sine88
sine88 last won the day on September 7 2024
sine88 had the most liked content!
1 Follower
About sine88
  • Birthday 09/05/1967
    Guzzi V7 III Stone/ Sketch,
    Leipzig
sine88's Achievements
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well
  1. sine88
    Ölverlust V7 850
    Sicherlich ist die V7 gut genutzt. An den Krümmerschrauben solltest Du auf jeden Fall was machen, sonst hast Du irgendwann beim Lösen ein größeres Problem. Hier mal ein Beispiel- Bolzen leicht hitzebeständig gefettet, Bundmuttern aus Edelstahl. Selbst falls Materialkorrosion hier negativ arbeiten sollte kann man immer noch den Bolzen mit der Mutter rausschrauben. Bei Dir wird das irgendwann bald eine rostige Gesamtmasse.
  2. Bei mir war es der Getriebeausgangs- Simmerring. Das Mittelchen hieß LecWec und funktionierte genial- alles dicht.
  3. Großes Dankeschön. Jetzt habe ich einen Eindruck.🤩
  4. Ich quäle mich gerade mit ähnlichen Ideen. Perfekt würde ich es empfinden, wenn es das Schild etwas niedriger gäbe. Hat evtl. jemand ein Bild der V7 mit Rizoma- Windschild von der Seite, damit ich die Gesamtoptik sehen kann. Das wäre super.
  5. Wie schon benannt der Conti Trail Attack. Auf der V7 kann man den hinten sogar fahren, wenn man vorn den Road Attack noch aufgezogen hat. Evtl. geht dieser Mix auch auf der V85.
  6. Na dann ergänze/ konkretisiere ich meine Aussage zur Bosch- Lima gern: Eine Glühbirne (keine LED!) ist in diesem Sinne auch ein Widerstand. Ob Glühbirne oder klassischer Widerstand- irgendwas muss mit verbaut sein um die Bosch- Lima zu "erregen". Ansonsten: Streitet Euch nicht.😀
  7. Das Kabel gibt es bereits fertig. https://www.baakmotocyclettes.com/en/moto-guzzi/2396-3922-rear-mudguard-wiring-harness-moto-guzzi#/1071-size-short_size
  8. Hier die damaligen Einzylinder meiner Frau. Da habe ich fast den ganzen Kedo Katalog verbaut. Der Motor der SR war richtig scharf gemacht. Das Teil rannte richtig gut mit schönem Drehmoment.
  9. Habe LecWec im Getriebe meiner LM 2. Hat mir den ausgehärteten Wellendichtring am Getriebeausgang gedichtet bzw. wieder weich gemacht. Absolut super das Mittel. War erst skeptisch. Dachte aber- Versuch macht klug. Hält dicht seit 20tkm.
  10. Genau- die Saprisa benötigt keine Ladekontrollleuchte. Die Bosch- Lima benötigte eine zum Aufbau der Erregerspannung. Da die Saprisa aber permanent erregt (was für ein Wort) ist benötigst Du diese nicht. Edit: Doppelpost. Hat sich gerade überschnitten.
  11. Bei Ölwannen- Zwischenringen muss das Rücklaufröhrchen unbedingt verlängert werden. Es muss im Ölbad sitzen und keine/ wenig Luft bekommen. Ich habe das mit einer Benzinleitung gelöst, welche ich bis zum Anschlag auf das Röhrchen geschoben und entsprechend schräg abgelängt habe. Es muss bei montierter Ölwanne nur leicht den Boden berühren damit es nicht runter rutschen kann. Das funktioniert bei mir so seit 15 Jahren.
  12. …oder WD40. Entfernt Klebereste perfekt und ist schonend gg. Lack.
  13. Das ist egal. Da geht ein Schlauch direkt in den Rahmen. Kam da mit den Öldämpfen Kondenswasser mit, dann rosteten die Rahmen gefährlich von innen. Du kannst also trotzdem den kleinen Abscheider der Rundmotoren montieren und den Schlauch in den Rahmen weglassen.
  14. Müssen es unbedingt die Kellermänner sein? Die Bullet von Louis sind sehr hochwertig und haben auch eine E- Nummer. Die blinken bei mir ohne Widerstände problemlos, da sie auch 2,7 W haben. So hast Du zumindest einen Richtwert welche Leistung die Blinker haben sollten. Louis Power-LED-Blinker Schwarz günstig | Louis 🏍️
