GoulArsch
  1. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  2. Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Fehlersuche. MfG Andreas
  3. Willkommen im Forum und viel Spaß mit der neuen Liebe. MfG Andreas
  4. Die Krümmung der Kühlrippen auf dem Bild oben scheint ein Artefakt der Bildkompression zu sein. Durch Zufall entstanden durch den Winkel des Fotos. MfG Andreas
  5. Willkommen im Forum. Hast du auch Fotos von der Bella? MfG Andreas
  6. Leider nicht mehr lange, dem Regulierungswahn sei Dank 😭 MfG Andreas
  7. Moin Max, Glückwunsch zur italienischen Schönheit, deine Kaffeemaschine ist aber auch hübsch. MfG Andreas
  8. Moin Sam, Willkommen im Forum. Trennst du dein Gespann wenn du auf zwei Rädern fahren willst oder hast du noch eine Guzzi? MfG Andreas
  9. Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Guzzifizierung 😎 MfG Andreas
  10. Willkommen im Forum und viel Spaß mit deinem "Schatz" 😉 MfG Andreas
  11. Willkommen im Forum und viele schöne Kilometer mit der Bella. MfG Andreas
  12. Moin Franz-Josef, Willkomnen im Forum. Schau Mal auf https://guzzitek.org/ Wartungsplan solltest du auch im Handbuch finden. Evtl auch auf guzzitek wenn du keines hast oder mit FIN direkt bei Moto Guzzi anfragen. MfG Andreas
  13. Moin Willi, Willkommen im Forum und viel Spaß bei der Reguzzifizierung. MfG Andreas
  14. Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Rotschnabel. MfG Andreas
  15. Moin Uwe, Schöne Vorstellung und schönes Moped. Willkommen im Forum und viel Spaß mit der kleinen. MfG Andreas
  16. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt mit Töff und TöffTöff 😉 MfG Andreas
  17. Willkommen im Forum und dann noch viele schöne Kilometer mit der Dicken. MfG Andreas
  18. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  19. Hast du ein Werkstatthandbuch? Zündspulen gemessen? MfG Andreas
  20. Moin Gerhard, Willkommen im Forum und dir auch eine schöne und unfallfreie Zeit und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  21. Ist halt die Frage was du genau willst. Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich an einem Rohrträger ziemlich alles befestigen. Die meisten Systeme zum schnellen Abnehmen sind aber spezifisch. Da passt dann nur das gleiche System oder es gibt Adapter. Aber zum Beispiel das Ledertaschensystem von H&B sollte man durchaus auf den Guzzi Träger anpassen können. Musst es dann halt selbst an der Tasche montieren: https://www.hepco-becker.de/schnellverschluss-kit-selbstmontage-fuer-ledertaschen-zur-montage-an-rohrpacktaschenhaltern-1-seite.html Auch Taschen mit Riemenbefestigung wirst du auf deinem Träger gut festbekommen, Ledrie hat da einiges zum Beispiel: https://www.ledrie.com/de/ledrie-satteltasche-fuer-links-1-stueck-aus-leder-braun-mit-schnallen-b-35cm-t-12cm-h-30cm-11-liter-1-stueck?c=927 Musst halt vorher messen wieviel Platz du vom obersten Rohr bis OK Auspuff hast. 5cm zwischen OK Auspuff und UK Tasche sollten mindestens sein und alle weichen Taschen geben mit der Zeit auch noch etwas nach. MfG Andreas
  22. Zum Titel des Threads: Heute Reifendruck kontrolliert da Kompressor für Fahrrad der Verlobten sowieso gerade im Einsatz war. MfG Andreas
  23. Was als Einflussgröße bei der Laufleistung von Reifen gerne vergessen wird ist der Fahrbahnbelag. Je nach Füllstoff in der Belagsmischung die vor allem regional nach Verfügbarkeit variiert kann bei gleicher Fahrweise der Verschleiß um Faktor 2 bis 3 schwanken. In meiner Ausbildung bin ich mit dem Fahrrad 1 Jahr lang über einen aufgefrorenen Betonweg gefahren. Damit hatte ich bei damaliger Fahrleistung die Reifen in einem Jahr runter wo ich sonst 5 Jahre gebraucht habe. MfG Andreas
  24. Habe das auch im Auto. Wolle und besonders Fell wirken temperaturregulierend und belüftend. Hält im Winter warm und im Sommer kühl. Im Auto bin ich überzeugt, im Winter Po schneller warm und im Sommer weniger Schweiß am Rücken. MfG Andreas
  25. Wenn die Kupplung nicht trennt, wie versuchst du dann zu starten? Bekommst du den Leerlauf sauber rein? In welchem Gang schiebst du an? Kickstarter/Schaltung rechts oder? Schon die Kerze nach Fahrt kontrolliert (grau, rehbraun oder schwarz) -> Gemisch zu mager oder zu fett? Kerze nass(abgesoffen evtl hängender Schwimmer)? Ist der Auspuff frei (Ölkohle)? MfG Andreas
