hias
Everything posted by hias
interessantes video über die Abstimmung der v7 III. Anderes Mapping ist möglich. Werd mich da auch mal Informieren für die v7 II. Heut mal die Maschine etwas laufen lassen vor fahrt zur Arbeit, in der früh wieder heim.......selber mist? Morgen fahr ich mal mit dem Orginal Filter. Mechaniker meinte ja drosselklappe und fühler Arbeiten einwandfrei. Keine Fehlermeldung. Na ja dank euerer netten Beiträge werde ich alles mal ausprobieren......Werkstatt kann mir ja nicht helfen? Vielleicht hilft ja nur ein anderes Mapping um Ruhe zu haben......berichte wieder und sag allen nochmals danke für euere Hilfe. Gruß hias
vielen dank für deine Info....Steuergerät wurde ja zurückgesetzt was das genau gemacht wurde kann ich nicht sagen. Fehlerspeicher zeigte kein Fehler laut guzzi Werkstatt. Werde mal deine Anweisung ausprobieren und abwarten ob die Software das regelt und lernt. Lass den Sportluftfilter mal drin und warte mal ab ob es bei öfteren Nachtfahrten funktioniert. Danke und gute fahrt. Hias
na dann werd ich mal den orginalen Filter wieder einbauen, nachts fahren und mal schauen ob sich was ändert. Meld mich wieder gruß hias
na toll jetzt weiß ich gar nicht mehr wem ich was glauben soll. Dem Guzzi Mechaniker oder den kollegen im Forum. Manchmal glaub ich das sich die Forumsmitglieder besser auskennen als die Mechaniker.? nochmals danke an alle
Hallo Kollegen, war heute bei meiner Guzzi Werkstatt zwecks schlechten Kaltstart wie beschrieben. Fehlerspeicher wurde ausgelesen und da war kein fehler gespeichert. Steuergerät wurde zurückgesetzt, Mechaniker meinte Software hat sich aufgehängt. Kein Fehler an der Drosselklappe oder am Stecker, bzw. Fühler. Sportluftfilter spielt keine Rolle beim kaltstartverhalten.... wird durch Steuergerät ausgeglichen ( höherer Luftdurchlass) Nun schauen wir mal ob sich was geändert hat. Ratlos bin ich trozdem. gruß hias
öl im Luftfilterkasten wird angesaugt und verbrennt dadurch stank sie. Hab etwas weniger Öl eingefüllt und dann war Ruhe. hias
Hallo Jürgen, das hatte ich auch schon probiert aber es half nix. Auch bei Arbeitsbeginn bis Arbeitsende stand sie ja draussen im Freien vor der Bäckerei. Beim heimfahren...gegen 9 uhr.......ruckeln ohne ende und kurz vor dem absterben. Nachmittag bei schönen Wetter gefahren........ keine Probleme da läuft sie Super. werd jetzt mal zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen.....meld mich wieder. Danke an alle und gruß hias
aber das Steuergerät misst doch den Luftdurchlass und steuert alles laut Mechaniker. Danke
könnt aber auch ein defekter fühler oder hängende Drosselklappe sein oder?
