Guzzi CH
257 profile views
Guzzi CH's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  1. Guzzi CH
    Öldruck
    😊ja genau bei Agostini war sehr zufrieden und absolut preisgünstig (Im Verhältnis zu CH preisen) danke auch dir Holger für deine Mühe Gruss René
  2. Guzzi CH
    Öldruck
    Liebe Guzzistis Problem gelöst ich fuhr am Mittwoch nach Mandello zu einem Garagisten. Zuerst wechselte er nochmals den Öldrucksensor ohne Erfolg dann schraubte er die Ölwanne ab und auch dort nichts verdächtiges. Jetzt ist es tatsächlich so wie bluesrider geschrieben hatte der Auspufflansch war undicht, er wechselte die Dichtung und die Lamdasonde und siehe da alles funktioniert wieder wie es soll. Ich könnte schreien vor Glück. Besten Dank für die vielen Antworten und alles Gute Gruss René
  3. Guzzi CH
    Öldruck
    Danke für den Hinweis Cees den Stecker vom Lamdasensor werde ich mal prüfen... wer weiss... Gruss René
  4. Guzzi CH
    Öldruck
    Ja Danke aber wie kommt man in dieses Elfenforum google kennt das nicht....
  5. Guzzi CH
    Öldruck
    Moin Holger vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung und den Tipp mit deinem Händler. Im Moment muss ich das mal sacken lassen und mir dann überlegen was ich machen soll. Nochmals vielen Dank und Gruss René
  6. Guzzi CH
    Öldruck
    Besten Dank Holger so werde ich mal den Öldruck messen lassen. Gruss René
  7. Guzzi CH
    Öldruck
    Danke Padrone🙂
  8. Guzzi CH
    Öldruck
    Hallo Dieter ich habe das letztes Jahr ausprobiert und Öl über die Max markierung aufgefüllt leider ohne Erfolg.... 😐
  9. Guzzi CH
    Öldruck
    Hallo Dirk wenn das Öl kalt ist geht es nicht sofort an ich hoffe jetzt mal das es nicht das gleiche wie bei dir ist. Hat bei deiner denn die Lampe dauernd geleuchtet? Gruss René
  10. Guzzi CH
    Öldruck
    ...sie bleibt aber nicht an sondern löscht sofort wieder sobald ich Gas gebe🤔
  11. Guzzi CH
    Öldruck
    Ja das mit der Ruhe würde ich mir auch wünschen ich habe jetzt sicher schon 20000 km seit die rote Lampe leuchtet ich denke langsam das kann nicht so schlimm sein sonst wäre sie schon lange defekt aber jedes mal wenn sie leuchtet fängt das Kopfkino an......🤔
  12. Guzzi CH
    Öldruck
    Moin Holger sie ist Jahrgang 2015 da sollte sie schon Rollenstössel haben, hoffe ich zumindest😏
  13. Guzzi CH
    Öldruck
    Liebe Guzzistis ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also eigentlich seit ihr meine letzte Hoffnung. Meine Norge GT V8 die ja denselben Motor wie die Stelvio und Griso hat, macht seit ca. 2 Jahren immer wenn ich auf einen Stop zurolle die rote Ölleuchte an, sobald ich wieder Gas gebe löscht sie auch gleich wieder. Genug Öl ist drin, läuft sonst einwandfrei. Den Öldrucksensor habe ich gewechselt und auch mit dem Neuen das gleiche. Ich war schon bei 3 Guzzivertretungen, der eine sagt das ist nicht schlimm sei halt ein Italiener, der andere hatte das gleiche Problem mit einem Norge hat aber trotz zerlegung des Motors nichts gefunden und der 3. meinte dass der Motor etwas laut und etwas nagelt im unteren Drehzahlbereich. Kennt jemand das Problem? Ich wäre so froh wenn mir jemand helfen könnte. Besten Dank und gute Fahrt wünscht René
  14. Guzzi CH
    Ölmenge
    Das ist ein guter Hinweis der Motor war zwar noch warm aber über 100 grad wird der wohl nicht mehr gehabt haben🤔
  15. Guzzi CH
    Ölmenge
    Jep 100% richtiger Ölfilter und die alte Dichtung fischte ich auch noch😁 die klebte noch oben... Moin Ralf Ich lass das jetzt einfach so stehen😀und was für eine Sache mit dem Ölkühler?...... Ja Maschine steht gerade auf dem Mittelständer,habe eine Holzleiste zum ausgleichen unters Vorderrad geklemmt.
