Ja, die Messung war mit abgesteckten Statorkabeln zum Regler.
Ich schau mir mal die Kabeln an aber ich glaube ich komm nicht drum rum ein neuen Stator zu kaufen.
Mach des Sinn ein gebrauchten zu kaufen (ca. 150€ / 30 Jahre alt) (neu 250€)
Trotzdem Danke
Hi Tim
also...
ich hab eine Saprisa LIMA.
hab die Messungen gemacht. Es stimmt alles soweit außer beim Masseschluss.
Ich messe da 0,8 Ohm bei alle 3 Leitungen
Kann ich das selber reparieren oder brauche ich ein neuen Stator.
Danke für den Support
Gruß Nico
Hallo,
ich messe ca. 30-50 V (Wechselstrom) bei den gelben Kabeln
Null Volt bei dem roten Kabel. Der müsste aber bis 13.7V bringen.
Ich gehe mal davon aus das die Licht
maschine hinüber ist.
Hallo Guzzisti,
habe eine Cali 3 Bj. 91
Duc Lichtmaschine (glaube ich )
Die Batterie ladet nicht, habe auch ein Deteiansicht vom Schaltplan im Anhang.
Von der Lichtmaschine gehen 3 Kabel raus . Zwei gelb und einer rot.
Die gelben haben Wechselstrom und gehen zum Gleichrichter und der rote misst nichts und geht zur Batterie.
Kann es sein, dass der rote Kabel Gleichstrom hat obwohl es von der Lichtmaschine kommt ?
Welcher Kabel ladet die Batterie? Weiß das jemand?
Vielen Danke im vorraus
Guzzinico
Hallo,
Habe ne Cali 3 Bj. 91, Ducati lima und Motoplat
Will die Zündung neu einstellen. Weiß jemand wo die Markierung vom Schwungrad und dementsprechende Markierung an der Motoplat sein muss?
Habe im Forum nichts gefunden
Am besten wäre eine Bildliche Darstellung von Handbuch
Danke
Guzzinico
Hallo guzzisti,
Habe eine Cali 1100 Verg. Bj.94
Rechter Zylinder reagiert nicht auf Vergaser Justierung, Zündkerze ist gut verrust,habe die geputzt aber kein Erfolg, morgen schaue ich mal ob die Kerze Strom hat.
Hat jemand ne Idee oder kennt jemand das Problem?
Danke
Mfg
Nico
Hallo Tim,
Danke für den Tipp.
Hab mir ein Bremsenentlüfter besorgt und es hat gut funktioniert.
Hab jetzt seit neusten das Problem das der linke Zylinder nicht richtig warm wird,morgen hol ich mir erst mal neue Zündkerzen
Mfg
Nico
Hallo,
Habe den Handbremszylinder neu gekauft,
die Bremszange komplett auseinander gebaut ,gereinigt,soweit alles ok.
Die Zylinder laufen sehr gut .
Der Bremsschlauch ist frei
wollte neues Öl befüllen aber es fließt kein Öl in die Bremszange
