HaJü
Everything posted by HaJü
  1. Am Dienstag hatte ich die Gelegenheit den aufgepolsterten Sattel zu testen. Bei meinem "Kurztrip zum Schluchsee" bin ich ca. 220 km gefahren und ein Unterschied zum Originalsattel war nicht feststellbar, nach ca. 180km tat mir das Sitzfleisch genauso weh wie beim Original. Gestern habe ich beim tanken einen Nachbarn mit seinem Motorrad getroffen und wir haben uns ein bisschén unterhalten wobei ich ihm mein Leid geklagt habe. Als ich dann im Sattel saß hat er festgestellt das dieser völlig durchgedrückt ist, d.h. er ist augenscheinlich zu weich gepolstert. Heute hat er mich angerufen und mir die Adresse von einem KFZ Polsterer am Ort gegeben den kannte ich zwar dachte bisher aber er macht nur KFZ Polsterungen. Nächste Woch habe ich dort einen Termin mal sehen was er dazu sagt. Gruß Jürgen
  2. Gestern 13.04. super Wetter Regenwahrscheinlichkeit 0% das wollte ich ausnutzen. Um 12:00 Uhr bin ich gestartet von: L131 Müllheim > Schwaighof > Böllen > Wembach 317 Utzenfeld > L149 Präg > Bernau > L146 Menzenschwand > Äule 500 Schluchsee > Häusern > Höchenschwand > Waldshut-Tiengen Schöner als die 500 wäre die fast parallel dazu laufende L154. 34 Dogern > Albbruck > Laufenburg > Bad Säckingen > Schwörstadt Minseln > Adelhausen > Lörrach > Binzen > Kandern > Sitzenkirch > Feldberg > Müllheim. 220 km bei bester Verkehrslage, bis Waldshut gehörte die Straße fast mir allein und von Schwaighof bis Schluchsee kamen mir höchstens 10 Motorradfahrer entgegen in meiner Richtung war ich alleine. Am Motorradtreffpunkt an der Staumauer vom Schluchsee tote Hose nicht mal einen Kaffee gab’s dort, der Kiosk hat zu es steht nur noch Schrott herum Schade! Eine weitere Guzzi stand noch da aber keine Spur vom Fahrer. Als weiter nach Waldshut-Tiengen, ich währe normalerweise die L154 gefahren wollte aber noch nach Heppenschwand. Von Waldshut bis Rheinfelden war’s dann schon Verkehrsreicher daher habe ich einen Umweg über Minseln, Adelhausen nach Lörrach gemacht eine super schöne Strecke die ich noch nicht kannte. Jetzt spürte ich so langsam meinen Steiß und es sollte mit jedem Km schlimmer werden, der neue aufgepolsterte Sattel hält nicht was ich mir davon versprochen habe. Jetzt wollte ich nur noch heim in Sitzenkirch bin ich dann abgestiegen und habe eine halbe Stunde das Gesäß entlastet recht viel schlimmer wäre es mit dem Originalsattel auch nicht gewesen. Der Rest war zwar nur noch ein Katzensprung aber mir hat es gereicht. Recht viel weitere Touren will ich vorerst nicht unternehmen es muss da noch eine andere Lösung geben.
