Zander78
Everything posted by Zander78
  1. Und wenn er sie nach dem 28.2. schneidet, anzeige wg gefährdung evtl nistender tiere 😅
  2. Weil es so empfohlen wird und seit jahrhunderten gemacht wird. Die Schrauber brauchen doch im Winter auch ne Arbeit um sich Tagelang in der Werkstatt/Garage zu verbarikatieren und den Ölwechsel zu zelebrieren! 😉 VG Christof
  3. Ich rufe 9€ für 2 inkl Versand auf 🙈 Seh schon, viel zu billig. 😅
  4. Keine ahnung. Wollte die Schrauben möglichst unsichtbar bzw. Vollständig versenkt haben. Und dabei so dünn wie möglich. VG Christof
  5. Falls jemand interesse hat, ich hab da Adapter konstruiert und 3d gedruckt. Damit gehts mit den original schrauben.
  6. Nicht, dass der dir am ende nen kettensägenmotor einbaut 😅 Cooler Typ! Hat Sti(h)l!
  7. Kannst du mal ein Foto vom Cockpit machen und die Betreffende Funzel markieren? Bei der V9 war die Schaltwarnung auch auf 4500 anfangs. Und die erreicht man doch schneller als gedacht. Daher geht meine Vermutung auch in die Richtung. VG Christof
  8. Das stimmt Thilo! Die haben so eine unbeschwerte Art, scheren sich um nix und machen einfach! Mein Vater hat immer geschimpft, weil die ja alles fressen und kaputt machen. Ich fand sie immer faszinierend, allen voran die Feldspatzen! Ähnlich bin ich manchmal auch, mach was mir in den Sinn kommt. Manchmal auch etwas unüberlegt. Aktuell bastel ich an einer möglichst günstigen PV Batterie Lösung. Aber da ist günstig aktuell kaum möglich. Schöne Woche an alle! VG Christof
  9. Und wiedermal die berüchtigte Kameremannkrankheit, ich halte auf den falschen Gitarristen und schnalls ewig nicht 😅 Geile Band!!! Und Norbert, Respekt!
  10. Angeln, 3d druck, mit dem lasercutter spielen, modellbau, elektronik, pv und haustechnik, sps programmieren, sachen reparieren, heute zb den kaffeevollautomaten, guzzi, leder nähen, kochen, backen, metal, zeug bauen aus allem möglichen z.b. mein smoker aus nem kompressorkessel, haus, garten, garteneisenbahn, aquarium usw... an erster stelle natürlich die family!!! VG Christof
  11. Herzlich willkommen und allzeit gute fahrt!! VG Christof
  12. Hab da mal wegen bremshebeln angefragt, zwecks abe bzw e nr. Antwort von Guzzi, sind original Teile und somit homologisiert. Im Zweifelsfall halt mit dem tüv abklären.
  13. Könnte evtl der Diagnoseanschluss sein. In wie weit der belastbar ist, kann ich dir nicht sagen. Wieviele Pole hat der Stecker? Kannst du ein Foto einstellen? VG Christof
  14. Ne Option wären die Klemmböcke von der V9 Bobber/Griso usw. Mit denen kommt der Lenker höher und näher zu dir. Ob allerdings die Leitungslängen und Züge dafür ausreichen, kann ich nicht sagen. Da diese original Guzzi Teile sind, dürfte es beim Tüv auch keine Probleme geben. VG Christof
  15. Wenn ich da so an die italiener auf ihren zweirädern denke.... 😉
  16. Perfekt! Glückwunsch!!!! Und allzeit gute Fahrt! VG Christof
  17. Gibts hier neue Erkenntnisse?
  18. Grundsätzlich wäre wirklich interessant, wo bzw wie so eine verkrustung zustande kommen kann. Das Ventil sitzt ja vorm zylinder im Ansaugtrakt. Also kann ja nur was im Sprit oder in der angesaugten Luft dafür verantwortlich sein. Gibts ne Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt? Dann könnte es zb auch öl sein. Da es jetzt aber am anderen nicht mehr auftritt, könnten es auch Produktionsrückstände bzw Konservierungsmittel gewesen sein. Wurde beim ersten mal das zweite auch kontrolliert? Bei diversen BHKW Gasmotoren sind zb aufgrund der Konservierung nach der Produktion, die ersten Zündkerzen nach kurzer Zeit verschmutzt und müssen nach wenigen Tagen schon gewechselt werden. VG Christof
  19. Tankst du normales Super, E10 oder Superplus? VG Christof
  20. Na sauber! Herzlich willkommen! btw macchina bedeutet auto 😉 also wenn dann, bella moto! 🤌 Ciao Christof
  21. Servus und herzlich willkommen in den Süden! VG Christof
  22. Ja, der Comer See ist immer eine Reise wert! Schön, dass alle wieder heil zuhause sind! VG Christof
