Search the Community
Showing results for tags 'lenkererhöhung'.
Hallo Zusammen, ich hatte mir im September 2019 eine gebrauchte Griso 1200 8V Baujahr 2016 zugelegt. Nach kleinen Veränderungen wie etwas ansprechendere LED Blinker, kleiner Heckumbau und "Tüte" von Mistral plane ich nun meine Sitzposition etwas entspannter zu gestalten. Dazu habe ich mir dieses Umbaukit besorgt. Dafür gibt es allerdings nur ein Teilgutachten. Dürfte aber kein Problem darstellen. Hoffe das ich meine 1,88 etwas entspannter auf dem Moped positionieren kann und die etwas nach vorn gebeugte Zwangshaltung entspannt wird. Mal sehen wie es sich mit Bremsleitungen und Kabelbaum verhält. In den letzten Wochen wo die Temperaturen ja noch im einstelligen Bereich waren aber der Sonnenschein eine schöne Tour garantierte, hat die Guzzi mit einem schlechten Leerlaufverhalten im kalten Zustand aufgewartet. Ist auch nach 15 km im Leerlauf noch ausgegangen. Ich vermute das die Drosselklappen mit Ablagerungen belegt sind (reinigen). Da die Gasannahme im Kreisverkehr eine "Zumutung" ist werde ich diese Aufgabenstellung mit einen Abgleich auf den Mistral in Verbindung mit Umbau Luftbox und Mapping angehen. Ich werde Euch über den Fortgang der Maßnahmen berichten. Viele Grüße aus Augsburg Annyway
Nachdem ich im I-net nichts Passendes gefunden habe, ging es mal wieder an eine Umsetzung von eigenen Vorstellungen. Die Lenkererhöhung sollte unauffällig sein, den Lenker etwas höher legen und dadurch auch etwas näher zum Fahrer positionieren. Die Idee kam durch die Lenkererhöhung, die ich bei unser KTM 390 verbaut hatte. Diese kam vom VMT Voigt. Also einfach nur Distanzstücke zwischen oberer Gabelbrücke und Riser. Damit es nicht auffällt, weil ja....., Durchmesser in 34 mm (Durchmesser Riser unten) und Höhe... Ich habe mir welche in 15 und 20 mm aus hochfestem Aluminium drehen lassen. Spraydosengrundiert und -lackiert, die 60 mm M10 Inbus in 75 und 80 mm gekauft. Und dann ging es ans Montieren. Erst einmal die 15-mm-Variante. Und... passt!!!! Mit der neuen Bobbersitzbank sind die Ellenbogen leicht geknickt und der Oberkörper etwas aufrechter. Noch ein Pluspunkt.... in den Spiegel sehe ich nicht mehr meine Oberarme. Freie Sicht nach hinten. Leider musste ich auch feststellen, dass trotz Haftgrund die schwarze Farbe nicht hält. Aber ich bekomme die Teile nochmals aus VA und dann wird wieder gepulvert. Bin jedenfalls zufrieden mit dem Ergebnis.
