David46
David46's Achievements
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Habs mit einer rollerbatterie probiert und da hatts problemlos funktioniert Also denk ich das die Batterie einfach arsch is
  2. OK ja auch meine Vermutung Ist aber eigentlich neu
  3. Batterie voll geladen bei ca 13.7 volt Dann macht der Anlasser 5 Umdrehungen danach liegt die Batterie bei unter 10 volt
  4. Servus zusammen Kann das sein das der Anlasser so viel Strom braucht das nach ein paar Umdrehung die Batterie leer ist? Danke schon mal Viele Grüße david
  5. Kupplung hab ich zwar neu gemacht war aber nicht die Ursache. Hab die druckstange und die drucklager neu gemacht. Denke Hauptursache war das die die alten Lager extrem verschließen waren bzw garnicht mehr vorhanden waren
  6. Wie neu. Fast😂😂 Danke nochmal an alle VID_20220809_201955.mp4
  7. Denkt ihr diese druckstange könnte passen? Bin mir iwie nicht sicher ob da zwei oder ein ausrücklager drauf müssen🤔
  8. Sind auf der druckstange eigentlich noch Dichtungen wie auf dem Bild?
  9. Und wie dick die kupplung im original Zustand ist?
  10. Kann mir jemand sagen wie tief der Lagersitz von dem drucklager sein sollte?
  11. 😁😁Danke das mit den keilen werd ich probieren
  12. Getriebe lösst sich ca 2-3 mm vom. Motor dann geht's nicht weiter
  13. Habe heute angefangen alles zu zerlegen. Hat auch soweit ganz gut funktioniert. Kann mir jemand sagen ob ich die druckstange rausziehen muss um das getriebe vom Motor zu lösen. Die druckstange dreht sich zwar bekomme sie aber nicht raus.
