Pracki
About Pracki
  • Birthday 04/13/1960
    Peter Prackwieser
    Moto Guzzi Griso 1100, Vespa GTS 300
    Hall in Tirol
1,026 profile views
Pracki's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hi, wenn du das Motorrad mit eingelegtem Gang vor und zurück schiebst und dabei ein klackklack hörst, oder beim fahren, wenn du vom Gas gehst du das Gefühl hast das Motorrad will dich abwerfen, dann tausch mal den Gummi. Sind glaube ich 3 Schrauben an der seitlichen Abdeckung, dann 2 Schrauben an der Abstützung und mit einer 32er Nuss und einer 24er Nuss und einem Schraubstock kannst du den Gummi herauspressen und den neuen wieder hinein. Der unterschied wird dich überraschen. LG Peter
  2. Guten Morgen Holger, ist ja auch was ich meinte, durch die höhere Steifigkeit fühlt es sich stabiler an. Den Silentgummi gibt`s beim Kevin auch, da kostet er nur 17 € und bei der neuen Stange ist einer dabei. Ich fahre im September nicht mehr nach Mandello, Zuviel Stress und zu teure Zimmer. Vielleicht im Sommer, kann es mir leisten, gehe in Pension. Auf den Bildern ist eine Tafel die Kevin in Schiefer gefräst hat und mir geschenkt und das 2.e Bild von rechts mein Sohn Sascha, ich, Kevin, Kevins Papa und sein Cousin. Liebe Grüße und vielleicht sieht man sich ja mal. Peter PS ich wohne in der Nähe von Innsbruck
  3. Hallo Holger, hatte die Schulter 2 mal gebrochen und beide Knie, da bin ich noch in Behandlung, aber nach 6 Wochen war ich schon bei der Probefahrt mit der" Neuen". Der Silentblock den ich getauscht habe war der originale, war aber noch an der Griso mit der ich den Unfall hatte. Die neue Stange ist steifer als die originale und lässt sich auch nicht verdrehen, dadurch ist sie stabiler und für die Dämpfung ist sie ja nicht da. Und ja, sie ist genauso lange wie die originale.
  4. Hallo Holger, das ist meine zweite Griso 1100. Wurde letztes Jahr von einem Auto abgeschossen. hatte auf der ersten 50000 km und der Lastwechsel war fürchterlich, habe dann den Silentblock bei der Reaktionsstange getauscht und das Fahrverhalten war viel besser. War dann in Mandello und habe Kevin von KC34 kennengelernt der diese Reaktionsstangen in Aluminium herstellt und vertreibt. Da ist der neue Silentgummi dabei und durch die stabilere Stange (original gepresstes Blech, Nachbau gefrästes Aluminium) ist der Lastwechsel fast weg. Habe jetzt auf meine "neue" die von KC34 montiert und bin seitdem ca. 3000 km gefahren. Habe von Kevin noch andere Teile gekauft und an meine Griso montiert, kann ihn nur weiter empfehlen. https://www.kc34motorcycle.com und nein, die Stellung des CARC hat sich nicht verändert LG Peter
  5. Hallo Holger, die neue Reaktionsstange verbessert die Lastwechsel ungemein und das klackklack beim gasgeben und zurücknehmen ist komplett weg. Die Beschleunigung ist viel sanfter. wegen dem Preis? schau unter https://www.kc34motorcycle.com hat ganz tolle Anbauten für die Griso LG Peter
  6. Hallo Peter, mein Name ist auch Peter und ich komme aus Tirol. Meine neuen Deckel sind von der Firma KC34, ist ein junger Mann aus Mandello del Lario, den ich auch schon kennengelernt habe. Du kannst auch eine andere Beschriftung wählen. Außerdem habe ich die Reaktionsstange getauscht (siehe 3.es Bild) seitdem ist der Lastwechsel viel ruhiger. Liebe Grüße aus Tirol mit originalem Auspuff und nur 88 db
  7. Das stimmt schon, dass Tirol nicht der Nabel der Welt ist, aber ich möchte jeden mal daran erinnern wenn er an einer Straße wohnt wo jeden Tag mehrere hundert Motorräder vorbeifahren und jeder schaltet zurück, dass es ja toll laut ist. Schaut mal nach Italien, da ist fast jeder Pass in Südtirol nur noch 60 kmh für Motorräder und das abseits von bewohnten Gebieten. Ich fahre auch sehr gerne und schon lange Motorrad, aber mit originalem Auspuff und meine Griso hat 88 db
  8. Hallo, leider hat mich Anfang Juli ein Auto abgeschossen, deshalb würde ich ein paar Teile brauchen. am wichtigsten wäre das Gehäuse für die Tachoelektronik und der Ölkühler, außerdem brauche ich noch am Lenker links den Schalter und die Halterung für Kupplung und Spiegel. Wäre super wenn wer was herumliegen hätte. Ist aber nicht ganz dringend, da ich mir eine zweite gekauft habe. Danke im vorhinein Peter
  9. Entschuldigt, dass ich mich erst jetzt wieder melde, habe den Silentblock getauscht ( geht super mit einer 22 und einer 32 Nuss im Schraubstock) und jetzt noch die Einspritzanlage neu eingestellt. Ist jetzt ein neues Fahrgefühl.
  10. Hallo, habe meines bei Amazon bestellt, kommt aus England, ca 3 Wochen Lieferzeit und €29.- für Zoll. Gesamtpreis € 130.- und sieht von der Halterung schöner aus als das von lözarn. LG Peter PS:. lasst C.... gehen und dafür das Frühjahr kommen
  11. Guten Morgen, danke, für die schnelle Antwort. Relativ viel Spiel heißt, ca 5 cm. Aber ich werde jetzt erst mal bei der Momentabstützung die Lager und den Silentblock tauschen und dann mal sehen ob es was bringt. Mit spielen der Kupplung meinte ich, dass ich die Kupplung schleifen lassen muss, ansonsten ruckelt es stark. LG Peter
  12. until
    https://www.guzzi4you.at/Veranstaltung/it-100-jahre-giorgio-parodi-genua/
  13. Hallo, wäre eventuell auch interessiert, allerdings ist vom 14. bis 16.5.2021 das Moto Guzzi Treffen in Genua (100 Jahre Giorgio Parodi) bitte berücksichtigen. https://www.guzzi4you.at/Veranstaltung/it-100-jahre-giorgio-parodi-genua/ LG Peter aus Tirol
  14. Hallo, ich habe seit heuer im Juli eine Griso 1100. Bin das Motorrad schon 2007 Probe gefahren und wollte immer eine haben. Jetzt habe ich endlich eine gefunden und bin soweit recht glücklich. Aber.... ich habe am Hinterrad bei eingelegtem Gang relativ viel Spiel, das Getriebe rasselt ziemlich und ich muss beim schalten immer mit der Kupplung spielen. Vielleicht habt ihr einen guten Rat für mich
  15. Hallo, bin neu auf dieser Seite und möchte mich gerne vorstellen. Mein Name ist Peter, ich bin aus Tirol und habe mir wieder eine Guzzi gekauft, früher hatte ich eine California 3 und jetzt habe ich mir endlich die lang ersehnte Griso 1100 gekauft
