Taunus20m
Everything posted by Taunus20m
  1. Nach einem Telefonat mit meiner Werkstatt wird jetzt folgendes gemacht: Inspektion und wenn nötig fliegt der ganze olle Krempel, der mind 25 Jahre alt ist raus! Ich fahre die jetzt schon über 30 Jahre und ne andere kaufe ich nicht mehr...da lohnen sich die Euros! 😝😝😝
  2. Ich hatte mal einen 20m von mit Lenkradschsltung...lechz... Update: Beim Starten ist für ca 10 Umdrehungen ein praller Zündfunke zu sehen. Dieser wird dann schwächer, bis er nach ca 10 weiteren Umdrehungen komplett weg ist. Ist es nun die Zündspule, oder die Blackbox? By the way, beim Durchmesser habe ich entdeckt, dass der Zündkerzenstecker links auch nur widerwillig arbeitete. 5v rein...nix raus Nochmal 5v rein...10.5 raus... 3. Versuch , 5v rein 2.8 raus... Was soll einem das sagen...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
  3. Das kommt mir doch alles sehr bekannt vor... Meine Mille zickt genauso rum Nach dem "Durchgucken" wars Fazit: Gemisch zu fett, Kerzenstecker links im A... Kerzen i.o. Nachdem ich neue Kerzenstecker und Zündkabel verbaut habe, hat sich nichts geändert. Beim Starten laufen beide Zylinder kurz mit, dann fällt im Standgas der linke aus und nimmt die Arbeit erst nach der Aufwärmphase bei höherer Drehzahl wieder auf... Was kann es da noch sein? ...ich habe seit 25 Jahren die elektronische wie oben verbaut...
