Heiko V7
Heiko V7's Achievements
  • Reacting Well
  1. Hallo zusammen, habe endlich die Zeit gefunden den Splitter in meine V7 Stone Special Edition einzubauen. Angeschlossen habe ich an den serienmäßigen Steckanschluss die Moto Guzzi USB-Dose (unter der Sitzbank) und mein TomTom Rider 550 (Stromanschlusskabel liegt dem Navi bei mit zwei blanken Enden) Hier mein Bericht: Y-Splitter von ebay gekauft: https://www.ebay.de/itm/234573819270; da sind zwei lose Stecker mit Klemmen dabei; Kosten ca. 30,-€ Crimpzange von ebay gekauft um die Stecker zu verpressen: https://www.ebay.de/itm/315395777947?var=613882246899 Kosten ca. 8,-€ - Den Tank habe ich ziemlich leergefahren;: der lässt sich ohne Demontage von Spritschlauch und Anschlusskabel einfach nach lösen der hinteren Befestigungsschraube nach hinten ziehen und etwas anheben. - Stecker am TomTom Kabel ordentlich verpresst (Länge kann bleiben, Einzel-Litzen etwas gekürzt) - Kabel vom Navi am Lenker von vorne ordentlich verlegt und unter dem Tank entlang unter die Sitzbank gelegt; auf der linken Seite des Tanks Halteklammern der MAschine verwendet wo die anderen Kabel nach hinten laufen - vor "Aufräumen" alles getest; Anschluss von USB-Buchse und Navi geht über Zündung und funktioniert einwandfrei. Wassergeschützte Stecker verwendet; alles ist einfach demontierbar; Richtung der USB-Buchse habe ich nach links abgehend gedreht - Kabel dann teilweise mit Kabelbindern und um die Stecker mit einem Klettband (blau) gesichert und gegen Klappern gesichert. Hier ein paar Bilder: Tank gelöst: Y-Stecker an Originalanschluss: Habe noch ein paar nützliche Klapp-Ösen an der Maschine verbaut um z.B. ein Kabel für Helmsicherung mittels Karabiner anzuhaken; Sitzbank wird nach Einhängen des Helms wieder verschlossen Halteoesen um am Heck mit Spannbändern Gepäcktaschen stabil zu fixieren; sind bei Nichtbenutzung mit Klettband gegen Klappern gesichert Bin jetzt erstmal zufrieden; kann Gepäck sichern und das Navi ist mit Bordstrom versorgt. (Nachbau auf eigene Gefahr!)
  2. Hallo WullDee, das ist genau das was ich gesucht habe für meine V7 Stone Special Edition Bj. 2023; hab den originalen USB-Anschluss unter der Sitzbank und will jetzt mein Tomtom Navi noch parallel anklemmen, mit über Zündung geschalteter Spannung. Kannst Du bitte noch einen Tipp zum Verlegen geben: Ist es eigentlich für das Verlegen des Strom-Kabels unter dem Tank erforderlich diesen ganz abzunehmen (Benzinschläuche ab) oder kann des Kabel bei gelockertem Tank durchgeschoben werden?
