Sachse Zündanlage ZDG3 gr Mod mit Verteiler
gekauft bei HMB
für LeMans 3 Bj 84
( ist mit originaler Zündanlage eigentlich ganz gut gelaufen)
Hallo zusammen,
habe heute versucht meine neue Zündanlage Sachse ZDG 3 einzubauen und einzustellen.
Verteilerkontakte mit Flieggewichten alles raus und entsprechend der Anleitung von Sachse eingebaut und verkabelt.
Grundeinstellung wie beschrieben mit rechten Zylinder durchgeführt.
Beim manuellen drehen des Motors erfolgte auch ein Zündfunken gem Einstellung Pickupplatte und der Schwungscheibenmarkierung D.
Bei weiterer Prüfung im Bezug auf den linken Zylinder Schwungscheibenmarkierung S stimmt der Zündfunke nicht überein ??
Verkabelung habe ich nochmal geprüft.
Batterieplus habe ich vom originalen weißen Kabel Zündungplus 15 übernommen.
Masse ist am Rahmen
Der Rest ist ja eindeutig
Zündfunken kommt ja generell an beiden Zündkerzen nur der Moment.
Rechter Zylinder o.k. aber links ????????????
Da kann man doch nichts mehr einstellen oder.
Motor springt nur schlecht an.
Linker Zyljnder läuft nicht richtig.
Abgase linker Zylinder bleiben kalt gegenüber dem rechten, wie erwartet ?
Ist das die richtige Pickupplatte ?
Andere Fehler schließe ich vorerst mal aus, da der Motor beide Zylinder mit alter Zündanlage soweit gelaufen ist.
Oder ich habe einen Gedankenfehler 🤔
Hat jemand eine Idee 🤔
