mio.69
mio.69's Achievements
  1. Da hast du Recht . Aber scheinbar hat der Vorbesitzer daran Rum gebastelt und den Hebel abgerissen
  2. Erstmal vielen Dank an Basti für die Tipps. Tatsächlich habe ich den Fehler auch genau da gefunden. Der Stecker am Dashboard hatte sich gelöst und hing nur noch so ganz leicht dran. Festgesteckt nochmal mit Tape gesichert und siehe da sie läuft wieder. Vielen Dank . Super Forum . 👍
  3. Hallo ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Mio bin 48 Jahre alt und komme vom Niederrhein. Ich fahre die Bella seit 3 Jahren . Ich hoffe ich trete jetzt meinem auf den Schlips wenn ich jetzt direkt zu meinem Problem komme. Ich habe meine Bella im Mai zum TÜV gebracht 100 km gefahren. Und den Tüv gemacht . Bei der Durchsicht alles in Ordnung. Beim letzten Test Zündung an und plötzlich spielen die Relais verrückt wildes klackern . Nach überbrücken läuft sie wieder. Aber geht nach einigen Sekunden aus . Als Fehlerteufel die Batterie erkannt. Neue Batterie gekauft und eingebaut. Hat auch wieder gestartet. Nun hatte ich sie 2 Monate nicht angeworfen. Natürlich habe ich die Batterie zwischenzeitlich geladen. Folgendes Szenario bietet sich jetzt. Ich drehe den Zündschlüssel und außer das die Pumpe kurz anläuft und der Scheinwerfer angeht tut sich nichts. Dashboard bleibt dunkel. Nichteinmal die Wegfahrsperre blinkt . Achso Rücklicht und Bremslicht geht auch aber sonst nichts. Sicherheit ngrn im Kasten überprüft und in Ordnung.Relais gegeneinander getauscht . Kein Unterschied ,können ja theoretisch nicht alle 4 gleichzeitig kaputt sein.Kennt ihr so ein Verhalten oder könntet ihr mir Tipps geben wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Multimeter ist vorhanden und was eine Diode ist weiß ich auch. Ich wäre auch für jeden Tipp sehr dankbar. Schöne Grüße Mio Zu meinen
