hallo ich denke selbst neues fett/öl wird grau und silbrig schimmern . da immer ein wenig Graphit fett mit rein kommt im endantrieb.
vui spass hier im Forum ! gruß Basti
Danke schonmal für deine Antwort! ich schau das ich mich noch ein wenig mehr informier bevor ich zuschlage. das Adreani wird ja als sehr sporltiich auch angeprießen . nettes Setup hast du an deiner Maschiene 👍
Alternative verstellbare Handhebel V7 und V9
Bastlwastl replied to Eine Guzzi's topic in Optik und Zubehör
Hallo alle zubehörteile die der hersteller selbst im programm hat unterliegen der Homoligisation der zulassungsvorschriften innerhalb der EU . heist kurz und knapp, was direkt angeboten wird hat bereits bei der zulassung vom hersteller für die EU eine freigabe erhalten oder wird direkt nachträglich mit freigegeben. gab da vor ein paar jahren eine änderung der zulassungsbestimmungen für anbauteile und deren verkauf innerhalb der EU . -
Hallo hat schon jemand in der neueren V7 ein Gabel Cartridge eingebaut (Adreani,Bitubo ) und kann dazu was sagen ? das es von diversen anbietern auch federn gibt weis ich . aber da federn nicht immer das gelbe vom ei sind und auch bei unseren alten kisten die Bituboeinsätze immer gut waren wollte ich mal speziel danach fragen . wer infos hat , immer her damit ! mir ist meine gabel leider auf dauer zu weich ..... gruß Basti
servus was ich bei deiner aussage schon im anderen thema nicht kapierte drückst du die lichthupe oder kommst du direkt an den lichtschalter ? weil zweites würde mir auch fragen aufwerfern -
griasdi vui spass hier im forum und viele kilometer mit deiner neuen/alte guzzi gruß Basti
Bufala Blu möchte sich vorstellen! :-D
Bastlwastl replied to Bufala Blu's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo viel spass mit deiner neuen errungenschafft und viele problemlose kilometer ! im oberen bild sind links und rechts die 2 Bronzefarbene Hebel an diesen sind an beiden enden keine Schrauben und Muttern zu sehen im video vorschaubild siehst du an diesen hebeln innen gegenüber 2 muttern mit den rechteckigen einstellschrauben für die Manuelle einstellungen des Spiels . also ohne muttern hast du Hydro sind schrauben vorhanden wurde umgerüstet . gruß Basti -
griasdi vui spass hier im forum ! basti
leider halt keine davon auf dem Bild zu sehen 😋 spass beiseite ich bin echt über das Äussere gesamtergebnis gespannt. jetzt sieht es aus wie ein mischmasch aus Tiger und multiblabla
was mir noch einfällt . schau dir die Benzinhähne an ! auch die verdrecken gerne mal im laufe der zeit .
zündfunkten/zündspule,kerzenstecker prüfen ventile/Steuerzeiten und kerze checken . stößelstangen ok ? auch diese haut es ab und an kapput ... vergaser sauber , alle düsen da wo sie hingehören , choke prüfen das er nicht hängt ordentlich syncronisiert ?
vui spass hier im Forum ! eine schöne Maschine 👍 gruß Basti
ich wollte auch mal im eifer des gefechts umrüsten . silent hektik usw . mein schrauber meinte . sie läuft doch . lass alles wie es ist ! es sind die einfachsten dinge verbaut. egal wo und in welchen land . wenn mal was ist kann es jeder reparieren oder mit ersatzteilen dienen. einfache kabelverbinder , einfache kabel , einfache unterbrecher usw. mir ist eines nachts auch am verbindungsstecker kabelbaum hauptstrang zum zündschloß aufgrund oxidation das kurze stk zum zündschloß aufgeraucht ......kurz vor zuhause genau vorm Berg 🤮 mann war ich sauer beim schieben. aber nach dem tausch der stecker und verbindungen .war wieder alles ok 👍 jedes moped ist nur so gut wie das alter der komponenten und der pflege oder teilweise den pfusch den manch einer mit einbaut .
Griasdi vui spass hier im Forum ! gruß Basti
viele tolle Kilometer mit deiner neuen Maschine !
Griasdi viel spass hier um forum und viele Kilometer mit der neuen ! gruß Basti
V7 Stone Special Edition | Gesehen - Gefahren - Gekauft
Bastlwastl replied to Christian_MH's topic in Empfang und Vorstellung
Schöne Maschine ! viel spass damit gruß Basti -
Griasdi vui spass mit deiner Bobber , is ein Schönes Moped ! könnte mir in der Centenario version auch zusagen . sprit gibt es nur eine anzeige wenn die reserve kommt. und beim Soung gibt es von Mistral tolle und Preislich Humane Töpfe zum Nachrüsten edit: ein Bekannter fährt seit einiger zeit mit seinen Dieselmoped durch Afrika und berichtet auch von teilweise nervigsten Grenzkapriolen ... aber ich denke wenn man sich auf sowas einlässt sollte man es gelassen sehen. vor allen niemals zeitdruck aufkommen lassen. gruß Basti
ich komm erst nach meinen Urlaub zum Probefahren. bin aber auch schon Gespannt wie Nachbars Lumpi auf das Krad
Griasdi vui spass hier im Forum ! die Guzzi musst du erst mal fahren , fahrverhalten zur Harley schon sehr anders bezüglich der drehenden massen quer zur fahrbahn. umbauten gibt es immer wieder und einige . teile gibts beim händler im zubehörmarkt oder auch bei anderen anbietern als Stein Dinse wenn man nachfrägt. infos sollte es dazu genug hier im Forum geben. gruß aus Bayern Basti
Hallo viel spass beim schrauben ! gruß aus Bayern Basti
also bevor dein moped nur rumsteht ich würde mich opfern und wie alt ist deine tochter ? 😁 von Tuzing richtung Obertraubing oder Monatshausen ist eine ideale Fahrwerksteststrecke .... da schlägt garantiert alles durch
hört sich grundsätzlich nicht unnormal ein . klar wirds ,is der deckel schnell ab dann weis man was los is ! bei meiner hat sich mal der anschlag in die alustange eingearbeitet .