  3. Ja Jens,Asche auf mein Haupt ich war da etwas leichtsinnig. Ich hatte Ende Oktober das Moped noch geputzt, Luft nachgefüllt und vollgetankt und bin diese Woche einfach losgefahren ohne groß zu kontrollieren, passiert mir aber so schnell nicht wieder. 😣
  4. Ich habe wohl die Ursache für "Störung" durch die Traktionskontrolle gefunden ich trau mich es fast nicht zu sagen. Als dieser "Fehler" letztes Jahr gegen Ende der Saison auftrat habe ich die Kalibrierprozedur durchgeführt danach war alles wieder OK. Einen Tag später habe ich noch Luft in die Reifen nachgefüllt, soweit ich mich noch erinnern kann war der Druck hinten zu gering. Ich habe dem aber keine Bedeutung mehr beigemessen und es auch nicht mehr weiter beachtet, die Saison war ja zu Ende . Als ich am Dienstag losfuhr kam auch gleich wieder die Traktionskontrolle was ich auch schnell wieder beheben konnte. Zudem fiel mir ein etwas schwammiges Fahrgefühl auf was ich so nicht kannte da ich nur eine kurze Strecke gefahren bin wollte ich der Sache an einem anderen Tag auf den Grund gehen. Am Donnerstag war es dann soweit, schon nach ein paar Metern merkte ich hinten wieder dieses „eiern“, aber viel extremer, und habe die Maschine abgestellt und begutachtet und mir fiel sofort auf das im Hinterreifen zu wenig Luft war. Ich bin noch 100m bis zur Tankstelle gefahren und habe diese kontrolliert und einen Riesen Schreck bekommen hinten waren es nur noch 0,9 Bar vorne 2,4 Bar. Das Hinterrad verliert sehr stark die Luft wo weis ich noch nicht, Seifenwasser am Ventil zeigte keine Blasen also muss irgendwo der Reifen eine Macke haben. Nachdem ich ihn wieder auf 2,6 Bar gebracht hatte fuhr sich die Maschine wieder einwandfrei. Nach ca. 100km habe ich nochmal den Duck kontrolliert aber nichts feststellen können. Ich gehe davon aus das durch den Druckverlust der Reifenumfang geringer wird und die Traktionskontrolle das feststellt. Sehr wahrscheinlich wird das auch im letzten Jahr der Grund gewesen sein. Ich hoffe das es das war den Reifen muss ich jetzt halt im Auge behalten bzw. vollständig mit Seifenwasser einsprühen um das Leck zu finden. Gruß Jürgen
  5. Ich dachte beim Navi nicht an eine stetige Anzeige sondern nur zur Ermittlung der Differenz zwischen Tachoanzeige und tatsächlicher Geschwindigkeit. Daraus ließe sich dann das Zwischengetriebe berechnen.
  6. Würde zur Ermittlung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit nicht auch ein Navi reichen das dann bei verschiedenen Geschwindigkeit mit dem Tacho verglichen wird? Gruß Jürgen
  7. Hallo Markus, wenn man darauf geachtet hat kam am Anfang kurz die Kontrollleuchte, wenn es dann mal am Ruckeln war war nicht's mehr zu sehen. Gruß Jürgen
  8. Am besten liest Du Dir die Kalibrierprozedur im Handbuch nach es ist rel einfach: - Bei laufendem Motor Kupplung ziehen und Starterknopf mindestens 5 sek drücken. - Die MGCT LED im Display mus anfangen sehr schnell zu blinken. ca. 2 Hz - Dann im 2. Gang mit 30 kmh mindestens 10 sek. fahren bisr MGCT LED aufhört zu blinken. - Motor für mindestens 1 min abstellen. - Wie üblich neu starten und der Fehler sollte weg sein hat bei mir auf jeden Fall (so auch gestern geklappt) schau mal den letzten Post. Gruß Jürgen
  9. Hallo Markus , ich habe bzw. hatte bei meiner Bobber das gleiche Problem bei meiner Maschine kommt es von der Traktionskontrolle. Es ist so wie Du beschrieben hast das es schwer ist geringe Geschwindigkeit mit niederer Drehzahl einzuhalten. Ich habe die Kalibrierprozedur durchgeführt und gut war's. Gruß Jürgen
