Search the Community
Showing results for tags 'guzzidiag p0611'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
  • Moto Guzzi News und Blog
    • Guzzi News und Blog
    • Allgemeines
  • Guzzisti Community
    • Empfang und Vorstellung
    • Bildergalerie
    • Veranstaltungen und Treffen
    • Projektbikes
    • Reiseberichte
    • Presseberichte
    • Bekleidung und Ausrüstung
    • Motorsport
    • Motor
    • Fahrwerk und Reifen
    • Optik und Zubehör
    • Auspuffanlagen
    • Elektrik und Elektronik
    • How to - Anleitungen
  • Kleinanzeigen
    • Biete
    • Suche
  • Sponsoren
    • Stein Dinse
  • Internes
    • Interne Angelegenheiten
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
name
bikes
from
Found 1 result
  1. Hallo Gemeinde ? bei mir meldet sich die Motorkontroll-leuchte, geht an, wieder aus... Ohne Bezug zu Drehzahl, Motortemp etc.. Guzzidiag kann ich leider erst frühestens In sechs Tagen anklemmen, dann weiss ich mehr. Aber die Ungeduld.... Karre eine Woche in der Garage... Hat jemand einen Tip, was ich testen könnte bevor ich Guzzidiag anklemmen kann? 1 Woche hat 604.800 Sekunden... Sehr lange.... Motor schnurrt, beide Zylinder werden gleich warm und pusten wohlriechende Abgase gleichmäßig, alle Öle sind optimal, Luftfilter gut, Luftfilterkasten sauber, Schmodderröhrchen rechts unter dem Seitendeckel auch sauber, Drosselklappe und Ansaugstutzen vor rund 2.500 km gesäubert, Benzin frisch sogar mit Additiv, da ich auf mieses Benzin getippt hatte und sich daher möglicherweise die Einspritzung meldete, - war es aber nicht - Leistung ok, Leerlauf ok und ruhig bei 1.400, keine ungewöhnlichen Motorgeräusche. Vor rund 2.000 km hatte ich die Batterie abgeklemmt, danach meldete sie sich mit der Anzeige" Wartungsintervall", was Quatsch war, entsprechend der Laufleistung gab es zu dem Zeitpunkt kein Wartungsintervall. Hab sie zurück gesetzt und danach normal eben die o.g 2.000 gefahren. Als nun die Motorkontroll-leuchte immer wieder Mal anging, dachte ich daher, dass das Steuergerät spinnt, daher die Batterie nochmals abgeklemmt, (+ natürlich) 1 Std. gewartet, wieder angeklemmt. Aber: keine Veränderung. V7 II Special, BJ. 2015 / 16.000 km Vieleicht kommt dies einem von euch bekannt vor... sonst muss ich wohl notgedrungen warten bis ich Guzzidiag anklemmen kann... Grüsse Harun
