Ich verkaufe einen Le Mans 2 Café-Racer
2021 komplett zerlegt und nach meiner Vorstellung zum Café Racer umgebaut. Da mir die Zeit zum Fahren fehlt möchte ich sie in gute Hände geben .
Technisch steht sie gut da.
Sie ist laut und ungestüm. Ein Hingucker auf Treffen und man hört dich schon früh kommen mit dem Bike. 86N dB eingetragen.
2021 habe ich die Maschine komplett bis auf den Rahmen runter zerlegt. Der Ramen wurde Sandgestrahlt und dann lackiert. Alle Lager erneuert. Motor und andere Teile habe ich Trockeneisstrahlen lassen. Die damals zusammengestückelte Elektronik habe ich komplett erneuert. Verbaut habe ich dann aus Platzgründen und dem möglichen Verzicht auf Relais und Sicherungen ein Steuergerät von motogadget. Das mo.unit blue ist weitestgehend per App programmierbar. Durch dieses Steuergerät konnte der Kabelbaum deutlich verkleinert werden. Aus den 4 fingerdicken Strängen wurde einer. Keyless go aber auch wie gewohnt mit Schlüssel bedienbar. Breiter Lenker mit kleinen 3er Tastern (Stummel sind noch vorhanden). mo.button im Lenker verbaut.
Die Vergaser haben ein Ultraschallbad erhalten und sind komplett mit neuen Dichtungen versehen. Vom Vorgänger wurde der Motor auf 950ccm mit 40 er Dellorto Vergaser mit Beschleunigerpumpe aufgerüstet. Rechnungen dazu sind vorhanden. Bilder zum Umbau 2021 sind vorhanden vom Ursprungszustand bis zum heutigen Zustand.
Was ist alles drin und dran?
-mo.unit blue
-mo.button
-3er Taster an beiden Lenkerseiten
-kabelbaum minimalisiert und Komplett neu aufgebaut. Schaltplan vorhanden
-950 ccm
-Einscheibenkupplung
-Getriebe überholt
-alle Flüssigkeiten (Bremsen, Motoröl, Getriebeöl und Kardan im Februar 2024 erneuert
-elektronische Zündung (Piranha) mit neuen Zündspulen
-40er Dellorto Vergaser mit Beschleunigerpumpe
-Lafranconi Competitioni Anlage
-Agostini Fußrastenanlage
-LiPo-Batterie (wiegt nur 300 Gramm und ist sehr klein.
-Superbike Lenker,Stummel sind vorhanden
-kleiner Höcker
-Ochsenaugen
-Neue Bereifung ca. 600 KM gefahren
-Alarmanlage
-Keyless Go! Aber auch einfach mit Schlüssel bedienbar.
-Agostini Vollverkleidung eingetragen aber nicht vorhanden.
Vollgutachten von 2021 liegt vor.
Bisschen Zeug liegt noch in der Werkstatt, das gebe ich so dazu.
Für mehr Info einfach anschreiben und fragen.
Preisvorstellung 6800,- VB
Für schnellentschlossene die bis zum 02.12. zuschlagen biete ich die Guzzi für 5800,- € dann aber fix!
