Kardano
Everything posted by Kardano
  1. Hallöchen Also meine V7 III Speciale braucht bisher so gut wie kein Öl zwischen den Wechseln. Also von 1100 km bis jetzt 10100 Km = 9ooo Km ca 0,1 Liter. Meine TT85 dagegen schon, allerdings sehr unterschiedlich je nach fahrweise: Wenn ich Landstraßen zwischen 70 und maximal mal beim überholen 120 Km/h fahre braucht sie fast nix, etwa 0,1 auf 1500 Km. Sind allerdings Autobahnstücke dabei mit 130 - 150 Km/h, dann steigt der Ölverbrauch ziemlich- etwa 0,4 auf 1500 Km. Da sie ja nur 1,8 Liter Öl hat, also immer mal einen Blick aufs Schauglas werfen... Beste Grüße Klaus
  2. Danke Harun. Die V7 hat ja doppeltes Blech damit sie dicker daherkommt an den Krümmern, da laufen die nicht so schnell an. Aber das Photo ist als sie noch recht wenig Kilometer drauf hatte. Mittlerweile sind es 10 Tausend. Und die TT Krümmer sind auch doppelwandig hab ich eben gesehen...noch dazu brüniert. Oder wolltest Du damit auf meine Fahrweise anspielen? 😀 Ich heize nur noch ab und zu damit...
  3. Danke Thilo für die schnelle Antwort. Dann werde ich gleich mal ein 7,5 er mitbestellen... Wird das auch in mm Füllhöhe in der Gabelhöhe angegeben ? Oder in Milliliter ? Weisst Du das zufällig auch noch? DAnke nochmal, Grüße Klaus
  4. Hallo zusammen. Weis jemand mit welcher Gabelöl Viskosität die V7 Baujahr 2017 ausgeliefert wurde? Habe jetzt 10 Tausend Kilometer drauf und würde gerne mal erneuern und es ist SAE5W / SAE20 W angegeben. Was bedeutet das ? Verschiedene Öle von Viskosität 5W bis 20W sind verwendbar oder ein Öl mit 5W20 ?? letzteres kommt mir seltsam vor.. Würde gerne wieder dasselbe drin haben mit dem sie ausgeliefertwurde, das passte mir bisher ganz gut. Oder würdet Ihr noch warten bis es mehr kilometer sind? Die Guzzi steht immer Trocken und wurde bisher nur für Langstrecken im Solo betrieb benutzt... Vielen Dank für Antworten Klaus (Habe mich erst heute Abend hier vorgestellt...)
  5. Hallo zusammen. Jetzt bin ich schon eine ganze weile im Forum und will mich endlich auch mal vorstellen. Ich heiße Klaus und wohne im Fuchstal, südlich von Landsberg am Lech. Weil ich mich von meiner V7 III Speziale dann doch nicht trennen konnte als ich mir eine V85TT zugelegt habe, fahre ich zur Zeit- noch- beide im Wechsel. Beste Grüße an alle. Klaus 🙂
