Peppe1706
Peppe1706's Achievements
Peppe1706 started following Kupplungszug breva 750 , Breva 750 Kupplung erneuern , Domino Kupplungshebel and 1 other
Wie das Thema schon sagt, möchte ich meine Kupplung bei meiner Breva austauschen. Eigentlich trennt sie noch recht sauber, Jedoch ist sie sehr schwer gängig Bis jetzt hab ich schon alles getauscht was äußerlich zu tauschen wäre. Sprich Kupplungszug, Kupplungshebel, Druckstück am Hebel unten sowie das kleine Lager. Jedoch hat nichts Abhilfe geschaffen und sie geht noch recht schwer. Mein Vater hat die Nevada 750 und da ist die Kupplung Butterweich. Beide Motorräder haben eine Laufleistung von ca.37tkm. Jetzt wollte ich fragen, ob es langt nur die Kupplung Scheibe zu erneuern oder gleich andere Sachen mitzumachen wenn ich schon das Getriebe unten habe. Kann mir einen namhafte Hersteller oder Link senden um an die Teile zu kommen.
Muss man um das drucklager zu erneuern das Getriebe runter nehmen? oder geht es schon raus wenn man nur den kupplungshebel demontiert?
Guten Morgen und schönen Sonntag trotz Regen. Nach langem hin und her und Probieren von verschiedenen Kupplungshebel und Einstellungen am Kupplungshebel am Getriebe habe ich zwar jetzt eine etwas leichtgängige Kupplung aber vllt immernoch nicht so ganz optimal. Jetzt möchte ich mal nach dem Kupplungsstück, Oring und dem Drucklager schauen. komme ich da ran ohne alles zu zerlegen oder muss das Getriebe runter? Würde gerne 7/8/9 erneuern austauschen.
Biete hier einen Neuen und ungebrauchten Kupplungshebel von Domino mit einem Hub 28mm für die Moto Guzzi Breva 750 Der Hebelhalter dem Spiegelhalter ist Gebraucht 39€ Versand gegen Aufpreis möglich
Biete hier ein gebrauchtes Windschild für eine Breva 750 99€ Versand möglich Gebrauchsspuren vorhanden
Hallo zusammen fahre eine Breva 750, bin ja erst seit neuem hier und habe mich etwas belesen was das Thema Kupplung angeht und mal nach und nach versucht. Hatte vom Vorbesitzer V-tec Hebel dran aber auch damit war das kuppeln schwergängig also habe ich mal angefangen erstmal ein paar Sachen auszuschließen. 1. Habe ich einen neuen Zug verbaut original von Guzzi. 2. Mehrere verlegearten versucht 3. Rückbau auf original Hebel 4. Getriebeöl ect gewechselt 5. verstellbaren Hebel von Domino besorgt und montiert. Trotz allem hat es nicht wirklich was gebracht. Als letztes will ich jetzt noch die Domino Griffe mit 28mm Hub versuchen, hat jemand einen Link zu so einem Griff oder kommt aus der Nähe von Speyer oder Ludwigshafen und hat einen zum Vergleich. hat jemand noch Erfahrungen gemacht und kann berichten ob sich was geändert hat oder ob ich es aufgeben soll? Mein Vater fährt eine Nevada 750 und die ist im Vergleich fast butterweich. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und allzeit gute Fahrt 😁
Werde auch mal noch experimentieren und schauen ob es sich ändert wenn ich den neuen Zug anderst verlege… Hatte die V-Tec Griffe dran haben aber auch nicht viel geholfen da bin ich mit dem Original besser dran. gibt es von Domino welche die passen und anderst gebaut sind das der Hebel anderst wirkt…
Na hast du damals dein Problem gelöst? Ich habe das gleiche Problem bei der breva habe schon den Zug erneuert so wie alles gereinigt mit kaltreiniger.
Wie oben schon geschrieben, suche ich ein Windshield für meinen breva 750 Am liebsten im Dunkel hab mir mal ein Bild von Kleinanzeigen rausgenommen Ich habe leider die etwas höhere Windschutzscheibe
Hallo Franz, tollen Scheinwerfer hast du da. bin gerade am zerlegen meiner Breva und wahrscheinlich wird’s doch mehr als ich dachte 😅 könntest du mir bitte den Link deines Scheinwerfer zukommen lassen 😀 Und wenn ich noch lustig bin noch ein Paar Farbliche Akzente setzen 😃 Zur Zeit bin ich noch am zerlegen und es ist gerade ein echtes nakedbike 😅 Falls jemand gute Erfahrungen mit Lackierer in der Region Ludwigshafen/Mannheim/Speyer gemacht hat kann auch gerne mal berichten. Ich werde wieder berichten
Biete hier 2 Taschen so wie die dazugehörigen Seitenträger an. 2 Schlüssel Vorhanden um die Koffer an den Trägern abzuschließen. Preislich habe ich hier an 350€ gedacht, gerne könnt ihr mir ein Angebot unterbreiten mit den anderen Sachen die ich hier noch anbiete.
Biete hier noch eine Tiefe Sitzbank an, die von der Vorbesitzerin war. Trotz meiner Kurzen beine reicht mir die Originale 🫣 Preislich habe ich an 100€ gedacht Abholung so wie Versand möglich
Da ich keinen Bedarf für den Gepäckträger und das Topcase habe, biete ich hier beides an. Montage Zubehör schrauben echt vorhanden so wie 2 Original Schlüssel Das einzige wo zu erwähnen ist das die Bänder wo die Kofferklappe heben gerissen sind. Am liebsten per Abholung, Versand wäre aber sicher auch möglich. Gebrauchsspuren vorhanden aber nichts Wildes Preislich habe ich an 250€ gedacht
Huhu schaut super aus, wollte mal nach der Anleitung nachfragen bzw dem passendem Link für die Heckleuchte.
Wahrscheinlich um besser an die Mechanismen der Kupplung und des Getriebes zu kommen, es muss tatsächlich viel demontiert werden um. sich da platz zumachen u diese auch mit zu säubern. Den Wackler habe ich zumindest mal gefunden es ist wie es aussieht nur ein ausgelutschter Stecker, sobald ich diesen zusammendrücke funktioniert alles.
