guzzicgn
About guzzicgn
  • Birthday 08/13/1972
    Picard
    Moto Guzzi Le Mans 1, Kawasaki H2 750
    Bergheim
guzzicgn's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  1. okay, stimmt da hab ich auch schon Sachen bestellt. Werde ich Anfragen. Danke
  2. ja, so weit war ich auch schon, aber leider nicht lieferbar bzw. erst in einigen Wochen.
  3. Hallo zusammen, da die Saison bald startet muss ich mein Schaltgestänge noch in den Griff bekommen. Ich hab eine Agostini Fussrastenanlage verbaut. Beide Wellen, innen und aussen liegende Schaltwelle haben zu viel Spiel was sich addiert zu einem viel zu großen Spiel. Weiss jemand wo ich passende Bronzebuchsen oder ähnliches bekomme. Danke schon mal....
  4. So nach dem ich immer 1000 Fragen stelle, hier auch mal ein Ergebnis dank eurer Hilfe. Halbschale ist heute vom Lackierer gekommen, trotz Zubehörlampe hab ich die originalen Halterungen verbaut, vorher alles neu lackiert genau wie den Lampenring. Schrauben bewusst in Schwarz gewählt mit ganz flachen Köpfen und U-Scheiben aus Kunststoff. Und trotz des Wetters ein ausgiebige Probefahrt gemacht :-)
  5. man das sieht echt gut aus...ich muss mich vom Versuch das original zu machen frei machen. Im Alu Look sieht die super aus. Tolle Linie.
  6. Ahhh.Ok. ja das passt soweit. Dann werde ich sie mit modifiziertem Halter an die Gabelbrücke machen. Eine Frage noch. Wenn man genau hin schaut sieht man das die Scheibe etwas verzogen ist. gefühlt würde ich die schön warm machen und versuchen zu richten. Habt ihr da Erfahrung?
  7. Schaut mal bitte. Ich hab jetzt mit viel 'Tamtam' die Verkleidung dran. Ich bin mir nicht sicher ob die so richtig sitzt? Die muss jetzt lackiert werden und dann kommen da die richtigen Schrauben dran. Ein wichtige Frage. Die untere Halterung. Kommt die an die Schraube von der Brücke? oder eigentlich an die Lampe? Die Lampe ist aus ebay und größer als die Originale (200mm) und da ist nix zum schrauben dran? Danke schon mal....
  8. Ich hab leider keine alten Bilder, die Instrumente waren völlig runter und funktionierten techn. auch nicht mehr richtig. Beide Instrumente lagen zusammen bei ca.426 EUR. Dauerte ca. 3-4 Wochen. P.S.: die alten Veglia Instrumente sind ja ein Traum!!!!!
  9. Habe heute meine wirklich herunter gekommenen Instrumente von Ka-Ja zurück bekommen! Spektakulär!!!! Sie sind tatsächlich neuwertig. Und funktionieren perfekt….wirklich gut Arbeit ….
  10. So, nachdem ich seit August auf ein neues Lampenmasken Set gewartet habe und es aber nicht bekommen habe, habe ich eine gebrauchte (vermutlich originale) bei ebay gekauft. Die passt natürlich nicht auf anhieb. Ich habe eine Zubehör Lampe (Durchmesser passt perfekt) und eine Zubehör Lampenhalterung. Es stört der Gaszug und die Bremsleitung. Ich würde jetzt hin gehen und die Verkleidung anpassen. Bevor ich das mache frag ich lieber hier. Lässt sich die auch so anbringen. Liegen meine Leitungen falsch? (Vorher war eine Vollverkleidung montiert). Was mir auch nicht plausibel ist (und ich es auch nicht erkenne auf Explosionszeichnungen), wo der untere Halter befestigt wird? Lampe oder an der Gabelbrücke?
  11. Ich habe schon viele Bremsen entlüftet, ich war etwas aufgeschreckt über ein Paar Beiträge hier, wo sich das entlüften des Integralsystems zu einer never ending Story entwickelte.
  12. Ja sehr gut!!!! Ich hab jetzt erst mal die Bremsflüssigkeit gewechselt was relativ einfach war. Dann gebe ich mich da mal dran! Ich werde berichten!!!! Danke
  13. Hallo zusammen, nachdem ich das Forum zum Thema „Bremsenentlüften“ bereits auf Links gedreht hab. So das ich schon Angst habe meine Leitungen gegen Stahlflex zu tauschen. Ich hab gelesen das es Behälter mit Ventil gibt, um Druck aufzubauen?! Ist das Original oder soll das ein Ventil sein? Es hat eine Gummikapoe drauf. Und wurden damals die Ventile nachgerüstet oder waren das schon fertige Behälter?