  10. Heute war es endlich soweit, Sonnenschein aber kalter Wind bei 10°C ideal um auch gleich die neue Lederjacke zu testen. Soweit alles super ausser das die Traktionskontrolle wie letztes Jahr rumgezickt hat. Das Moped war in den unteren Gängen mit niedrigen Drehzahlen kaum zu fahren. Also wieder die Kalibrierprozedur durchgeführt und alles war wieder OK. Vielleicht lag es daran das ich über den Winter die Batterie ausgebaut hatte. Nach 50 km bin ich wieder nach Hause auf den schönen Strecken im Schwarzwald liegt noch Schnee und es ist eiskalt in der Rheinebene ist es nicht so prickelnd. Grüße Jürgen
  11. Bei uns in Freiburg schneit es zwar nicht dafür haben wir aber Dauerregen bei 5°C, das lädt auch nicht unbedingt zu einer Spritztour ein. Grüße Jürgen
  12. Hallo Harun, Ich lese so nach und nach alle Reiseberichte, toller Bericht und tolle Bilder. Kapadokien steht auch noch auf meiner bzw. unserer Wunschliste allerdings ohne Motorrad denn da setzt sich meine Frau nicht mehr drauf. Das finde ich aber in Ordnung .😜 Gruß Jürgen
  13. Ich habe mein Moped auch aus dem Winterschlaf geholt, d.h. Batterie eingebaut und schon mal gestartet und Freitag den 01.April herbeigesehnt. Aber so wie es jetzt ausschaut bzw. der Wetterbericht voraussagt wird es mit der Tour nichts werden. Schade, aber die Landwirte warten schon sehnsüchtig auf Regen und es ist wirklich nötig. Bei den ersten Sonnenstrahlen bin aber unterwegs. 🙂
  14. Um von dem Bild auf den Ukrainekrieg abzuleiten braucht's selber ein paar krumme Hirnwindungen.
  15. Die Felgen sehen einfach nur super aus ,ich kann mich gar nicht satt sehen Gruß Jürgen
  16. Ich muss mich auch noch ein paar Wochen gedulden, die letzten Tage hatten wir super Wetter ,trocken und Sonnenschein, allerdings noch ziemlich frisch und vor allem ein kalter Wind. Also für unsere Verhältnisse hier im Südwesten, Salz ist bei uns keines auf der Straße wir hatten bis jetzt auch nicht eine Schneeflocke. Es juckt mich also schon und Stephan (Son of HaJü) hat mir angeboten seine Bobber zu nehmen weil er sie ganzjährig angemeldet hat aber er soll der Erste sein der sie fährt. Grüße Jürgen
  17. Hallo Uwe, verstehe es bitte nicht falsch und es ist auch nur meine Meinung aber der Tacho ist grauenhaft. Einerseits ist der Tacho vintage und würde für sich allein gut ausschauen aber das integrierte Controll Display passt dazu wie ein Spoiler auf einem Oldtimer der würde bei mir runterfliegen vorausgesetzt es ist technisch möglich. Gruß Jürgen
  18. Heute habe ich die Sitzbank bekommen, die sieht sehr gut aus und der Sitzkomfort ist auch deutlich besser, wie gut sie wirklich ist werden die ersten 450km am Stück zeigen die wir im Frühjahr fahren wollen. Als nachstes will ich noch die Rückbeleuchtung ändern. Gruß Jürgen
  19. Bevor ich hier aber den Polsterer nenne oder Empfehlungen oder Warnungen abgebe muss ich mich von der Arbeit selbst überzeugen und da spielt nicht nur die Optik eine Rolle sondern da hat mein Allerwertester auch ein Mitspracherecht. Gruß Jürgen
  20. Hallo Stephan, ich glaube Du irrst Dich, der Polsterer ist in der Nähe von Göttingen, ich weis nicht ob man hier den Namen so einfach nennen kann, ausonsten bei Interesse halt über PN. Ich habe zu mehreren Kontakt gehabt am Ende hatte ich 2 in der engeren Auswahl. Bin doch meinem Motto treu geblieben den teuersten und billigsten rauszuschmeißen. Ich kann im Moment auch noch nicht viel sagen denn ich habe den Sattel noch nicht, die Bilder sind vom Polsterer für micht zur freigabe aber er sollte diese Woche noch kommen. Gruß Jürgen
