Knilch00
Knilch00 last won the day on October 16 2022
Knilch00 had the most liked content!
    Guzzi v7 Centenario + V85tt Altai, BMW1200st, kawa W650, Ural M72, Dnepr Mt11, triumph 3ta, DKW SB 350, Zündapp Bella R200, Honda SS50
726 profile views
Knilch00's Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. So, aktuelle Software is drauf….Ruckelt immer noch wie Sau….laut Wekstatt fuzzi muss man damit leben ….mach ich auch, is ja sonst ein Hammer Moped…
  2. Hi, weiß evtl. Jemand was bei dem neuen Mapping für die V7 850 Stone, verändert wurde ? evtl. Fettere Abstimmung? vg Andi
  3. Hi Werner, darf ich bitte Fragen wie Groß du bist ? vg Andi
  4. Die hintere Bremse meiner V7 cente taugt ebenfalls nicht mal für Korrekturen….ist praktisch nicht vorhanden auch nach 6tkm……kannst reinlatschen wie du willst, bringst nur mit aufstehen ins ABS…..
  5. Meine 21er cente, hatte bis dato keine startprobleme, ist sauber angesprungen und auch gleiche vernünftig gelaufen…. seit ca. 1 Woche anmachen nicht mehr wieder zu erkennen…. wenn kalt Drehzahl rauf und runter…. Läuft erst ne Minute auf einem Zylinder, mal rechts mal links…. Leichtes Gashebeln stirbt sie ab…. Dauert locker 5 Minuten, danach auch sehr viele Vibrationen im Leerlauf wie bei der Fahrt… hab jetzt knapp 7k Kilometer drauf…..macht so keinen Spaß mehr…..
  6. Hi, mein Top Tipp: Modeka Kaleo....passt super, auch für nicht Athleten, sieht super aus :-), bezahlbar...... VG Andi
  7. Habe gestern den Scorpion ADX-2 ohne Schild obendrauf probiert, toller Helm, riesen Gesichtsfeld, einwandfreie leichte Bedienung und super Rastung des Visieres....und ähnlich leise wie mein alter Shoei Air GT ( fast noch ein Ticken leiser 😉 ) aber mit 1800 g kein schmalhans..... und sehr Große Helmschale in S, sieht bisserl komich aus 😉 Ebenfalls den HJC i100 Flip Helm ( auch kein schmalhans mit 1850g ) probiert.....riesen Gesichtsfeld, tolle leichte Bedienung, keine Visier Rastung, sehr angenehmes polster, das Flip Back ist natürlich schon eine Wucht....der Helm ist genauso leise wenn das Kinnteil hinten ist, und es zieht fast null in die Augen, nur mit Visier unten gefahren, Lautstärke ist etwas lauter wie bei meinem shoei ( auf Kawa W650 ohne Scheibe gefahren ). VG Andi
  8. Habe die ERMAX draufgebaut und ist bei meinen 1.70 einwandfrei, Biondi auch probiert müsste ab 1.75 super funktionieren, bei 1.70 zu laut...... VG
  9. Knilch00
    V85tt
    Hi, spiele mit dem Gedanken eine V85tt zu kaufen...... mir gefallen allerdings die ersten Farbkombis besser als die aktuellen E5 ausser die Centenario, hab ich aber schon mit der V7. Meine Frage: Wurde bei den E4 Modellen die Drehmomentschwäche, der Durchhänger, zwischen 3000 und 4000 durch Updates behoben ? Bin 2019 mal eine Probegefahren und das war nicht so prickelnd.... Dank euch !
  10. Ja, hast recht, sollte man sich genauer ansehen wie das verhindert werden kann, hab bei uns in der nähe einen Händler gefunden der die Dinger da hat.... Ich schau sie mir die Woche mal an und berichte..... Vg
  11. Die Träger von Lena haben auch diese doofen, pass Überall, Langlöcher....muß man wie nou schon erwähnt hat mit der Flex bisschen optisch anpassen 🙂 Bei den SLC dingens geht halt ein Halter übers Federbein..... Es gibt auch von Kappa ein paar ned ganz schlecht aussehende Taschen...gut sind Satteltaschen , kann man aber bei Bedarf komplett abnehmen ohne das ein Halter übrigbleibt, denke mal für die WE Tour auch beachtenswert...... Evtl. kann man sie auch unter den sitz klemmen, dann sind sie schon mal fest.... https://freizeitschmiede.de/en/products/seitentaschen-paar-kappa-rb100-rambler-motorrad-satteltaschen-olivgrun-28l Die hier gibt's auch bei Kappa, brauchts halt wieder einen Seitenträger..... https://www.motostorm.it/de/zubehoer/motorradtaschen/kappa-rb105-side-case-brown.html?gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuIyeM--JjcAfUdfAciTZmuQRc45zjHrVC1nAQsQHF05tdUQ4gwtyDRoCX3cQAvD_BwE VG Andi
  12. Hi, meine hat jetzt fast 7000 drauf, im kalten is es echt happig den Leerlauf zu finden, wenn warm geht's schon, halt mit Gefühl 😊. Schau mal oben am kupplungshebel ob du da genug Spiel hast... Habs schon zweimal gehabt das da null bis minus war, etwas mehr Spiel durch die schraube hilft auch.... Vg Andi
  13. Hi Martin, den Tankverschluß gibts bei: https://chop-it.de/de/benzintanks/tank-zubehoer/tankdeckel/tankdeckel-monza-style-mit-adapter-fur-hd-und-triumph ist immer wieder im Zulauf, einfach von Zeit zu Zeit gucken 🙂 haben vielleicht auch andere Händler... VG Andi
  14. Nachdem meine Cente auf Ihren Termin beim 😊 am 17.11. wartet um sie hoffentlich von dem vermaledeitem Ruckeln zu befreien, hab ich mal versucht sie noch ein bisschien aufzuhübschen und paar Taler getauscht gegen einen Tankriemen und passenden Tankstutzen... 😊
  15. Hab an meiner den MG dran, der Seitenständer kommt leicht dran so das es bei bodenwellen oder ruppiger strasse geklappt hat.... Hab bisschen antiklappertape drangetüddelt jetzt passts.... Hebel Kräfte zum aufstellen finde ich normal ( immer nur mim fuss drücken, ned ziehen😏😏)
