Guzzi Michel
Guzzi Michel's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Hallo zusammen, also am Wochenende habe ich mich ans Zerlegen gemacht. Und schon wird es schlimm. Der Rotor will nicht losgehen. Hab das Werkzeug zum Abdrücken gemacht - linkes Teil; so dass ich nur das vordere Gewinde benutze. Das Werkzeug ist eine Gewindestange (geringe Festigkeit); daher hab nur mit mäßiger Gewalt dran gedreht 😉 Dann habe ich es mit leichten Schlägen auf die gespannte Schraube versucht. Danach habe ich den Heißluftfön genutzt; aber auch das ca 60 Grad warme Rotor will nicht ab. Habt Ihr noch ne Idee? Michel
  2. Kennt ihr den Durchmesser innen /außen??
  3. Ventilspiel ist eingestellt. Ich denke, es kann die Steuerkette sein. Bei geringer Drehzahl gibt´s da im Innerne so eion komisches Rasseln. Ev Zündzeitpunktverschiebung ??? Frage: der Nutmutterschlüssel ist beim Händler ausverkauft. Wo kann ich den beschaffen? Danke
  4. Meine 1000s hat 42000 km runter. sie hat lange gestanden und jetzt war ich mit ihr in den Alpen. sie fing dann an, bei den 1800 1/min zu rasseln - hört sich an, als ob es aus dem rechten Zylinder/Auspuff kommt. Hab dann daheim alle Schrauben festgezogen am Auspuff etc. Aber das Rasseln geht nicht weg; bei kaltem und warmen Motor. Was kann das sein - habt ihr eine Idee. danke Michel
