RumpfC1
RumpfC1's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Reacting Well
  1. Hallo Dirk, willkommen im Forum! Gruss, Carsten
  2. Genau, deshalb habe ich mir auch große Mühe gegeben noch eine zu kriegen.
  3. Die Teile sind ja fair bepreist mit €15 aber dann €21 für Spedizione - heftig. Aber eine gute Lösung. Danke für die Vorwarnung bzgl. Tank muss runter. Ich hätte gedacht die sitzen im Scheinwerfer. Da schau ich mal hier im Forum was das (Tank runter) wieder für eine Schrauberei werden wird ...
  4. Sorry - ich sehe gerade hier geht es um eine V7. Die Verkabelung ist natürlich die gleiche, aber ignoriert bitte den Heckumbau der V9.
  5. Hallo Benjamin, die Blinker sind von Toxx: https://www.toxx-motorsport.de/blinker/blinker-ruecklicht-kombi-3-in-1/610/toxx-led-ruecklicht-blinker-flat-schwarz-getoent?c=51 Funktionieren auch gut, nur sind die Kabel dort wo sie aus dem Gewinderohr herauskommen nicht durchgehend geschützt. Ich denke das könnten die besser lösen. Aber für 25 Euro das Stück kann man auch nicht meckern. In dem einen Foto sieht man die Verkabelung in meinem Heck - nicht perfekt aber ich denke fürs erste OK. Und dann hänge ich noch das Verdrahtungsschema für Toxx 3in1 Blinker und Wunderkind Kennzeichenbeleuchtung an, falls das jemand mal ähnlich machen möchte. Du brauchst keine Widerstände so lange Du LED-Blinker verwendest, denen ist das egal. Den Kabelbaum habe ich natürlich schon abzwacken müssen, habe mir aber sicherheitshalber für ca. 50 Euro einen neuen gekauft und hingelegt, falls ich mal auf original zurück bauen möchte. Zu dem Zweck würde ich mir auch gern einen Heckfender zur Seite legen, habe aber bisher nichts gutes gebrauchtes gefunden. Neu kostet das Teil 400 Euro, mir wäre das gute Gefühl aber nicht viel mehr als 100 Euro wert :-) Zu guter Letzt noch zwei Fotos die das gekürzte Heck mit den Toxx 3in1 und dem seitlichen Kennzeichen zeigen.
  6. verbinden kann man das dann wie hier im Bild mit sogenannten Japan-Steckern. Hier hängen die noch recht lose. Habe ich später noch ordentlich ineinander gesteckt. Und dann gewickelt und zwischen Rahmen und Schutzblech befestigt.
  7. und so sieht das Heck-Ende des Originalkabelbaums aus: Links: Blinker rechts Der große Stecker Mitte links: Fahrlicht und Bremse Rechts davon: Blinker links Ganz rechts: Kennzeichenbeleuchtung
  8. ich habe das auch gerade gemacht - hier die Belegung an meiner V9 Bobber:
  9. Hallo Lars, die BW-Tasche gefällt mir sehr gut an Deinem Bike. Hast Du sie direkt am Rahmen befestigt? Gruss, Carsten
  10. Deckel komplett öffnen, darunter sind zwei weitere kleinere Schrauben. Die brauchst Du aber nur zu öffnen, müssen nicht ganz raus. Ist auch besser so denn sonst hast Du gute Chancen die Gummischeiben zu verlieren die da drauf sitzen. Wenn Du die kleinen Schrauben maximal auf hast, dann ist da noch ein Pin der in ein Loch im Lenker greift. Wenn Du die beiden Gehäuseteile vorsichtig auseinander ziehst und ein wenig daran wackelst, dann kriegst Du den Pin mit etwas Gefühl aus dem Loch raus. Anschließend läßt sich der Schalter auf der Lenkstange verschieben.
  11. hat jemand Erfahrung mit Öhlins auf der V9 Bobber?
  12. ich weiss Hallo - falls Dein Umbauwunsch noch aktuell ist - ich habe das so gelöst - siehe Fotos. Der Kennzeichenhalter ist von Wunderkind und passt auf die untere Federbeinaufnahme. Die 3in1 Blinker sind von Toxx und haben die drei Funktionen Blinker, Rücklicht und Bremslicht. Gruss, Carsten https://www.toxx-motorsport.de/blinker/blinker-ruecklicht-kombi-3-in-1/610/toxx-led-ruecklicht-blinker-flat-schwarz-getoent?c=63 https://wunderkind-custom.com/de/motorradzubehoer-shop-details/142/kennzeichenhalter-motorrad/126/kennzeichenhalter-seitlich
