V2Toni
    Moto Guzzi Le Mans III, BMW RnineT Racer
    Gottfrieding, Bayern
V2Toni's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Reacting Well
  1. Ich bin auf der Suche nach einem rechten Spiegel für die LM 3. bin nicht mal so n Mandello fündig geworden. wer weiss da was für mich oder hat sogar einen im Fundus?
  2. Bestell ich mal- kost kein Vermögen und wenns funktioniert is gut, wenn nicht, dann eben nicht. Danke
  3. Kommt bei mir sicher nicht in Frage. Meine LeMan ist durch und durch original.
  4. Ist das eine Schraube oder wird der Bolzen "nur" gesteckt?
  5. Bei der Demontage der Kunststoffabdeckung der Armatureneinheit ist mir die Stellschraube abgebrochen. Wie lässt sich dies beheben? Welche Schraube ist die Richtige. Bei Dinse ist nur eine Sorte zu haben Danke für eure Mithilfe Toni
  6. So, Kupplung, Dichtungen und alles rundrum ist neu. Die Scheiben waren neu, aber ölgetränkt. Anscheinend wurde beim damaligen Wechsel die Dichtung des Entlüftungsrohres übersehen, da kam das Öl in die Kupplung. jetzt weiss ich, was alles ersetzt ist, das bringt mir mehr Verlässlichkeit 😊
  7. Mal schaun, aber ich denk, soweit wirds nicht fehlen
  8. Hallo Peter, ich werde die komplette Kupplung erneuern. Ich assistiere dabei einen „Guzzi- Spezialisten“. Die Le Mans ist dann einen weiteren Schritt stabiler!
  9. Hallo Guzzisti, nach zwei Wochen Standzeit trennt die Kupplung nicht mehr richtig, sodass man beim stehenbleiben abwürgen muss. Was kann die Ursache sein und wie ist das zu beheben? Danke für eure Hilfe und Tipps Toni
  10. Hab den Fehler gefunden. Ein blaues Kabel am Sicherungskasten hatte keinen Kontakt. Blinker funktionieren!!! Danke Peter👍
  11. Trotzdem danke, verstehe ich voll und ganz, bin nur unsicher, ob ich mir da was zutraue! Grüße Toni
  12. peter, wenn du willst, könnten wir gern telefonieren. anbei meine email adresse, dann send ich dir meine Nummer
  13. Hi Peter, die Relais waren es schon mal nicht! Meinst du, den Haribo ersetzen oder zerlegen und saubermachen?
  14. Danke Peter, hab mir schon gedacht, dass es in einem Gehäuse sein muss. Den Deckel hatte ich ja auf und die Sicherung gewechselt. Denkst du, dass es das Relais sein kann und dass durch einen Defekt auch die Sicherung geflogen ist?
