Search the Community
Showing results for tags 'kupplungszug wechseln'.
Hallo alle miteinander, wollte mal eben schnell 🙂 die ori Ventildeckel an der Breva gegen die von der V65 tauschen. Als Nichtschrauber gibt es dann natürlich direkt wieder Probleme... Wie öffnet man die Schlauchschelle am Schlauch vom Ventildeckel ordnungsgemäß? Sollte die dann auch direkt durch eine neue ersetzt werden oder kann man die öfters nutzen? Vielleicht weiß es ja jemand... Gruß Ralf
- 51 replies
- kupplung einstellen
- kipphebelwelle
- (and 3 more)
Hi. Ich muss mein Kupplungsseil wechseln. Wie komme ich an die Schraube und die Kontermutter ran, mit der die Kupplung unten am Getriebe eingestellt wird? Zwischen der Kontermutter und dem Getriebegehäuse ist so wenig Platz, dass kein Ringschlüssel drüber geht. Und ein Gabelschlüssel hat auch zu wenig Platz wegen dem rechten Unterzug des Rahmens. Mit was kann ich die sehr fest sitzende Kontermutter lösen? Evtl. mit Hammer und Schraubenzieher? Oder kann da die Halterung am Getriebe berechen (Aluguss?)? Wer hat einen Rat?
- 4 replies
- kupplungsseil austauschen
- (and 1 more)
