Everything posted by Mainzer
Schau mal nach LED-Rücklichtern für BMW R1200GS BMW F650 Yamaha Aerox Du musst nur den Reflektor absägen (Eisensäge + 2 Minuten Arbeit) und für die Goldrandlösung noch den Lichtaustritt der Kennzeichenbeleuchtung mit schwarzem Klebeband abdichten. Das sitzt bei der Breva schließlich beides separat.
Für mich sehen die halt aus, als hätte jemand den Mittelschalldämpfer aus einem Auto geschnitten und ans Motorrad geschraubt 🤷♂️
Sehr schön, die hatte ich auch mal beobachtet als Ersatzteilträger. Allerdings muss ich sagen, dass diese Zubehörauspüffe ziemlich billig aussehen und meines Erachtens nicht wirklich zum Motorrad passen.
Ich hab die Dinger von hinten so lange mit einem Cuttermesser malträtiert, bis sie aufgegeben haben. Danach kamen die Faltenbälge von der V7 Stone drauf, sieht eh besser aus. Unter den Schützern war reichlich Aluoxid, deswegen saßen die so fest.
Mainzer replied to curator's topic in Fahrwerk und Reifen
Sogar meine Honda von 2013 hat eine Integralbremse, sogar mit ABS. Dort allerdings über einen Dreikolbensattel vorne realisiert, bei dem ein Kolben an der Fußbremse hängt. -
Mainzer replied to Eine Guzzi's topic in Optik und Zubehör
Die Gasgriffhülse ist oft auf der Außenseite mit Noppen o.ä. versehen, damit der Gummigriff besser hält. Die müssen ab, denn die Heizgriffe sind nicht flexibel. Scharfes Cuttermesser und dann drücken, danach noch mit Schleifpapier glätten. Der Heizgriff wird ja dann aufgeklebt. -
Bei den alten großen Motoren gab es verschiedene Endantriebe (6:32, 7:33, 8:33, wobei letzterer meines Erachtens viel zu lang ist). Bei den CARC nur noch einen. Ironie: Schon seit den 90ern haben die kleinen Motoren mehr Hubraum als der große Motor ursprünglich 😀
Dir Rillen gehören da keineswegs hin und zeugen vom Trockenlauf. Das Kreuz ist übrigens unter "AMA 20x44" bei eBay problemlos erhältlich. Man muss lediglich den mitgelieferten Schmiernippel durch eine Schraube ersetzen. Ggf. tut es auch ein gerader Schmiernippel und man kommt dann von vorne durch die Verzahnung mit der Fettpresse ran. Und hinten immer schön den Längenausgleich abschmieren, am Besten bei jedem Reifenwechsel. Dann bekommt das Kreuzgelenk keinen Druck ab und lebt länger.
Ich hab in meine 2003er Breva 85W140 gefüllt. Danach singt es deutlich weniger und die Schaltbarkeit ist meines Erachtens besser. Allerdings musste ich das Standgas etwas höher drehen.
Man kann jetzt natürlich so Aludichtringen zu horrenden Preisen in hübsche Tütchen beim Freundlichen kaufen. Oder man holt sich einmal ein Sortiment für ~10 € und hat die nächsten 20 Ölwechsel ausgesorgt. Z.B. hier https://lelebeck.de/2301.htm Den Shop kann ich nur empfehlen!
Man kann in den Außenlagers einen Flachstahl quer einschweißen und dann das ganze im warmen Zustand ausschlagen. Ggf. reicht auch schon ordentlich warm machen und den Gehäuse ein paar Mal auf eine Holzplatte schlagen, so dass der Außenring durch seine Massenträgheit rauskommt. Im Übrigen möchte ich nochmal betonen, dass man am Endantrieb wirklich nur rumschrauben sollte, wenn man wirklich Ahnung hat, was man tut. Das ist eine der wenigen Sachen, an die ich mich nicht rantraue. Wenn da was schief geht und es Teile zerlegt blockiert im schlimmsten Fall nicht nur das Hinterrad, sondern es zerlegt einem das Gehäuse -> das Hinterrad wird nicht mehr geführt. Also Augen auf beim Schrauben und sich penibel ans Handbuch halten inkl. Ermittlung des Tragbildes.
Schraube lösen und alles auseinander wackeln. Die O-Ringe sitzen meist sehr stramm in den Aufnahmen.
Jürgen redet ja auch nicht davon, dass die Pumpe kaputt ist, sondern möchte den Filter tauschen. Der sitzt halt mitsamt der Pumpe im Tank. Mit Kerzenstecker abziehen und dann starten wäre ich vorsichtig, wenn du Pech hast, ist danach die Zündspule hin. Man sollte bei diesem Test auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Funke einen kurzen Weg nach Masse findet (z.B. eine Ersatzkerze einstecken und an den Motor halten) oder die betreffende Zündspule komplett stilllegen.
