Goran M
Goran M's Achievements
  1. Der norg dreht ohne Zündung, auf dem Display schreibt User Code eingeben. Warum kann so etwas passieren? Ist passiert Tag davor das die norg ihm stehen aus ging, und nicht mehr starten will. Schlüssel raus, Schlüssel rein und die Norg startet. Habe Öl Wechsel gemacht, einbisien gefahren, Abgeschaltet, morgen, wollte Sie nicht mehr angehen, Sie dreht mit dem Anlasser ganz normal aber gehr nicht an, Schreibt User Code eingeben.
  2. Hallo an alle. Bitte um Hilfe, Meine Norg 1200, will nicht angehen, dreht aber zündet nicht. Auf dem Display erschein 'User Code eingeben. Bitte um Hilfe, Ist das der Reset Code für den Servis ( Kundendienst). Ja, und wie werden die Zahlen eingegeben. Vielen Dank im Voraus
  3. So jetzt noch Bilder von hidroöl wechseln. Jetzt sieht man wie tief die Gummieinlage ist. Kreutz Schrauben raus inbus A4 Schrauben rein. Altes Öl raus, neues rein. Gruß an alle Goran Milovanovic
  4. Danke Alex , genau dieses problem mit der Gumi einlage die richtig tief gezogen ist, darum auch frage warum so wenig öl.
  5. Gruss an alle, Ich will, besser gesagt, ich mus das Öl in der Kuplung wechseln. Was mich verviert, bei dem Kuplung shebel ist der Öl behelter und in diesem behelter ist eine Grosse gumi einlage, besser beschrieben eine Tief gestaltene Gumi einlage die fast bis zum Bodem von diesem behelter kommt. Meine frage ist wieviel Öl geht in den Ölbehelter der Kuplung rein. Gibt es eine anleitung fur den Öl wechsel, von meiner sicht zu wenig Öl für das betätigen. Oder Ihre ich mich. In die Gumi wanne öl einschencken macht keinen sin. Da die Gummi einlage ja dicht ist. Und auch die entlüftung der instalation, wenn ich den hebel drücke spritzt aus dem behelter ein bisien Òl. Bitte an alle um Rat. Vielen dank im Voraus. Goran
  6. Goran M
    SERVIS -
    Es ist zeit für Neue Flüssigkeiten. Fehlt noch Aditiv für Getriebe Molibden. Art. 9903. Ansonsten geht in Kardan und Getriebe Holzspäne 😂😂, das maht die ubersetzung Ultra leise und geschmeidig. 😂😂😂😂😂
  7. Goran M
    Temperatur motor
    Hast du recht, aber. Mann kann immer Ausprobieren, vielleicht werde ich es auch machen, wie acbon gesagt gut nachdenken 🤔. Ich binn immer dafür auszuprobieren Ideen die Resultate bringen können, So bald die Warmen Tage kommen, werde ich das moped in der Staht Fahren halb Tag, Temperatur immer im auge behalten und auch von ausen mit Laser messen. Und auch die Temperaturen Ausgangspunkt der auspuffanlage, Danch das selbe mit Ventilator. Mahl sehen ob das etwas bringt. Ohne, probe werden wir den Resultat nicht wissen.
  8. Guzzi Freunde, Wie großen Einfluß auf eine Verbesserung der Motor Kühlung, hat der katalizator. Ist der Luftgekülter Motor weniger Hitze belastet ohne Kat. Da der Motor sich von den Heisen Abgasen schneller befreit. Logisch müßte die Abgas Strömung schneller sein alls mit Kat.
  9. Goran M
    Temperatur motor
    Hallo zusammen, Wie schon erwähnt, habe die erste Guzzi Gebraucht gekauft, da ich keine erfarung habe, mit Guzzi Luftgekülten motoren. Meine frage ist, Wie hoch darf die Motoren Temperatur gehen, 130 C, 140 C, 150C. Da jetzt der Sommer ankommt und das auch Luft Temperaturen bis 35 C, sogar 40C kommen,und auch in der Staht unter Stau gefahren wird. Wie sind die erfahrungen bei hochen sommer Temperaturen mus mann aufpassen von Überhitzung. Vielen Dank an den beratungen im Voraus, Gruß GORAN Milovanovic
  10. Goran M
    Motor Temperatur
  11. Hallo Leute, Bitte Tipps, und Erfahrungen für die Reifen, NORG 1200 2 ventiler jahrgang 2006, da ich keine Raser, Heizer bin, bin ich eigentlich für Kilometerfresser Reifen. Danke für die Tipps im Voraus GORAN Milovanovic
  12. Ja vielen dank für Info so was habe ich auch im kkopf gehabt, Wenn ich anfange werde ich Bilder und Nachricht schreiben für jeden Schritt. Vielleicht auch etwas anderes probieren um unsere gemeinsame Erfahrung zu erweitern. Für neue Experimente bin ich immer dabei,um etwas neues zu lernen.
  13. Goran M
    Ölmesstab
    Da ist ja ein O-Ring als dichtung, super ist auch noch Standard Maß. Kostet bei Wuhrt 0.1 Euro
