so jetzt hab ich den lästigen zweiten koffer-schlüssel weggelgt. schloss ausgebaut & zerlegt nach angabe aus http://guzzienduro.org/ jedoch nicht die schließplätchen gewechselt, sondern den startschlüssel reingesteckt und alles was vorgeschaut hat abgeschliffen und abgefeilt. nur eines der plätchen musste ich entfernen, da es nun zu kurz war und somit der schlüssel nicht mehr einwandfrei zum abziehen war. daraufhin schrumpfschlauch über den zylinder und erwärmt dann den mittigen haltestift rausgezogen, mit messer schlitz bei dem plättchen und mit der zange rausgezogen (auch die kleine feder). zusammengebaut, etwas ketten-öl reingesprüht und flutscht.