Den grauen Ring von Richtung des Schlauchs drücken, dann lässt sich in der Theorie der ganze Schlauch einfach von dem roten Stutzen abziehen. Tipp: Stecker von der Benzinpumpe abmachen und Motor kurz starten. Dann ist kein Druck mehr auf der Leitung und man spritzt beim Trennen nicht alles voller Benzin.
Ist das Spiel wirklich im Endantrieb oder in der Reaktionsstange (die oberhalb des Schwingenarms)? Da schlagen wohl gerne die Lager aus.
Kunststofftanks ziehen übrigens auch gerne Wasser und werden dann geringfügig größer (also unter 1 %). Mir ist die ganze Diskussion egal, ich tanke einfach immer den günstigsten Ottokraftstoff, den die jeweilige Benzinverkaufsanstalt anbietet. Im Ausland ist die Diskussion eh meist müßig, außer man hat einen Dukatenesel und will SuperPlus tanken.
Die Dichtung kann problemlos wieder verwendet werden, wenn sie unbeschädigt ist. Einbau sauber und trocken, also ohne Dichtmittel. Der Filter hängt bei allen neueren Einspritzguzzis mit in der Benzinpumpeneinheit drin und kann dort separat getauscht werden.
Andere Frage: wo soll das Öl hin? Im Gegensatz zum Motor kann das im Getriebe nicht verbrennen. Entweder geht es nach vorne raus, dann rutscht alsbald die Kupplung. Nach hinten lässt sich schnell durch Lösen des Endantriebs feststellen - steht da Öl an, ist der Simmerring am Getriebeausgang undicht. Bleiben noch diverse Gehäusedichtungen oder das Kupplungsdrucklager, aber dort sieht man den Verlust relativ schnell.
Qualität Schalter V7 850 (und V9 850 ?)
Mainzer replied to Eine Guzzi's topic in Elektrik und Elektronik
Einen Schalter wirklich wasserdicht (also auch so, dass sich kein Kondenswasser drin bildet und das ganze auch 20 Jahre hält) zu bekommen ist doch deutlich schwerer als manche hier annehmen. Ist aber auch nicht wirklich nötig, das Wasser welches da oben reinkommt hat so einen geringen Leitwert (und die Schalter so viel Luftspalt), dass das bisschen Kriechstrom nichts ausmacht. Wir reden hier ja von grobschlächtiger KFZ-Elektrik. Und gegen Korrosion nimmt man eben passende Kontaktmaterialien. -
Theoretisch den grauen Ring in Richtung Schlauch drücken, dann sollte das ganz einfach aufgehen. Praktisch hakelt das gerne ziemlich, weil alles hervorragend ungeschmiert ist. Mit einem kleinen Schraubendreher kann man dann vorsichtig die vier Haken einzeln etwas anheben.
Willkommen aus Lörzweiler!
Da sollte man nur aufpassen, dass die Synchronisierung vorher schon halbwegs passt. Sonst saugt einem ein Zylinder ganz schnell die Schlauchwaage leer 😀 Und vorsichtshalber Öl nehmen, das ist dicker als Wasser und dämpft alles etwas.
Dann aber bitte auch das korrekte Werkstatthandbuch zitieren. Der Motor der V7 iii ist anders als der 750er aus Nevada und Breva. Insbesondere läuft die Lichtmaschine im Ölbad! Als erstes würde ich den Anschluss am Regler abziehen und mit dem Multimetern alle Wicklungen (ich bin mir nicht sicher, ob die iii eine Dreiphasen- oder Einphasenlichtmaschine hat) gegeneinander durch. Die Widerstandswerte sollten ca. gleich sein, ggf. stehen die Sollwerte auch im Werkstatthandbuch. https://www.thisoldtractor.com/mg_manuals/workshop_manual_v7-iii-abs_en.pdf Ab Seite 106 ist das Durchmessen der Lichtmaschine beschrieben. Ist wohl eine permanenterregte Dreiphasenlima, wie an etlichen Japanern verbaut.
Gegen Klappern sind ja die Tellerfedern auf den Floatern, die die Scheibe in eine definierte Endlage drücken, wenn nicht gebremst wird.
Ich hab die gegenteilige Erfahrung gemacht, das Getriebe meiner kleinen Breva schaltet sich mit dem dicken Öl besser. Übrigens sind weder im Getriebe noch im Endantrieb Hypoidverzahnungen. Nur mal so...
