GoulArsch
  1. Stimmt schon, 3 Sitzbänke und 3 verschiedene Lenkerklemmen wäre etwas das man nicht dem Zubehör überlassen müsste. Aber wenn der Hüftwinkel zu eng ist bringt doch aufpolstern nichts wenn der Lenker nicht höher wird, dann ändert sich doch nur der Kniewinkel. Oder habe ich da einen Denkfehler? MfG Andreas
  2. Moin Dirk, da gehörst du scheinbar zu den extremen Langbeinern. Habe auf der 2cm höheren V7 II mit 193cm keine Probleme. Willkommen im Forum und viel Spaß mit der Mille. MfG Andreas
  3. Sehe ich auch so. Lasse die V7 II beim Handschuh anziehen schonmal kurz (weniger als eine Minute) laufen damit ich meine steile Einfahrt hochkomme ohne sie abzuwürgen. Aber den Gasgriff berühre ich erst wenn ich losfahre. MfG Andreas
  4. Ölstand immer warm messen. Also ich brauche mit der V7 II zwischen 50 und 100ml Öl auf 1.000km je nach Autobahnanteil. Wenn ein Motor wirklich gar kein Öl verbraucht wäre ich skeptisch. Aber wenig kommt schon vor. Bei meinem Auto brauchte ich bis 200.000km zwischen den Ölwechseln auch nie nachfüllen. MfG Andreas
  5. Sind die Anschlüsse an der Batterie fest angezogen? Gibt es zusätzlich Verbraucher die im Stand versehentlich eingeschaltet bleiben können? Wo genau hast du den Tester zum messen angeschlossen? MfG Andreas
  6. Willkommen im Forum und viele schöne Kilometer. MfG Andreas
  7. Willkommen im Forum, ganz schön unscharf dein Moped 😜 MfG Andreas
  8. Willkommen im Forum, einen schicken Fuhrpark hast du da. Allzeit gute Fahrt. MfG Andreas
  9. @Breadfanhast du das im Addinolshop gekauft? Da geht's ja erst bei 20l los. Das reicht ja dann 400.000 km bis zu 2.400.000 km. Vielleicht sollte ich wenn ich das nächste Mal nach Roßlau fahre einen Abstecher nach Leuna machen vielleicht haben die einen Werksverkauf. Sehe manchmal von der A9 aus die Fackel brennen. MfG Andreas
  10. Herzlichen Glückwunsch zum Lappen und möge das Grinsen allzeit breit und die Kontaktfläche zum Boden immer schmal sein. MfG Andreas
  11. SD hat auch ein passendes Öl wenn auch wesentlich teurer aber bei den benötigten Mengen fällt das nicht so ins Gewicht: https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=1253 MfG Andreas
  12. @holger333da muss ich auch Mal Werbung für Louis machen. Die Erfurter Filiale hat mir sogar angeboten den Helm auch wesentlich später zurück zu nehmen da ich zum Zeitpunkt des Kaufes kein zugelassenes Zweirad hatte. Probefahrt ist bei der Tante auf jeden Fall kein Problem was ja auch wichtig beim Thema Fahrgeräusche ist. MfG Andreas
  13. Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Schnabeltier. Mein Nachbar hat die Super Duke auf die ich von Balkon und Kinderzimmer schauen kann (das arme beast muss im Freien schlafen). Und auch wenn ich gerne zuhöre wenn er den riesigen V2 startet würde ich um nichts in der Welt meine Guzzi dagegen tauschen wollen. MfG Andreas
  14. Willkommen im Forum und wieder zeigt sich das Leistung und Fahrspaß nicht in Korrelation zueinander stehen. Viele schöne Kilometer mit dem Schnabeltier. MfG Andreas
  15. Willkommen im Forum und allzeit gute Fahrt. Für die schöne Farbe darf man auch ein Stück weiter fahren, fast wie eine braun gebrannte am Strand. MfG Andreas
  16. Habe gerade sowohl im Papier (D) als als auch PDF (Eng) nachgeschaut und das WHB ist da widersprüchlich. Im Text steht man soll die Schraube lösen(Seite 188) und entfernen. Auf den Bildern ist sie aber die ganze Zeit drinnen(Seite 190). Also ist es offensichtlich nicht nötig die Schraube zu entfernen. MfG Andreas
  17. Willkommen im Forum, viel Erfolg beim Führerschein und natürlich allzeit gute Fahrt und viele schöne Kilometer. MfG Andreas
  18. Herzlich Willkommen im Forum und viele schöne Kilometer. MfG Andreas
  19. Willkommen im Forum und viel Spaß mit den beiden. MfG Andreas
  20. Schwerer Entzug 😣 Aber wenn es nächste Woche nicht in Strömen regnet werde ich wieder zur Arbeit mit dem Möp. Corona muss gerade für alles als Ausrede herhalten. Letzten Herbst war ich in Wernigerode da wurde das Holz Tag und Nacht weggefahren. Aber Hauptsache du hattest nicht die Holztransporter auf deiner Tour. MfG Andreas
  21. Schöne Fotos, da juckt einem die Gashand. Muss auch Mal wieder auf die Guzzi, bin schon seit 2 Wochen nicht gefahren. Der Harzturm ist bestimmt größtenteils Stahlbau, das geht dann nach dem Fundament flott. MfG Andreas
  22. Das kommt drauf an. Kann ja auch plus von einer Leitung bekommen die auch über ein Relais eingeschaltet wird. Vielleicht bekommt die Spule vom Relais auch plus von der 87 also dem eigenen Arbeitskontakt dann hast du eine selbsthaltende Schaltung. MfG Andreas
  23. Laut Schaltplan Zündplus über 1 und Dauerplus über 11, 21 und 31. Weiß nicht wie die 1 nach dem Zündschloss aufgeteilt wird. Vielleicht kann man das Kabel zum Armaturenbrett abstecken um zu testen ob es daran liegt. Wenn ja müsste man als nächstes Testen ob es am Armaturenbrett selbst liegt, am besten mit einem vergleichbaren das sicher funktioniert. Kann ja auch sein das das Kabel über eine Scheuerstelle irgendwo noch plus bekommt. Könntest also auch erstmal das Zündplus nachverfolgen um sowas auszuschließen. MfG Andreas
  24. Das Zündschloss schaltet ja das Einspritzrelais 28. Wenn das nicht hängt bekommt es vielleicht fälschlicherweise Spannung vom Armaturenbrett Pin 1. Die Zündschlosskontakte trennen sauber im abgesteckten Zustand? MfG Andreas
