Tobi81
Everything posted by Tobi81
  1. Guten Morgen Fehler gefunden ! der Stecker vom Tacho war es. Anscheinend haben die einzelnen Pins vom Kabelbaum keinen richtigen Kontakt im Gegenstecker vom Tacho hergestellt. Fehler behoben alles ist wieder iO. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Fahrt weiterhin alle vorsichtig, auf eine tolle Saison 🙋‍♂️
  2. Guten Abend. Das Starterrelais ist ganz, ich hab 4 Relais drin und die sind alle gleich auch von den Nummern her absolut identisch. Hab sie Nummeriert und dann einfach mal durch getauscht. Daran liegt es nicht. Das Tacho hatte ich auch schon im Verdacht, ich nehme es morgen mal auseinander. Danke für die Tipps und einen schönen Feierabend
  3. Hallo Holger, ich bin der Tobi, bin 42 Jahre jung, verheiratet, 2 Kinder und wohne im schönen Sachsen in der Nähe von Leipzig. Ich habe langsam die Vermutung das es an meinem Tacho liegt. Habe alles ausgeschlossen was es sein kann. Gestern habe ich noch kurz den Tacho ausgebaut um das Kabel vom Drucksensor zu prüfen und heut morgen habe ich aufeinander keine Temperaturanzeige mehr und Fehler Temperaturfühler. Der sitzt ja direkt in dem Gehäuse vom Tacho. Ach Mann das nervt
  4. Die Moto Guzzi Bellagio ist BJ 2007 und das Kabel geht direkt zum Stecker vom Tacho. Das Kabel ist ganz.
  5. Hallo, ja der Fehler wurde gelöscht aber er ist immernoch da.
  6. Hallo erstmal, ich bin der Tobi81 hab seit ca 5 Jahren meine Bella und jetzt macht sie Probleme und ich und meine Werkstatt wissen nicht weiter ohne das es grundlos teuer wird wollte ich mal fragen ob jmd. das gleiche Problem schonmal hatte. folgendes: mit Zündung und laufenden Motor ist die Ölkontrolllampe an und Service. Folgende Fehler wurden ausgelesen. ECU 45 und DSB 07. ölstand ist ok. Kabel vom Öldrucksensor geprüft, neuen Öldrucksensor eingebaut. Anlasser Gnd überprüft. Alles ist iO aber der Fehler geht nicht weg. Kann mir jmd. helfen? Mit freundlichen Grüßen Tobi81
