Dregwaz
Dregwaz last won the day on December 23 2023
Dregwaz had the most liked content!
1 Follower
Dregwaz's Achievements
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well
  1. Demnach 0,1/0,2 bei der 700er. Es kann ja auch durchaus sein, dass deren Ventile nicht so heiß werden, weshalb das dann passen würde. Im Zweifel stell doch "stramme" 0,15/0,25 ein, sowas ist bei mir immer ein bewährtes Mittel gegen Kopfkino 😉 Wenn du ganz sicher gehen willst, dann schraub doch nach einer strammen Fahrt mal einen Deckel ab und schau, ob die Kipphebel am jeweils geschlossenen Ventil auf Spannung anliegen oder noch eine minimale Beweglichkeit da ist. Letzteres wäre die richtige Einstellung.
  2. Volle Zustimmung. Und um dies zu unterstreichen, noch eines: Einer Zeit, in der Deppenfiguren im aktuellen Film und Fernsehen ausnahmslos männlich sind, sexistische und stereotype Darstellungen von Männern völlig ok und weibliche Tritte in männliche Genitalien absolut salonfähig (und tlw. sogar humoristisch inszeniert) sind, nehme ich ihre Doppelmoral nicht ab. Das soll nichts relativieren, sondern lediglich daran erinnern, mit einheitlichem Maß zu messen, um glaubwürdig zu bleiben.
  3. Genau meine Kragenweite, blödsinnige Pseudoprobleme des deutschen Amtsschimmels zu lösen
  4. Wie hat die BRD das denn in dieser Zeit mit ihren staatlichen Fahrzeugen gehalten? Hatten die normale Briefe+Scheine?
  5. Dankeschön Ja, die XS650 ist ein beliebtes Trennscheibenopfer und die Anzahl der tatsächlich gelungenen und stimmigen Endprodukte ist begrenzt. Viele missratene Ruinen verschimmeln in den Kellern oder werden als "Projekte" gelabelt, die "aus Zeitmangel" abzugeben sind. Es gibt aber wie überall auch immer wieder mal schöne Originale aus erster Hand mit einem sehr guten Preiszustands-Verhältnis. Den Verkäufern kommt es dann gar nicht auf den schnellen Taler an, sondern darauf, dass ihr 50 Jahre lang mit Herzblut gepflegter Jugendtraum in gute Hände kommt. Das ist ja nicht so selten in der Oldtimerszene: bevor man sein Schätzchen jemandem übergibt, der es ganz offensichtlich gar nicht zu schätzen weiß, lässt man sich lieber damit begraben. Andersherum geht's aber auch.
  6. Den Schemel kann ich auch noch beisteuern. Mit 43 die zweitjüngste im Stall
  7. Gute Idee, Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Das wenige Drumherum bekommst du dann mit dem Übersetzer hin. Wenn die testweise "Rückübersetzung" keinen Sinn macht, lässt sich das oft durch eine nur geringfügige Änderung der Formulierung "reparieren". Oder ihr verwendet beide Englisch, da ist die Übersetzung erfahrungsgemäß sehr präzise, auch in technischen Dingen.
