Rockalore
Rockalore last won the day on March 13 2022
Rockalore had the most liked content!
About Rockalore
  • Birthday 09/15/1968
    Stefan
    V7 III
    Celle
1,839 profile views
Rockalore's Achievements
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Very Popular Rare
  1. Schaust Du hier (ganz nach unten scrollen): BMDV - Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern (bund.de)
  2. Hatte ich vor drei Jahren schon geschrieben…ist ein super Reifen. Mittlerweile kann ich ihm sogar eine gute Haltbarkeit, zumindest unter moderaten Fahrbedingungen bescheinigen. VG, Stefan
  3. Schau mal oben, ich habe es umgebaut, mit Bildern. Ist easy. Ich müsste noch mal schauen, glaube noch ein komplettes Umrüstkit zu besitzen. Bin aber erst Mittwoch wieder zu Hause. VG, Stefan
  4. Hallo Stefan,
    gerne würde ich die Aufkleber kaufen. Wenn noch welche da sind....
    Grüße
    Richard
  5. Schau mal in den Anzeigenmarkt. Da biete ich einen OEM DRZ Messer mit Halterung an, da siehst du auch den (gegen-) Stecker. Der Stecker ist bei der Stone vorhanden. Nur der originale Stecker am Dashboard fehlt, da müsst man nachrüsten, was aber auch problemlos geht wenn man den originalen DZM nachrüsten möchte. Ich habe den originalen nachgerüstet. Gebraucht aus Italien sind die relativ günstig, aber natürlich deutlich über 100,-. Dafür optisch passend. Ich habe sogar noch einen liegen, sogar mit dem passenden Stecker. Gruß, Stefan
  6. Nein, würde dir auch nichts helfen. Du kannst dort eigentlich nur das MIA System anschliessen. Wenn du Servicerückstellung machen willst, musst du zur Werkstatt, die haben ein Tool (PADS / Piaggio bzw. TEXA für freie Werkstätten) mit Abo-Zugang für die Arbeiten. Es gibt bei der V7 III aber noch einen versteckten alten 4-Pol Stecker, wahrscheinlich ein Überbleibsel von der II. Dort kannst du beispielweise die Drehzahl abzapfen/auslesen. VG, Stefan
  7. Das Kabel kann die Werkstatt direkt über TEXA bestellen. Die Geräte bzw. Software bkommst du als Endgebraucher nicht, sind Abo-Modelle wie das originale PADS Tool von Piaggio auch. Ein normaler Obd Dongle geht leider nicht. Da kannst du nur einige Sachen auslesen. Hatte mir mal einen Drehzahlmesser dort angeschlossen. VG, Stefan
  8. Über PADS (Piaggio Händler) oder TEXA (freie Werkstätten). VG, Stefan
  9. Da muss ich passen, ich habe es ja nicht gesehen. In der App (MIA) zeigt nun die restlichen Kilometer bis 20.000 an. Ob man da noch was anderes einstellen kann entzieht sich meiner Kenntnis.
  10. Falls es stattfindet. Rudi hat diesmal Probleme genug Leute zusammenzubekommen. Aber es gibt ja noch den Stammtisch in Hildesheim. VG, Stefan
  11. Einen schönen Gruss in die Nachbarschaft. VG, Stefan
  12. Hallo Fite, wann sind denn die 3 Tage rum ? Oder war die Reparatur nicht erfolgreich ? VG, Stefan
  13. Das müsste man tatsächlich testen bzw. sich im Schaltbild mal ansehen. Im Dashboard wird ja der Serviceintervall und Kilometerstand gespeichert. Ebenso die Wegfahrsperre, ich weiss aber, dass zumindest bei Rev 02 die Dashboards untereinander austauschbar sind. Vielleicht gibt es auch nur einen digitalen Schlüssel. Man könnte gezielt beim deutschen Vertrieb des Herstellers nachfragen. Eventuell können die etwas reparieren oder ein Schaltbild besorgen. https://www.cobo-vertrieb.de/zz_ing/STRUMST1/tabella STRUM.htm
