Enrixxo
Enrixxo's Achievements
  1. Danke für den Tipp. Welche Größe hat die vordere Schraube bzw. welche Sensor soll am besten vorne verbaut werden? Danke und Grüße Enrico
  2. Danke sehr Christian! Das ist aber ziemlich seltsam, wenn ich mir den Acewell-Schaltplan ansehe, sie haben einen 2-poligen Stecker zum geschwindigkeitssensor. Ihr Geschwindigkeitssensor hat nämlich keine "Plus", sondern nur Masse- und Geschwindigkeitssignal. Der Guzzi-V7-Geschwindigkeitssensor hat einen 3-poligen Stecker, Plus-Strom, Geschwindigkeitssignal und Masse. Also muss es irgendwie mit Strom versorgt werden ... aber der Acewell hat keinen Stromausgang für den Geschwindigkeitssensor. Wäre interessant zu wissen, wie Du damit umgegangen bist. Danke Mille VG, Enrico
  3. Servus Christian und hallo zusammen, Ich habe eine Frage zum Anschluss des Speedsensors... dieser wird ja direkt vom originalen Tacho per "plus" verstromt. Die meisten Aftermarket-Tachos aber "kümmern sich" nur um das Geschwindigkeitssignal und nicht um die Stromversorgung des Geschwindigkeitssensors . Wie hast Du den OEM-Geschwindigkeitssensor mit Strom versorgt? Ein direkter Stecker an die Batterie "Plus" ist meines Wissens nach nicht zu empfehlen. Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe. Grüße aus Stuttgart Enrixxo
