HvnShallBurn
HvnShallBurn's Achievements
  • Reacting Well
  1. Ich hab es mal mitetwas ähnlichem versucht, komme aber nicht unter 38 Grad 😕 und dann kommt die Schraube vom Katzenauge schon sehr nah an den Reifen ran.
  2. Wurde eigentlich schon mal jemand mit dem kurzen Heck angehalten oder Ähnliches? So wie ich das sehe, passt der Winkel nicht? Ich habe bei mir mal nachgemessen und sind so ca 38-40 Grad, was ja schon deutlich über den 30 Grad ist. Selbst mit biegen, biege ich ja nur den unteren Teil des Nummernschilds runter.
  3. So, Problem gelöst. Im Kabel selbst war nochmal ein Widerstand verbaut. Den habe ich entfernt und nun geht es. Ich hatte vorher nochmal die Spannung gemessen, beim Bremslicht hatte ich 6v und beim bremsen 12v. Vorne am Stecker hatte ich 10v und 12v beim Bremsen. Wiederstand ist raus und wie gesagt, jetzt passt es
  4. Ich hab heute morgen nochmal bisschen getestet und ich versteh es nicht wirklich, warum das Rücklicht nicht geht. der Adapter macht im Prinzip nichts anderes wie die Kabel verbinden, was ich aktuell auch gemacht habe, aber anscheinend nicht richtig? Der aktuelle Stand ist, dass die Kennzeichenbeleuchtung und das Bremslicht funktionieren, aber das Rücklicht nicht leuchtet. Am Stecker selbst sind die Kabel: Blau(Masse), hellblau und rot für die Blinker und dann noch gelb und gelb/grün für das Rücklicht/Bremslicht. Der Original Stecker von der alten Kennzeichenbeleuchtung ist das gelbe Kabel, welcher nur ein Abzweig ist von dem, was zum Rücklicht geht. ich würde das ganze gerne ohne den Adapter hinbekommen, da ich die original Blinker nehmen will und ungern die Stecker abtrennen will. also selbst mit Fummelei und viel Kraftanstrengung passt der zweite Abstandshalter einfach nicht rein
  5. So, ich hab heute meine V7 abgeholt und der neue Kennzeichenhalter lag schon seit Samstag bereit. wollte ihn montieren und musste dann feststellen, dass 1. ohne den Adapter nichts geht bzw. entweder das Fahrlicht dauerhaft ab oder nur das Bremslicht beim bremsen. Ich hab von der Elektrik nicht genug Ahnung um es ohne den Adapter zu machen. den werde ich dann noch bestellen müssen. Der Shop hatte mir aber gesagt, dass absolut keine Anpassungen notwendig sind. Definitiv eine Falschaussage. 2. passen die mitgelieferten Abstandshalter für die hintere Befestigung nicht. Egal wie ich es versuche, es passt immer nur einer rein.
  6. Dann werden ich mir das kurze Heck einfach mal bestellen, sobald der Liefertermin für meine V7 bekannt ist und schauen. Grundsätzlich kann ich mit der Elektrik schon umgeben, will nur nicht zu viel basteln müssen, sondern fahren 😀 Ich würde vermuten, aufgrund der 🤘, war das mit dem Namen auf mich bezogen 😅
  7. Ich hätte da nochmal eine Frage zu dem kurzen Heck. Ich hab es auch auf einer anderen Seite gefunden: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=538504#prettyPhoto Ich hatte auch nachgefragt, ob man noch einen extra Adapter benötigen würde, für die Verkabelung und das wurde verneint. Auch bei den ganzen Beschreibungen verstehe ich es immer so, dass der Adapter nicht zwingend notwendig ist. Was ist denn nun der Fall? Da ich meine neue V7 noch nicht bei mir stehen habe, kann ich auch noch nicht die aktuelle Verkabelung checken, um zu sehen, ob ich da wirklich einen Adapter benötige oder nicht. Vielen Dank.
