andreas.xs750
andreas.xs750's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hat geklappt - Impuls ist da und... siehe an der Tacho geht auf einmal wieder.... Vielen Dank und jetzt fahre ich etwas mit meiner 1000 S Gruß
  2. Heute abend gehe ich wieder dran - vielen Danke erstmal, warum schwanken die Preise so enorm bei dem Teil (von 270 - 25 Euro)?
  3. Hallo Marello, habe den Stecker oberhalb der Batterie gefunden und dort ist ein weißes, ein grünes und ein orangeblaues vom Hallgeber (den gibts anscheinend auch bei Louis für 25 Euro). Und nochmal wie soll ich messen? danke
  4. Ich mach mich auf die Suche - danke erstemal und schöne Ostern noch...
  5. Super, prima ich mach mich dann mal an die Arbeit - bitte wo ist der 3P Stecker?? N Bild wäre hilfreich...
  6. Hallo Leute, Ich habe bei meiner Breva bj 05 750 i.e. ein Problem: Beim einwintern ging der Tacho noch und dann hatte ich sie auf der Hebenbühen mangels Hauptständer vorne und hinten "vergurtet" wobei ich den hinteren Gurt links am Stoßdämpfer Bremsscheibenseite angebracht hatte. Jetzt Probefahrt geht der Tacho nicht mehr. 😞 Bevor ich jetzt alles auseinanderreisse frage ich lieber mal die Komnunitie. Augenscheinlich ist der Geber nebst Kabel hinten i.O. Wer kann helfen? danke
  7. also, der Schalter funktioniert (schaltet über minus?) aber leider liegt am Relais kein Plus an...
  8. Herzlichen Dank mal - studiere gerade den Schaltplan... und suche noch
  9. Hallo Leute, an meiner 1000 S geht kein Blinker mehr ;-( Da liegt am Relais kein Strom an. Wo kann ich suchen? Wenn ich + direkt von der Batterie auf das Relais lege, geht der Blinker aber die Kontrollleuchte nicht. Bin für Tipps sehr dankbar. Andreas
  10. Hallo, ich Suche ein Gutachten, mit dem ich meine 1000S auf "normale Bremse" umbauen und eintragen lassen kann Danke im Voraus Andreas
