Search the Community
Showing results for tags 'störungen'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
  • Moto Guzzi News und Blog
    • Guzzi News und Blog
    • Allgemeines
  • Guzzisti Community
    • Empfang und Vorstellung
    • Bildergalerie
    • Veranstaltungen und Treffen
    • Projektbikes
    • Reiseberichte
    • Presseberichte
    • Bekleidung und Ausrüstung
    • Motorsport
    • Motor
    • Fahrwerk und Reifen
    • Optik und Zubehör
    • Auspuffanlagen
    • Elektrik und Elektronik
    • How to - Anleitungen
  • Kleinanzeigen
    • Biete
    • Suche
  • Sponsoren
    • Stein Dinse
  • Internes
    • Interne Angelegenheiten
Calendars
  • Community Calendar
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
name
bikes
from
Found 1 result
  1. Folgende Störungsmöglichkeiten sind bei der Benzinpumpe zu finden, wenn beim Zündungseinschalten das "summende Geräusch" weg bleibt oder der Motor einfach ausgeht: 1. Sicherung 6 (Pumpe, Spulen, Einspritzventile) defekt - Sicherungswechsel 2. Relais (Pumpe, Spulen, Einspritzventile) defekt - Wechseln 3. Benzinpumpe "hängt" - leichtes klopfen mit Schraubendrehergriff gegen die Pumpe (geht die Pumpe dann wieder, diese unbedingt erneuern, da die Störung jederzeit wieder auftreten kann!) 4. Kabel defekt - Leitungsprüfung
