ELdo99de
About ELdo99de
  • Birthday December 22
    Herbert
    V7 III Special
    Dasing
ELdo99de's Achievements
  1. Ciao, ich habe meiner V7III diese Abdeckungen verpasst. Steht ihr gut 😊
  2. Danke für den Tipp, habe ich jetzt auch gemacht. Vier Schrauben, drei unterschiedlichen Anzugsmomente. Links alles gleich, rechts, naja. Nachdem ich erst letzten Montag noch einmal in der Werkstatt war, um nach der Ursache zu schauen zu lassen, ..... aber was soll es. Ich werde das weiter beobachten, mit der Hoffnung, das ein Nachziehen der Schrauben die Lösung war. Vielen Dank an Alle für die vielen Tipps. Ciao a tutti
  3. Na klar, ich hoffe die Bilder sind gut genug, um den Beginn der Einfärbung zu sehen. Wie bereits geschrieben, bis zum 10000er Service, mit Ventileinstellen war nichts zu sehen. War dann in der Fachwerkstatt, um Bitte der Nachkontrolle. Aussage, alles in Ordnung, Ventileinstellung und Steuerzeiten sind nach Moto Guzzi Vorschrift. Ich werde mit einem digitalem Handmessgerät die Temperatur der Zylinderköpfe prüfen. Dazu auch noch, ob das Innenrohr einen Riss hat. Vielen Dank für die Hinweise
  4. Meine V7III Special zeigt ein einseitiges Einfärben des Krümmers auf der rechten Seite. Links ist alles in Ordnung, schön Hochglanzchrom glänzend. Selbst direkt am Zylinderkopf, am Anschraubpunkt. Ich ging davon aus, dass mit der V7III die Krümmer doppelwandig sind. In diesem Fall dürfte oder sollte eine Einfärbung durch Hitze nicht entstehen. Wäre das auf beiden Seiten, könnte ich das noch nachvollziehen. Bis ca. 10000 km war nichts zu sehen, jetzt mit knapp 12000 km ist das aufgetreten. Kennt jemand das Phänomen? Ventilspiel, Steuerzeiten wurden bereits von einer fachwerkstatt für Moto Guzzi geprüft. Für Antworten und Hinweise bedanke ich mich jetzt schon
  5. Servus Miteinander, für meine V7III Special bin ich ebenfalls auf der Suche nach dem Farbcode, oder einem Set zum Ausbessern. Der Tank hat einen kleinen Steinschlag. Mein Lackierer ist fast verzweifelt. Mit dem Messinstrument war es nicht möglich, die Farbe, oder den Farbcode zu definieren. Nur eine Annäherung an dieses Blau war möglich, eine ähnliche Farbe hat Peugeot. Bei dem "Blau Zaffiro" handelt es sich um einen mehrschichtigen Lack. Gruß aus Bayern
