In meiner Heimat, die MZ verrät es 😉 MfG Andreas
Anbei Bilder von 2014: Links neben der hellblauen MZ meine Schwalbe und links daneben mein S50 mit dem Helm mit Iro von dem auch mein Bild im Profil ist. MfG Andreas
Meine Schwalbe hat auch noch nie Salz gesehen, aber auch im April sind es manchmal manchmal noch 2°C 😉 Mein Bruder hat sie auch neu aufgebaut. Kniedecke sollte man nur fahren wenn man den Vogel beherrscht. Die Beine an der Ampel wieder drunter zu bekommen ist nicht ohne. MfG Andreas
Oder falsches Moped, auf der Schwalbe mit Kniedecke waren 2°C nie ein Problem 😉 MfG Andreas
Super, die Cellpack ist eine gute Wahl. Die WAGO-Hebelklemmen sind zwar für Litze zugelassen aber alles andere als Wasserdicht. Willst du das Instrument über die Zündung einschalten oder nur bei laufendem Motor? MfG Andreas
Gibt einige Saisonkennzeichen, ich bin auch Bruchstrichfahrer. Muss mich noch bis 4 gedulden aber es juckt und habe heute Helm- und Jackenfutter in die Waschmaschine geworfen. Hose und Jacke brauchen auch noch Fett. Aber die Straßen bei mir sind auch noch salzig. Für alle die schon fahren dürfen wünsche ich salzfreie Straßen und allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
Gibt doch so kleine vergossene Relais mit Gewinde: https://m.louis.de/artikel/mo-relay-standard/10032483 Das könntest du vielleicht sogar irgendwo an eine Schraube in der Nähe befestigen. MfG Andreas
Moin Martin, Willkommen im Forum und weiterhin gute Fahrt. MfG Andreas
Nein Holger das Bild steht Kopf. Ich sage Pfütze und nach unten gebeugt und evtl nach hinten durch die Beine fotografiert. MfG Andreas
Kleine topcases für einen Helm gibt es ab 28 Liter. Also könnte man mit etwas Glück einen (Jet-)Helm und ein paar Handschuhe in die 25 Litertasche bekommen. Aber nur wenn die Proportionen passen. Bei einem Integralhelm kann man aber auch so eine Helmtasche nehmen: https://www.amazon.de/Oxford-Lidlocker-Helmtasche/dp/B00YBOIVZC/ref=mp_s_a_1_20?keywords=helmtasche&qid=1646165161&sr=8-20 MfG Andreas
Du meinst ABS und ASR. Die müssen vor der ersten Fahrt und nach jedem Reifenwechsel kalibriert werden. Ist nach dem Batterie ausbauen über den Winter aber nicht nötig gewesen. Steht aber alles in der Anleitung und ist kein Hexenwerk. @holger333 Die Ladeampel kann dir die Batterie auch entladen und hilft dir im Winter auch nur wenn das Moped frostfrei steht. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Anschaffung. MfG Andreas
Ich bin jetzt Mal der Einige und bemerke das Kofferhalter und Gepäckträger keine ABE brauchen 😉 Auch bei denen von H&B war keine dabei. MfG Andreas
Endantrieb V7 III Gewinde Ölablassschraube defekt
GoulArsch replied to Rockalore's topic in Fahrwerk und Reifen
Wenn die Schraube schon am Anfang durchgedreht hat ist das Gewinde auf Schraubenlänge hin. Wenn das Gewinde im Gehäuse länger als die Schraube ist kannst du es mit einer längeren Schraube probieren. Da musst du aber vorher trotzdem vorsichtig das Gewinde nachschneiden. Und wenn du keine Späne im Antrieb haben willst danach ordentlich spülen aber besser ist zerlegen. Dichtband würde ich höchstens als Provisorium nehmen um noch bis zur Werkstatt fahren zu können. Wenn kein intaktes Gewinde mehr übrig ist hilft nur Helicoil oder bei ausreichend Fleisch größeres Gewinde schneiden. MfG Andreas -
Jeder nach seinem Geschmack. Bei meinen Zweirädern (Krad und Rad) sind auch überall lange Schutzbleche verbaut. Möchte bei Regen ja nicht aussehen wie ein Schwein. Aber für den Eisdielenfahrer geht's auch ohne Schutzblech. MfG Andreas
Welchen Vorteil erhoffst du dir denn? Und welche Schrauben meinst du genau? Zylinderköpfe sind üblicherweise mit Stehbolzen und Muttern befestigt und nicht mit Schrauben. Meinste die Ventildeckelschrauben? MfG Andreas
Ist ja auch die Frage wie viele der Dichtungen auf Lager sind und ob nach zwei Jahren aus der Charge überhaupt noch etwas da ist. Für meine Hebelverbreiterung war auch nur 1 Teil da und der andere wurde bestellt und nachgeliefert. Der Kundendienst von SD ist auf jeden Fall bemüht eine zufriedenstellende Lösung zu finden ist meine Erfahrung. MfG Andreas
Oah ist die süüüß 🤗 MfG Andreas
Nennleistung ist bei 6250 Umdrehungen, kurz drüber kann man dann schalten und das muss der Motor auch abkönnen. Meine Krümmer an der due sind auch ordentlich blau obwohl ich mich eher zu den gemütlichen Fahrern zähle. MfG Andreas
Wo ist dieser Wald und kann man da gut um die Kurven wetsen? 😁 MfG Andreas
Moin Reinhold, Willkommen im Forum und viel Erfolg beim Herrichten. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Spaß mit den beiden 🙂 MfG Andreas
Herzlich willkommen im Forum Harry. Da kann der Frühling ja kommen 🙂 MfG Andreas
Moin Peter und herzlich willkommen im Forum. MfG Andreas
Willkommen im Forum und viel Erfolg bei der Projektaquisition. MfG Andreas