  8. Genau so sieht's aus. Und dafür bräuchte es bei mir nicht mal einen arroganten Händler. Das einzige Auto, das ich je neu gekauft habe, hat aus denselben Gründen außer zum Reifenwechseln noch nie eine fremde Werkstatt von innen gesehen. Das ist jetzt 31 Jahre alt, topfit und nach wie vor im Erstbesitz
  9. Ah, jetzt wird ein Schuh daraus. Danke Robert! 👍
  10. Hallo Robert, danke, das ist eigentlich auch mein Wissensstand. Nun setzt du zwar Import in Anführungszeichen, fährst aber mit einem "normalerweise" fort - und genau da setzt auch schon meine Frage mit Bezug auf Italien an. Ich wurde heute gewarnt, dass früher bei der Zulassung in Deutschland auch schonmal die Originalpapiere eingezogen und den italienischen Behörden zugeschickt wurden. In der Folge war hier dann erstmal nix mit Zulassung. Die Einzelheiten blieben etwas im Unklaren. Jemand anderes schrieb dann dazu, dass das in Italien gängige Praxis für den Fall sei, dass die Steuern nicht bezahlt wurden. Ein Dritter schrieb aus eigener Erfahrung von 2012, dass der Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen in Italien über einen Notar oder eine dem deutschen ADAC analoge Institution laufen muss. Der oder die das Nichtvorhandensein solcher Außenstände dann ja eigentlich sicherstellen sollte... Also alles "ein bisschen" komplizierter als bei einem inländischen Gebrauchtfahrzeugkauf, weshalb ich hier auch erstmal - EU hin oder her - eher von einer Einführung statt Überführung sprechen würde. Aber ich dachte mir, vielleicht kann in diesem allein schon markenbedingt italophilen Forum ja noch jemand aus eigener Erfahrung berichten. In jedem Falle vielen Dank schon einmal und beste Grüße aus Hessen 😊 Martin
  11. Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal ein gebrauchtes Motorrad aus Italien eingeführt und hier zugelassen? Gab es dabei irgendwelche Probleme? Gruß Martin
  12. Solange du dich nicht durch maximale Einschränkung der Optionen unterbewusst vor der eigenen Courage schützen willst, ist alles gut Ansonsten könnte man auch darüber nachdenken, bei der Silbernen mit nur einem Vorbesitzer den Tank rot zu lackieren, bevor man für die x-te Besichtigung mit ungewissem Ausgang nach Neapel fährt Baujahr 69 wird dich vor einem unverstärkten Gehäuse leider auch nicht schützen, denn bei allen 700ern war das serienmäßig. Maximal hat es baujahrunabhängig schon einmal jemand ausgetauscht. Ich gehe aber mal davon aus, dass du das Motorrad mit deinen bald 71 Jahren nicht chronisch an seine Grenzen fahren wirst und selbst dann wäre die Wahrscheinlichkeit bei einer 700er eher gering. Ich denke, da ist eine Menge Kopfkino dabei. Die Gehäuse, die heute noch in Ordnung sind, haben sehr gute Aussichten auf ein langes Leben. Bedenke, dass auch die alten V7 ein Tal durchschritten haben, in dem sie praktisch gar nichts mehr wert waren und in dieser Zeit ist vielen von ihnen übel zugesetzt worden. Niemand würde das heute noch machen. Das mit den formtypischen Lafranconirohren bei den Spezial's ist übrigens nicht ganz richtig - die sind nur oft nachgerüstet. Original hatten sie ebenfalls die Zigarren.
  13. Mmh, ich bin jetzt kein Modellspezialist für die 700er, aber gab es da verschiedene Serien? Meines Wissens gab es eine Polizei- bzw. Behördenversion in den entsprechenden Farben hauptsächlich für Italien, die bis Mitte der 70er gebaut wurde und eine zivile Version von 67-69 in Rot/Silber, wobei der Prototyp 1965 komplett in silber vorgestellt wurde (sah dann wie diese aus). Aber außer der Lackierung (und ggf. Zusatzausstattung für den jeweiligen Behördenzweck) gab es m.W. doch keine Unterschiede (ich setze hier mal ein "?" in Klammern)..
  14. Hallo Peter, sorry, ich war eine Weile nicht hier und habe deinen Post in meinem Thread daher leider jetzt erst gesehen. Schön zu lesen, dass sich jemand den 700ern widmen möchte. Auch deine Begründung finde ich ebenso nachvollziehbar wie symphatisch : ) Deine Einschätzung, dass sie schwer aufzutreiben sind, finde ich allerdings ... ich sage mal "schwierig" 😉 Ich habe sie daraufhin interessehalber einfach mal in die Suchzeile der Kleinanzeigen getippt und gleich schon mal folgende Angebote vorgefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-700/2710152936-305-9284 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-700/2698898819-305-9542 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-baujahr-1976/2690508957-305-7337 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-700/2650690289-305-1298 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-bj-1969/2647261281-305-7463 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7-700/2303852982-305-8006 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-v7/2681261908-305-6049 Bei mobile.de, autoscout24 & Co. habe ich noch gar nicht nachgesehen. Vielleicht kannst du ja hier erstmal schauen und einzelne Angebote ggf. hier diskutieren, da ist ja in allen Preis- und deklarierten Zustandsklassen was dabei. Viele Grüße aus Hessen : ) Martin
