ceedee
    Chris
    In einer innigen Beziehung mit V85TT nero.
    Südbayern
ceedee's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  1. Hi Schanzer, das Thema leider erst jetzt entdeckt. Was für Info´s brauchst Du zu dieser Schale.
  2. Hi, Update: der Grund warum sich das Schloss der Sitzbank nicht öffnen ließ, war, dass der Seilzug aus der Führung gerutscht ist. Wurde mit einem Kabelbinder fixiert. Das wurde bei Erstmontage vergessenen !! Danke
  3. Hallo zusammen! leider kann bei meiner v85 TT die Sitzbank nicht abnehmen! Meiner Meinung nach entriegelt das Verschluss-Plättchen nicht! Was kann Ich machen! gibt es einen Trick,oder muss ich das Heck komplett auseinander nehmen! was ist zu entfernen um an das Schloss zu kommen! Vielen Dank für Tipps !!
  4. Hi Christof, wollte mich nochmal melden und Dir bestätigen, dass der Startknopf an sich defekt war! schon ärgerlich bei 2500 km! jetzt funktioniert wieder alles! Danke für die Hilfe
  5. Hallo zusammen! leider kann bei meiner v85 TT die Sitzbank nicht abnehmen! Meiner Meinung nach entriegelt das Verschluss-Plättchen nicht! Was kann Ich machen! gibt es einen Trick,oder muss ich das Heck komplett auseinander nehmen! was ist zu entfernen um an das Schloss zu kommen! Vielen Dank für Tipps !!
  6. Hi Christof, das Relais kann ich hören!
  7. Hi, brauche Eure Hilfe! MG v85tt lässt sich nicht mit dem Startknopf starten! Das Anschieben funktioniert und Bike startet. Am Display leuchtet das ABS,die MI Lampe, Wegfahrsperre und MGCT. Das starten ist nicht möglich! Wollte nach Italien! Habe das Bike normal gestartet und aus der Garage gefahren. Dann beladen mit zwei Koffern und Tasche! Danach sprang sie nicht mehr an!! Vielleicht habt Ihr einen Ratschlag für mich. danke Gruss Chris
  8. Servus Matze, liebe Grüße aus Südbayern. Bike in Peace mein Freund ! Gruß Chris
  9. Servus, ich fahre ein V85 mit Kunststoffkoffer. Das Anbringen beider Koffer ist durchaus ok , hakt ab und an ein bisschen, aber nicht schlimm. Die beiden Schlüssel sind nervig, aber vertretbar. Die Qualität der Kofferist auch ok. Kunstfigur eben !! Bei den Scharnieren sehe ich bis dato keinerlei Probleme- auch in Zukunft nicht ! Ich bin aber der Meinung, es kommt darauf an, was für Reisen gefahren werden sollen. Meine Trips sind kurze Wochenendfahrten, für ein bis zwei Nächte. Dafür reichen sie allemal aus. Sollen es längere Touren werden, bei diesen zum Beispiel Benzinkanister, Zelt, Reifen etc an den Koffern befestigt werden sollen, dann würde ich zu 100 % auf Alu wechseln. Im Alltag ist es möglich mal zum einkaufen oder baden zu fahren. Ideal dafür, weil schnell abgebaut. Und die Fahrt zur Eisdiele sieht ohne Koffer auch cooler aus. 😉 Fakt: ohne viel Gewicht und nicht allzu schwer völlig ausreichend. Gruß Chris
  10. Hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfestellungen und Ratschläge. Fakt ist, dass ich den Gewindeeinsatz wieder mit einem Zweikomponetenkleber in der Helmschale befestigen konnte Der Gewindeeinsatz war gebrochen ! Meiner Meinung nach, ist der Gewindeeinsatz in die Helmschale eingelegt und dann "umgebörtelt-umgestanzt", bevor die Polsterung montiert wird. Dieser innere Gewindebereich in der Helmschale ist gebrochen. Vermutlich aufgrund schlechter Montage oder Materialschwäche der Schraub, was bei einem neuen Helm auszuschließen ist. Somit hatte die Schraube, die das Helmschild fixiert keinen Gegendruck mehr und hat sich bei höherer Geschwindigkeit aus der Helmschale gelöst. Ich hoffe das geklebte bzw. eingegossene Gewinde (in der Schale) hält auf Dauer. Von Händlern und Herstellern habe ich bis dato keine Rückantwort bekommen. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung Gruß Chris
  11. Hallo Holger, Der Helm ist neu und war ein Ausstellungsstück - quasi nicht auf der Straße. Er wurde neu und ohne OVP geliefert ! Ich vermutet er ist im Laden mal heruntergefallen und unsanft vom Windschild gestoppt. Der Laden hat pleite gemacht und deshalb ohne Rechnung. Gruß Chris
  12. Hallo Holger, du weißt ja wieder das mit gebraucht kaufen so ist. Günstig aus der Bucht ( vielleicht auch schon vorher defekt) und ohne Rechnung. Deshalb keine Reklamtion möglich
  13. Servus zusammen, bei meinem Adventure Helm Moto Guzzi speziell für V85, ist eine Messingschraube rechts gebrochen, die das Windschild oben an der Schale befestigt. Wo bzw. an wen kann ich mich wenden, um dieses Ersatzteil zu bestellen zu können. Über Bezugsquellen oder Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß Chris
