Sigihu
Everything posted by Sigihu
  1. Hallo, sorry für die verspäteten Kommentare, ich hab gestern nochmal die Zündung also den gesamten Verteiler ausgebaut und nochmals alles kontrolliert, ich hatte nicht gewusst (und auch keinen Hinweis im Handbuch gefunden) das der ganze Verteiler richtig gedreht werden muss, da es ja keine drehplatte zum einstellen gibt. Der Verteiler war deshalb nicht genau richtig darum haben die Zündpunkte nicht gepasst. Auch die Welle muss genau passen. Jetzt staret sie sehr gut hat aber keine Leistung und stirbt beim Gasgeben wieder ab, ich denke aber das wird an der Einstellung der Vergasern liegen. Die werde ich heute nochmal prüfen. Danke für Eure Hinweise und Tips!!
  2. Hallo Basti, ich hab die Maschine so gekauft, sie lief nie richtig, auf dem linken Zylinder immer Probleme, ich bin aber bisher nur kurze Probefahrten gefahren. Ich hatte immer Probleme mit Fehlzündungen, die aber nach dem reinigen der Vergaser weg waren, dann ist der Polzen vom Zahnrad am Zündverteiler unten abgerissen, ich hab ihn mit einen neuen ersetzt und alles nach meinen Fotos wieder zusammen gebaut. Leider funkt jetzt der Linke Zylinder gar nicht mehr, ich habe aber guten Funken. VG. Sigi
  3. So, nun einige Fotos; Linker Zylinder: Mark. "S"
  4. Hallo, was kann sein wenn mein Linker Zylinder nicht läuft, kann es an der Zündung liegen? Habe beide Kondensatoren getauscht Zündung neu eingestellt, Vergaser gereinigt, Gasseile und Jockeseile neu. Wo liegt der Fehler? Guzzi 850 T5 Bj 1988. Danke! VG Sigi
  5. Hallo, ich glaube ich hab genau dieses Problem, ein Zylinder läuft einfach nicht! wie krig ich das wieder hin? Danke!
  6. Hallo an alle, danke für die guten Tipps, Ich hbae heute die Vergaser komplett gereinigt, im Ultraschallgerät mit Waschbenzin und mit der Zahnpürste und Pinsel 😉 Hab dann neue Dichtungen eingebaut und die Ventile mit zündung überprüft. Alles bestens die Fehlzündungen sind weg und die Guzzi läuft sehr schön. Danke nochmal für Eure Tipps. Ps. an Comander, es ist eine T5 850 Zivilo Bj. 88, mit dem kleinen Vorderrad ; vorne 16 Zoll , hinten 18 Zoll. VG Sigi
  7. ja, ich werde Morgen die Vergaser im Ultraschalbad reinigen, dann seh ich weiter, Zündfunke ist gut Zündkerzen sind auch neu. Aber es kommt auch ganz schwarz aus dem Auspuff?? Was kann das bedeuten? Danke Gruß Sigi
  8. Hallo, ich hab bei meiner Guzzi 850 T5 in linken Zylinder ständig Fehlzündungen und keine Leistung. Was kann ich tun wo soll ich am besten systematisch anfangen ? Danke für Eure Hilfe Gruß Sigi
  9. Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, bei mir ist eine Schraube zur Befestigung der Bremse vorne rechts abgedreht, sie kann zwar noch ein wenig fest geschraubt werden aber überdreht dann! Was kann ich tun?
  10. Hallo zusammen, ich komme aus Österr. Nähe Salzburg, das war, nein ist, mein Weihnachtsgeschenk, meine dritte Guzzi, ich hab bereits eine V35 Imola und eine V50 III, und nun diese schöne 850er T5. Die soweit ich es bisher weis noch in kompletten Original Zustand ist. Leider finde ich relativ wenig über dieses Modell und bin für alle Infos dankbar. Mich würde sehr interessieren wie weit sie gleich mit der Lemon III ist, ist der Motor gleich? Also wenn jemand infos hat, bitte an mich oder posten. Vielen Dank!
  11. Danke Olaf, das werde ich versuchen, am Geld solls nicht scheitern. Danke!
  12. Hallo, ich hab mir ein weitere Guzzi geleistet 😉 (is ja Weihnachten) Leider habe ich keine Papiere dazu, jatzt hätt ich eine Frage hat jemand ein Datenplatt dazu, oder eine Kopie eines Typenblattes,(kann natürlich die Motor u. Fahrgestell Nummer geschwärzt werden). Und ich suche auch eine Reparaturanleitung dazu. Bitte, vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank!
