Endantrieb müsste 10x18x1,5 sein(GU01528930). Ölablassschraube Motor die kleine wie oben geschrieben die große müsste 20,1x28x2 sein (GU95100709). Tip: Lade dir bei Stein Dinse die Teileliste für dein Moped runter. Dann hast du die Teilnummer und meist stehen auch die Dimensionen mit drinnen bei Schrauben, Ringen, Dichtungen usw. Ansonsten kann man mit Teilenummer online suchen wie oben und findet dort die Abmessungen. MfG Andreas
Nein sind Polyesterfilter die Arbeiten trocken. Ausblasen reicht. Die klassischen sind aus Baumwolle und müssen geölt werden. Bin noch am überlegen ob ich demnächst bei der 30.000er Wechsel. Lohnt sich erst nach 60.000 mit dem Dauerfilter, vielleicht gibt's im Herbst den Filter bei Louis oder SD im Angebot. MfG Andreas
Klingt interessant, das Gewebe sollten auch keine Wespen anfressen. Das hatte ich auch schon. Macht sich der Filter beim Verbrauch bemerkbar? MfG Andreas
Im Gelände wird man wenn es feucht ist sowieso dreckig. Wenn es richtig trocken ist auch. MfG Andreas
Das würde mich interessieren. Welchen genau hast du denn? Finde bei BMC auf der Seite auch nur geölte. MfG Andreas
Muss man den nicht regelmäßig reinigen und dann ölen? Ob der mit Reiniger und dem Öl noch so viel nachhaltiger ist als das Stück Papier? Wer weiß? MfG Andreas
Ich finde ist eine ganz gut gelungene Dreckschleuder die mehr Lust auf Wald/Gelände macht als das Original. MfG Andreas
Willkommen im Forum. Kannst auch mit der FIN bei Guzzi direkt anfragen. Für meine V7 II von 2015 hat mir Guzzi die BA dann per Mail zugesendet. MfG Andreas
Es hilft auf jeden Fall immer den gleichen Sachverständigen aufzusuchen. Wenn sich Halter, Fahrzeug und Sachverständiger schon kennen ist die Atmosphäre gleich viel entspannter. MfG Andreas
Willkommen im Forum. Wirklich ein interessantes Moped. Ist ein Zweitakter oder? Da kann eigentlich nur Kraftstoff, Zündfunken oder Luft fehlen. Letztes eher selten. Ist die richtige Zündkerze drin und stimmt der Elektrodenabstand? MfG Andreas
Willkommen im Forum, allzeit gute Fahrt und viel Erfolg bei Prüfung und den weiteren Arbeiten. MfG Andreas
Willkommen im Forum. Hast du ein Foto? MfG Andreas
V7 III: Schnell ein paar Fragen/Problemchen!
GoulArsch replied to Guzzi-Swiss's topic in Elektrik und Elektronik
Glaube auch nicht an Standschaden. Wenn man hier im Forum sucht findet das Schadensbild öfter auch bei Maschinen die nicht standen. Entweder gab es einen Sack Simmerringe bei Luigi die einen weg hatten oder was ich auch schon gehört habe wurden schief eingebaut. MfG Andreas -
Passt schon, hatte meine auch schon ohne Schein reserviert 😉 Die Probefahrt nach bestandener Prüfung war da nur obligatorisch, war eigentlich schon hin und weg 😍 MfG Andreas
@Foxo90dein Moped hat eine echt schöne Farbe. Wir brauchen viel mehr bunte Fahrzeuge auf der Straße. Nicht immer nur schwarz weiß und (silber-) grau. MfG Andreas
Wollte ich mir auch noch holen. Habe das Übungsbuch dazu hier. Finde ich gut. Lese immer Mal darin und versuche beim Fahren darauf zu achten. MfG Andreas
Das sind halt die Erfahrungen die jeder machen muss um zu lernen warum es manchmal besser ist zu schwitzen. Mir ist auch mit 16 auf dem S50 eine Wespe in die kurze Hose geflogen und hat zugestochen. Auf der vibrierenden Fußraste macht das auf dem Heimweg dann besonders Spaß. Dir gute Besserung Holger. Da braucht es auch keine BAB. Mir wurde beim Auto vor ein paar Jahren auf der Landstraße ein Taubenei großer Stein vom Hinterrad eines entgegen kommenden LKW auf die Frontscheibe geschleudert. Möchte mir nicht vorstellen wie sich das im Auge anfühlt. Mein Opa hat ein Glasauge, deswegen Motorrad nur mit Integralhelm. MfG Andreas
Habe mir ja vor einiger Zeit die PRO Plus von SW Motech als Handschuhfach für den Soziusplatz gekauft. Die Tasche ist groß genug das meine Herrenhandtasche (kleine Kampftasche) mit Geldbeutel und Essen für die Arbeit sowie ein paar Gepäckgurte hinein passen. Bis jetzt war das ganze provisorisch befestigt. Da mir die dazugehörige Base von der Befestigung nicht gefiel und 20€ für einen Lappen mit 2 Gurten viel Geld ist habe ich selbst etwas gebastelt: Befestigt wurde mit Riemen aus altem Feuerwehrschlauch. Das Material ist sehr stabil und aus genau diesem Grund auch schwer zu verarbeiten. Da das Mollesystem 4 Querstreben erwartet habe ich zwei Riemen an der Sitzbank verschraubt. Die Bank der V7 II hat unten 4 Gewindehülsen M5 serienmäßig. Die beiden anderen Riemen habe ich mit Druckknöpfen versehen womit man die Riemen am Gepäckträger befestigt. Dadurch wird das ganze stabiler und man kann durch öffnen der Druckknöpfe trotzdem schnell die Sitzbank abnehmen. Damit die Unterteile der Druckknöpfe nicht auf der Sitzbank reiben habe ich sie mit etwas Panzertape abgedeckt. Druckknöpfe sind schwarze Messingknöpfe von Prym für den Campingbereich. Kann ich empfehlen, die lassen sich gut verarbeiten. MfG Andreas
Heute ein wenig gebastelt und dabei gleich diese zwei versprochenen Fotos gemacht. Die Querstrebe auf der Luftdruckprüfer und Panzertape liegen hat zwei Löcher. Die habe ich mit Fett gefüllt. Das schützt vor Korossion und man hat bei Bedarf etwas Fett mit dem Schraubenzieher schnell parat. MfG Andreas
Willkommen im Forum. Wie viele Kilometer hast du in den 20 Jahren auf der Maschine zurückgelegt? MfG Andreas
Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
Hallo zusammen - Grüße an alle aus Vorarlberg
GoulArsch replied to guegs's topic in Empfang und Vorstellung
Willkommen im Forum Günter. Ich wünsche dir eine lange glückliche Beziehung mit deiner Bella. MfG Andreas -
Willkommen im Forum und viel Erfolg kommenden Samstag. MfG Andreas
Na dann Mal hereingetrollt und herzlich Willkommen. MfG Andreas
@rogumattkam mir möglicherweise Freitag Nachmittag hinterm Obi Süd entgegen. Zumindest war es genau so ein rotes Schnabeltier das ich gegrüßt habe 😉 MfG Andreas