sind die Olle dämpfer, werd mal eine Schieblehre organisieren und Messen. danke im Vorraus
Hallo Manfred, ich wünsche dir gute Besserung und viel Kraft. Hoffe du kannst dich wieder Erholen. Ich würde noch warten mit dem Motorradverkauf. Mein Schwiegervater hat sich nach einiger Zeit auch wieder nach Reha einigermaßen Erholt. Es braucht sicher Zeit und Kraft aber du schaffst das. Gib uns bitte Rückmeldung um dein Verlauf, wir hier im Forum wünschen dir alle nur das beste und hoffen dich bald wieder auf deiner Maschine düsen zu sehen. Nicht aufgeben!! gruß hias
Hallo Leute, hab ja meine v7 II immer im beheizten Schuppen stehen, nie Probleme gehabt. Bin Bäcker und deshalb mal mit der v7II in die Arbeit gefahren. Bei kälte ruckelt sie ohne ende und stirbt ab wenn ich die kupplung nicht schleifen lasse im ersten gang. Den zweiten gang kann ich gar nicht einlegen weil sie dann nur rupft. Nach 2 km ist es dann besser aber auch nicht toll. Nehm ich sie nachmittag vom Schuppen raus fehlt gar nix da geht sie wie hölle. Also Drosselklappe oder fühler defekt?? was könnt ich machen um das kaltstartverhalten zu verbessern? Hatte bisher null Probleme. Vieleicht macht auch der verbaute Sportluftfilter im kalten Zustand veränderungen? für euere hilfe währe ich dankbar. Hias
Super Idee, geht das bei der v7 II auch? kannst du mir die Datei schicken? wo kann ich das drucken? hab davon ja keine Ahnung. Danke im voraus Gruß hias
80 Euro mit den Bälgen. Fairer Preis find ich. Da wird ja die Gabel nach unten rausgezogen und nur das Vorderrad entfernt aber nicht wie ich dachte das man oben alles abbauen muss. gruß hias
jo auf jedenfalls hängt sie besser am Gas und die Verbrennung ist besser (Sauberer) war jetzt letztens bei meiner Werkstatt um die bälge an der Vordergabel zu wechseln. Hab mit dem Mechaniker geplaudert über den Filter und den Kerzen, der konnte nur Zustimmen.....besserer Motorlauf, bessere Verbrennung. gruß hias
Hallo Jürgen, vielen dank für deine Antwort. Hab jetzt 28000km auf dem Tacho. gruß hias
Hallo kollegen, hab heut beim waschen gesehen das die faltenbeläge der vordergabel gerissen sind. Hat jemand eine Ahnung was das kostet die bei der v7II zu wechseln? gruß hias und danke für euere hilfe
Hallo Jürgen, ja hab diese Zündkerzen Denso IU24A verbaut. Meines Erachtens hat am meisten der Sportluftfilter gebracht. Der Motor zieht jetzt richtig durch und hängt Super am Gas. Die Kerzen tragen sicher auch dazu bei. Das Ruckeln ist weg. Bin begeistert?
Hallo Jürgen, hab auch die v7 due Baujahr 2015 bei mir war noch nie was mit dem deckel. Vieleicht hilft ein neuer deckel von deim händler? gruß hias
Hallo Kollegen, hab jetzt für meine V7II einen Sprint Sportluftfilter und Denso Iridium Zündkerzen verbaut. Fazit bessere Gasannahme, kein Ruckeln mehr, schöner ruhiger Motorlauf. Ich bin begeistert. Der Sprintluftfilter kostet bei der Sprintwebseite 62 statt 79 Euro. Ein Wahnsinns Unterschied und jeden Euro wert? gruß hias
Hallo Tobi, Herzlich Willkommen im Forum, nette Leute die Hilfe bei allen Problemen geben findest du hier. Fahre auch die v7II und bin sehr zufrieden. Gruß aus Bayern Hias
Hallo Kollegen, wollte mal wissen was ihr von Kraftstoffsystemreiniger haltet. Hab mir von tante l. mal ein Kraftstoffsystemreiniger gekauft und reingekippt in den vollen Tank. Was soll ich sagen meine V7II läuft Super, bessere Gasannahme runder Motorlauf. Hat sicher was gebracht das bilde ich mir nicht ein. Werde es mal bei jeder Einwinterung verwenden bindet auch Wasser im Tank. War am anfang Skeptisch bin aber positiv überrascht reinigt die Einspritzanlage obs sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden. gruß hias
Hallo Kollege, hab mich auch schon mit dem Thema befasst. Hab schon lackieren überlegt oder Neubestellung beim guzzi Händler. Wenn du neue schwarze irgendwo bekommst sag mir bitte bescheid. gruß hias
