der Feuerlöscher einen Gedanken wert. Vielleicht plant jemand eine lange Tour und nimmt dies als Anregung. Grüsse Harun
