olipom
Everything posted by olipom
  1. Grisoghetto kannte ich noch nicht, danke! Und in der Tat beschreibt dort jemand dasselbe Problem - vermutlich ein Kontaktproblem auf der Platine des Rücklichts.
  2. Moin, die LEDs in meinem Rücklicht der Griso 1100 glimmen nur noch ganz wenig, werden einen Tick heller bei Bremsbetätigung, insgesamt aber fast nicht sichtbar. Leitung bis zum Stecker ist durchgemessen und in Ordnung. Jemand ne Idee? Lässt sich das Rücklicht reparieren? Ersatzteil ist nicht lieferbar…
  3. Danke, schaue ich mir an - hatte bereits mit einem hiesigen Dashboard- Spezi gesprochen, der ist sich aber in einer Reparatur unsicher. Ich probiere es aus. update Mai 2024: ECU/Dashboard Spezialisten können hier helfen! Problem ist nur das Öffnen des Gehäuses, geht aber mit Wärme … und viel Geduld!!
  4. Liebe Community, fahre eine 2007er Griso 1100 und habe folgendes Problem: Seit einem ruckeligen Anlassvorgang mit - wie sich später herausstellte - nicht ganz festgezogenem Batteriekabel steht der Gesamtkilometerstand eingefroren bei 162.782 km. Tageskilometer und auch sonst alle Funktionen des Tachos sind nicht beeinträchtigt. Gibt es eine Idee, wie man den Kilometerstand wieder auf einen realistischen Wert zurücksetzen kann (bestmöglich den echten Stand) und dann auch wieder zum Mitlaufen bewegen kann? Sitzt das Problem im Tacho oder im Steuergerät? Es gibt ja Dienstleister, wo man Steuergeräte überprüfen lassen kann... Danke für eine Idee! Olipom
