retnug5082
retnug5082's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Reacting Well
  1. Ja Wilbers sind empfehlenswert, wird aber trotzdem kein Rennmoped daraus😀
  2. Bei mir ist das PhÀnomen seit zwei 2 Wochen nach 15000km, lÀsst sich extrem schwer im kalten Zustand vom 1 in den 2 schalten. Getriebeöl wurde getauscht im Juni. Kupplungshebel hab ich auch versucht einzustellen, gab aber keine Besserung. Gibt wohl nur den Weg zum HÀndler, hab ja 2 Jahre GarnatieverlÀngerung gemacht. Man wird sehen Gunter
  3. Hab ich, aber ob es was bringt außer etwas mehr AnsauggerĂ€usch kann ich nicht bestĂ€tigen. In Verbindung mit Mistral Töpfen und Guareschi Map auf jeden Fall deutlich besseres Ansprechverhalten und kein verschlucken mehr sowie etwas mehr Leistung was man auch ohne PrĂŒfstand bemerkt. VG Gunter
  4. Hallo, Ich hatte das auch bei meiner von 2022. Nach dem Softwareupdate war es besser. Inzwischen habe ich die Mistrals, Mistral Ansaugung,Guareschi Luftfilter und Guareschi Mapping drauf. LÀuft deutlich besser ohne verschlucken. Gasannahme ist jetzt auch super. Eigentlich so wie es von Anfang an hÀtte sein sollen. Gunter
  5. Hallo zusammen, Ich hatte bei zĂŒgiger gefahrenen Passstraßen immer das Problem von massiven Fading, obwohl die Originalbremse im alltĂ€glichen Gebrauch durchaus zufriedenstellen ist. Jetzt hab ich versucht der Sache entgegenzuwirken mit folgenden Teilen: 1. EBC Extreme Pro BremsbelĂ€ge 2. Magura Radialpumpe HC1 15mm 3. Castrol BremsflĂŒssigkeit React SRF Racing Nach nunmehr 50km Testfahrt kann ich sagen, perfekte Dosierbarkeit und Druckpunkt das hat sich echt gelohnt. Wollte nur einen kleinen Erfahrungsbericht weiter geben. Gruß Gunter
  6. Ich hab die hier drauf von EBC, sind bei der V7 850 die gleichen BremssÀttel wie bei den VorgÀngermodellen EBC208197 Extreme Pro High End BremsbelÀge sind ok, aber Wunder darf man sich nicht erwarten, minimal schÀrfer wie Original
  7. Mit dem Baak Heck und dem LED RĂŒcklicht mit Kennzeichenbeleuchtung
  8. Ich hab welche von Ducabike dran aus Alu, sind aber nicht gĂŒnstig glaub 70 EUR. Alternativ kann man noch die Schelle drehen dann schauen die Gewinde nach unten und fallen nicht mehr so auf.
  9. Ich hab die Rizoma Club 4-fach dran die sind ja recht Àhnlich, die funktionieren gott sei dank ohne WiederstÀnde obwohl welche mitgeliefert wurden.
  10. Da die Blinker bei der V7 850 direkt am Cockpit angeschlossen sind ohne Relais, könnte es sein das der HÀndler die Blinkfrequenz digital einstellen am Cockpit, je nach Last der Blinker, dann hÀtten sich die WiederstÀnde erledigt.
  11. Heute eine kleine Ausfahrt bei den 3 Kaiserbergen. VG Gunter
  12. Hallo zusammen, ich hab jetzt den zweiten Satz Pirelli Phantom auf meiner V7 850 drauf und bin sehr zufrieden mit dem Einlenkverhalten , Spurtreue, Grip und auch kein Aufstellen beim reinbremsen in Kurven. Allerdings merkt man bei der Laufleistung das sie auf der sportlichen Seite liegen mit 4700km vorne und 5500km hinten VG Gunter
  13. Hallo Alexander, ja ich bin aber den Weg nach oben gegangen also mehr Kniewinkel, fĂŒr mich ist das jetzt gut so. Hat ca.3-4cm ausgemacht. Gruß Gunter
  14. ich hab auf meiner V7 850 von 2022 die T05 dran mit den Fußrasten ERGONIA, ich bin einfach zum TÜV gefahren und wurden dort eingetragen mit der vorhanden ABE von LSL, vielleicht ist das auch vom TÜV PrĂŒfer abhĂ€ngig
