Gerd
Gerd's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hallo, gut zu der V7 stone passt der LSL Lenker sixties (in Alu oder Stahl). Position lässt sich gut variieren. Gute Abbildungen gibt des verbauten Lenkers git es bei den Guzzis von Kaffeemaschine Motorcycles Gmbh Ich habe den Lenker bereits im Keller legen aber noch nicht verbaut Gerd
  2. Hallo, ich möchte Zusatzleuchten vorne parallel zum Abblendlicht bei einer V7 E5 mit neuem Scheinwerfer nachrüsten. Wo den Stromanschluß und wo den Schaltanschluß anschließen. Hat jemand einen Link zu einem Schaltplan für dieses Modell der auch bei Vergrößerung noch lesbar ist. Gerd
  3. Hallo, biete auf Kleinanzeigen Moto Guzzi V7 Stone Motorrad Heber Aufnahmen an Die Moto Guzzi Modelle V7/850 lassen sich nicht mit einem Motorradheber hinten anheben, da die abgewinkelten Auspufftüten im Weg sind Diese Halter aus Aluminiumguß, cnc bearbeitet verlegen den Befestigungspunkt für Prismenrollen (Bobbins) nach unten damit der Motorradheber freigeht. Die Teilen werden mit der Federbeinverschraubung befestigt und stützen sich am unteren Federbeinkörper ab (Durchmsser FB 45mm, bitte prüfen, da MG seit 24 andere Federbeine verbaut) Die Teile sind neuwertig und waren nur probeweise an einer V7 corsa Bj.23 verbaut. Einfache Montage mit Befestigungsteilen. Die mitgelieferten Bobbins sind rot eloxiert. Verkauft!
  4. Hallo hat schon jemand den Velocity Stack – MG-VS-V850 von Mistral und Luftfilter verbaut und welche Erfahrungen damit gemacht? Software Anpassungen nötigt? Grüße Gerd
  5. Hallo, biete bei Kleinanzeigen einen Bobbinshalter hinten an. Damit kann die V7 auch mit den MG Originaldämpfern mit einem normalen Motorradheber hochgehoben werden (siehe Kleinanzeigen)
  6. Hallo, fahre eine V7/850 corsa Bj.23, 1600km Meine corsa macht beim Hochschalten 1.in 2. und 2. in 3. Gang ein hartes metallisches Klackgeräusch, bei höheren Gängen keine oder sehr geringe Geräusche. Bei der Erstinspecktion war die Werkstatt der Meinung daß das normal Ist. Habt Ihr auch entsprechende Erfahrung? Gerd
