Sind das bei der Griso schon Stahlflex oder noch Kunststoff? Bei meinem Auto ist Mal nach ca 20 Jahren eine Bremsleitung geplatzt. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Wenn noch Kunststoff solltest du vielleicht gegen Stahlflex tauschen und dann alle 10 bis 15 Jahre je nach Korrosionsdruck. Bei der V7 II steht nichts von Bremsleitung die hat aber auch schon Stahlflex. MfG Andreas
Vielleicht haben die auch anderen Sprit? MfG Andreas
Dann könnte man noch testen ob das ganze auch Auftritt wenn man den Schlüssel sofort ganz Rum dreht und abzieht. Wäre aber auch nur ein Hinweis. Ride by Wire heißt das der Gasgriff nicht direkt über einen Bowdenzug die Drosselklappe oder einen Vergaser betätigt sondern nur einen Sensor betätigt der den Weg des Gasgriffes abliest. Die Drosselklappe wird durch einen Stellmotor betätigt. Dadurch kann man unterschiedliche Gaskennlinien realisieren was sich in der Regel durch das Vorhandensein verschiedener Fahrmodi ausdrückt. MfG Andreas
Beim meinem Auto klingt das ähnlich wenn ich die Zündung einschalte und sich die Drosselklappe neu reverenziert. Wie stopst du den Motor? Killschalter oder Zündschloss? Hat die III schon Ride by Wire? Das könnte dafür sprechen. MfG Andreas
Man könnte versuchen mit einer Endoskopkamera regelmäßig in den fast leeren Tank zu schauen. Außerdem soll man laut Wartungsplan auch alle 4 Jahre die Benzinleitungen tauschen. MfG Andreas
Herzlich willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
Herzlich willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt mit dem hübschen Mopped. MfG Andreas
Herzlich willkommen im Forum und Gruß aus EF. MfG Andreas
Mille GT mit Motorschaden - was ist die noch wert?
GoulArsch replied to molski's topic in Allgemeines
Also doch ein schwerer Motorschaden. Ich hole die Maschine für sagen wir 500€ bei dir ab und kümmere mich um die fachgerechte Entsorgung 😉 Ansonsten viel Spaß damit. MfG Andreas -
Also bei SD gibt es noch kein Werkstatthandbuch oder Teileliste. Habe gerade beim nachschauen noch nichts zu den 850er V7 finden können. Ist aber nur eine Frage der Zeit. Was ist eine Stade/fade Zeit? Wenn du mit Fahrerhandbuch die Bedienungsanleitung meinst. Die bekommst du als PDF auf Anfrage bei der Homepage direkt von Moto Guzzi. Da brauchst du aber die Rahmennummer. MfG Andreas
Verstehe ich das richtig dass ich zwischen einem mit 12 und einem mit 37 Bildern wählen kann? MfG Andreas
Schau Mal bei dem, der hat einiges für Guzzi: https://www.etsy.com/de/listing/804623728/moto-guzzi-v7-rechte-seitentasche-cafe?ref=shop_home_recs_4&crt=1 MfG Andreas
Habe schon mehrmals selbst Sauerkraut gemacht und auch schon andere Sachen(Gurken, Möhren, Bohnen, rote Beete) Milchsauer fermentiert. Schmeckt besser und ist auch gesünder weil die Bakterien beim Essen noch leben und dein Mikrobiom im Darm bereichern 😉 Und ist eine klassische Methode um Gemüse ohne kochen haltbar zu machen. MfG Andreas
Willkommen im Forum und wünsche dir viel Erfolg morgen. MfG Andreas
Vielleicht wissen die Algorithmen ja besser über dich Bescheid als du selbst. Schließlich fährst du Motorrad. Das sind doch die Rocker die eiserne Kreuze tragen und so. Da musst du doch rechts sein. MfG Andreas
Das klingt nach einem Freiwilligen 😁
Ein Anhaltspunkt siehe oben. MfG Andreas
Ich glaube schon dass das in beide Richtungen gemeint ist. Das wird wohl nochmal klargestellt werden müssen ob diese enge Auslegung oder die weite in beide Richtungen vorgesehen ist. MfG Andreas
Achso, dann wirst du nicht viel günstiger kommen. Es sei denn du hast schon ein passendes USB auf Mini USB Kabel und nimmst direkt eine USB-Steckdose zum Einbau. Oder einen Adapter: https://m.louis.de/artikel/baas-usb3-usb-universalstecker/10032985?list=a56817b66cee690dd0ca3edc6be8798c&filter_article_number=10032985 Da hast du dann aber eine zusätzliche Steckverbindung und damit Fehlerquelle. MfG Andreas
Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. Rot-Weis das klingt schick. Fotos sind gerne gesehen 😃 MfG Andreas
Wie wär's damit: https://www.amazon.de/Wicked-Chili-Smartphones-Navigationsgeräte-Spiralkabel-schwarz-black/dp/B07DVQ521H/ref=mp_s_a_1_57?crid=1AZGUMXWU7IN8&keywords=mini+usb+zigarettenanzünder+adapter&qid=1636323670&sprefix=mini+usb+zigarettenanzünder+adapter%2Caps%2C276&sr=8-57 MfG Andreas
Tachowelle ersetzen Guzzi California 1100 KC 1995
GoulArsch replied to Guzzi--Harry's topic in How to - Anleitungen
Üblicherweise versucht man das Neuteil am Altteil zu befestigen und das Neuteil durch herausziehen des Altteils einzuziehen. Kann bei Wellen, Schläuchen, Zügen und Kabeln funktionieren wenn der Platz reicht. Muss es aber nicht. MfG Andreas -
Naja es hieß ja ob man die Ventile hört, nicht ob sie klappern. Die Ventile hört man bei kaltem Motor auch bei modernen Motoren, allerdings nicht beim fahren unterm Helm, dann stimmt etwas nicht. Aber völlig geräuschfrei kann ein Ventiltrieb mit Spiel nicht sein. Das sind nur Ventiltriebe mit Hydrostößeln. Die hört man nur beim ersten Start nach dem Ölwechsel wenn noch kein Öl im Stößel angekommen ist. Habe einige in der Familie in Metalbearbeitenden Berufen, die hören das leise klicken kalter Ventile nicht mehr. Das klappern eines falsch eingestellten Ventils oder eines eingelaufenen Kipphebels hören die aber auch noch. MfG Andreas
Naja solange der Motor nicht warm ist darf man die schon hören. Manche sind mit fortgeschrittenem Alter in so hohen Frequenzen aber gerne Mal schwerhörig. Im Zweifelsfall ist es besser die Ventile zu hören. Zu viel Ventilspiel kostet vor allem Leistung, zu wenig schnell ganz viel Geld. Zur Laufleistung von Guzzi-Motoren siehe hier: http://www.eric-online.de/index_moped.html MfG Andreas
Neuer guzzisti aus Norderstedt bei Hamburg
GoulArsch replied to colorphoto's topic in Empfang und Vorstellung
Herzlich willkommen im Forum. Guckt ganz schön grimmig dein schönes Möp. Wünsche dir vor allem Salzfreie Straßen. MfG Andreas
