Search the Community
Showing results for tags 'ansaugstutzen querschnitt'.
  • Search By Tags
  • Search By Author
  • Moto Guzzi News und Blog
    • Guzzi News und Blog
    • Allgemeines
  • Guzzisti Community
    • Empfang und Vorstellung
    • Bildergalerie
    • Veranstaltungen und Treffen
    • Projektbikes
    • Reiseberichte
    • Presseberichte
    • Bekleidung und Ausrüstung
    • Motorsport
    • Motor
    • Fahrwerk und Reifen
    • Optik und Zubehör
    • Auspuffanlagen
    • Elektrik und Elektronik
    • How to - Anleitungen
  • Kleinanzeigen
    • Biete
    • Suche
  • Sponsoren
    • Stein Dinse
  • Internes
    • Interne Angelegenheiten
Calendars
  • Community Calendar
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
name
bikes
from
Found 1 result
  1. Moin moin, mein Kumpel will bei seiner Guzzi California grössere Vergaser aufbauen. Die Auslassseite vom Vergaser hat einen Innendurchmesser von 40mm. Die Einlass Bohrungsgrösse am Zylinder hat einen Durchmesser von 34 mm. Nun denkt mein Freund das er da einen Ansaugstutzen braucht in dem dieser Durchmesserversatz als kegelige Durchlassöffnung, sozusagen von 40mm auf 34 mm einbaut und die Sache läuft. Da ich Ihm solche Ansaugstutzen aus Alu fräsen könnte,das aber nicht für die Tonne machen will, frage ich hier mal nach ob das überhaupt funktionieren würde. Meiner Meinung nach wird das nicht funktionieren weil ja durch den sich ändernden Querschnitt der Unterdruck im Vergaser wesentlich absinkt und das Benzin praktisch nicht angesaugt wird. Liege ich da mit meiner Vermutung richtig oder kann man so etwas bauen ohne die Einlassbohrung zu vergrößern? Immerhin vergrößert sich der Querschnitt im Ansaugstutzen von 907mm² (34mm) auf 1256mm² (40mm), das sind geschätzt daddelige 30% mehr Querschnitt und da muss doch auch irgend wo 30% mehr Unterdruck her kommen? Kleinerer Vergaser auf größerem Einlass wird da wohl eher funktionieren? Hat so was schon mal jemand gebaut? Gibt es vielleicht solche Ansaugstutzen irgend wo zu kaufen? Ich habe keine gefunden und das wird wohl seinen Grund haben denke ich mal. So weit erst mal, bin gespannt.... Danke im Voraus Carsten
